SI Compact 32 + stagebox alebo iLive T112 + IDR48?
Neviem sa rozhodnúť , ktorý systém je kvalitnejší a do čoho mám investovať buď SI Compact 32+stagebox alebo iLive T112+IDR48
Mame iLive T112 a iDR 48,
Akoby si to hodnotil? Robil si už aj s SIC , Ak áno , čo je lepšie ? Nemáte vo výhľade robiť niekde na Slovensku?
Bohuzel jsem na Soundcraft nedelal (asi takovych lidi bude jen malo), ale chtel jsem ho dostat jako hlavni moznost jeste pro moji druhou "zvukarskou malickost" (zabavy, mensi akce).
Vyjet na slovensko se nechystame. (nejsou ksefty)
S iLive si spokojný , alebo máš nejaké výhrady ?
U pultu techto cenovych kategorii se vzdy najdou nedostatky.
Ja osobne jsem spokojeny a rad, ze muzu na takovy pult delat.
Budu muset ale nekde vyzkouset i ten compact.
Je zvláštní, že se neozval nějaký majitel SiC a nepodělil se o své zkušenosti. Majitelé iLive jsou vidět i na českých fórech, kde řeší různé vychytávky, postřehy a problémy. O SiC je slyšet pouze od "kroutičů" , ale docela rád bych tento pult chtěl slyšet na vlastní uši.
To je zejmena proto, ze iLive ma proste vic lidi (mnohokrat vic?)
Myslim ze tady na foru neni moc lidi, co maji SiC
je mi jasné že iLive je rozšířenější, ale když dáš do vyhledávače iLive najde ti spoustu firem které je vlastní, ale u SiC mi nenajde žádného majitele jen prodejce. Když neberu zvukový rozdíl který neznám, je mi sympatičtější SiC ohledně ovládání. Na R72 se určitě dá dělat, ale aby to ovládání bylo pohodlnější je minimum T80, nejlépe T112, ale to už je cenově někde jinde.
práve preto zvažujem T112 , lebo má 28 Fáderov a cez dve vrstvy máš 48 vstupov , len mám obavy z ovládania /prechod z analógu/ a tiež spolahlivej funkčnosti dotykového displeja
toho ovládání bych se nebál, na T112 je to naprostý luxus a ohledně obrazovky v mrazech někde psal Petr Vinš. Přiznám se že tahle hračka by se mi taky líbila, nicméně pořízení je v oblasti snů
láka ma aj SIC al i Live a nemám možnosť ich porovnať , preto sa spolieham na tých , čo ich poznajú a dobre mi poradia
Petr H.
T112 je na ovládání velice snadná,s novou jsem jel druhý den po koupi na menší festiválek a neměl jsem problém.Před tím jsem si ji párkrát osahal v obchodě a na předváděčce.Než získáš jistotu,tak to chce trochu respektu a ne bezhlavě mačkat vše možné,ono je tam těch možností opravdu spoustu.
S obrazovkou to mám tak,že ji při zvučení beru jako podružnou věc,vše nutně potřebné je mimo ní na "točítkách" s popisem a led sloupci.Čitelnost led sloupců i té obrazovky je hodně solidní,každé má svoji vlastní regulaci jasu.Popravdě řečeno,dost vážně jsem původně uvažoval o koupi SVi1,ale právě tamní "nečitelnost" ovládací obrazovky a nemožnost jiného ovládání byl skoro hlavní důvod,proč jsem šel do iLive. Za ten půlrok a cca. 30 akcí všude možně bez jediného problému.
Zkus si stáhnout iLive editor a Soundcraft Virtual Si a pohrabat se v tom
http://www.allen-heath.com/UK/Downloads ... nloadId=26" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.soundcraft.com/products/product.aspx?pid=182" onclick="window.open(this.href);return false;
- Petr V.
O iLive je informací řádově víc,od těch co ho prodávají,přes spokojené/nespokojené uživatele, až k těm co ho nemusí. Takže případný kupec ví do značné míry ,do čeho jde
O SC Compact je toho známo mnohem míň, vlastně od dvou lidí ,že lépe hraje a má víc faderů, což se dá spočítat:-).Zase ,může to být skutečně mimořádně povedený a spolehlivý výrobek nebo naopak,ale to se dnes odhadnout ještě nedá.
