ProTools -Profire2626 + ProjectMix
Ahoj, potřebuji poradit : Profire2626 propojena Firewire jako hlavní zvukovka připojeno k PC Win7
dále, ProjectMix propojen ADAT IN-OUT A , i "wordclokem" s Profire2626 .
ProjectMix chci použít jen jako další analog vstupy a hlavně skrze HUI protokolu k ovládání Protools .
Jak na to? v nastavení HUI ProjectMix Protools nevidí pouze Profire2626 a při tomto nastavení to nejde..
Proč takto ? P 2626 má DSP mix pro odposlechy bez latence.
Diky za radu
Genesis
Diky za radu
Genesis
jardatop
Nejde to. ProjectMix neumi fungovat ve standalone rezimu jako AD/DA adat prevodnik. Mas 3 moznosti:
1/ pouzit jako zvukovy interface ProjectMix a PF2626 k tomu jako pridavny prevodnik a spokojit se s omezenym routovanim pro monitory
2/Pripojit obe zarizeni pres FireWire k pocitaci a ProjectMix takto pouzit jen jako midikontroler a nahravat jenom s PF2626
3/ =2/ + dokoupit jiny ADAT prevodnik pro rozsireni poctu vstupu a vystupu.
Resil jsem stejny problem, akorat mam misto ProjectMixu zvukovku FW1814 (coz je v podstate to same bez kontroleru). Vyresil jsem to nakupem Behringera ADA8000 k PF2626.
Ahoj děkuji za odpověď , tušil jsem to , k Profire 2626 máme behringera 2x , obě karty mám zapojené přes firewire do PC jednotlivě , oželím tedy vstupy Projeckt Mixu. To znamená Projekt Mix zapojit midi in-out? ale v nastavení midi nabídce v Protools jsem nenašel ProjectMix jako controler nebo?
Chtěl bych si zachovat plnohodnotné ovládání Protools ProjectMixem..
Genesis
Genesis
jardatop
V tom pripade by mel mit ProjectMix svoje MIDI rozhrani a mel bys ho v ProTools najit. Midi zarizeni by tam melo jit vybrat nezavisle na ASIO ovladaci ke zvukovce. Asi tam budes mit na vyber MIDI z PT2626 a MIDI z ProjectMixu. Kde to najit, nevim. ProTools nemam. Podivej se ve Windows na Ovladaci Panely > System > Hardware > Spravce zarizeni > Radice zvuku, videa a hernich zarizeni.
Tam by mely byt vypsane i MIDI zarizeni, tak se podivej, jak se jmenuje ten od ProjectMixu.
ok , mrknu na to večer dám vědět.
díky Genesis
díky Genesis
