Jak spojit XLR mikrofon s PC?
Bondyfan
Mám dotaz. Chci si koupit mikrofon Behringer B-2 PRO DUAL DIAPHRAGM. Stačilo by k němu dokoupit http://muziker.cz/kabely-konektory/kone ... a-311.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mb-shop.cz/audio-35-mm-jack2/dig ... ?ItemIdx=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Výsledný 3,5mm jack samec bych zapojil do typické jackové zdířky do PC. Šlo by to? Nebo by to bralo kvalitu??
Nebo k němu potřebuju nějaký mixer, zesilovač nebo něco podobného?
Děkuju moc.
Děkuju moc.
Bondyfan
Ten druhý odkaz nefunguje.. Je to redukce z 6,3mm jack na 3,5mm jack.
edit admin: už funguje, bylo potřeba jej přeuložit kvůli závorkám v URL
Když pominu to, že ty 2 redukce ještě ve spojení s XLR kabelem by ti asi vyrvyly konektor z desky. Přejdu kvalitu zvukovek integrovaných na deskách. Tak ten mikrofon je kondenzátorový, tzn. potřebuje Phantomové napájení.
Takže ideálně potřebuješ koupit externí USB zvukovku s mic. vstupem a Phantomem. A aby to bylo ještě složitější, možná bude ten mikrofon potřebovat plnejch 48V, což leckterá zvukovka neumí.
Budu si ješte kupovat repro a k nim http://www.alza.cz/onkyo-tx-sr309-cerny ... 5.htm#foto" onclick="window.open(this.href);return false; ... má taky, a myslím si že dobrou zvukovku. Nešlo by to nějak přes tohle?
Děkuju moc.
Děkuju moc.
Nie, neišlo by to cez to aj keby to malo perfektnú zvukovku.
Presne ako blaha napísal, tento mikrofón musíš kŕmiť najlepšie 48V Phantomom.
Keďže sa snažíš šetriť kde to len ide, odporúčam ti dokúpiť niečo v tomto zmysle:
http://www.thomann.de/intl/the_tbone_micplug_usb.htm
Je to ale skutočné minimum.
Dobře. Kdyby to přes ten reciever nešlo, což předpokládám že nepůjde, koupil bych http://muziker.cz/nahravaci-studio/usb/ ... -mkii.html" onclick="window.open(this.href);return false; Zvladne i 48V.
Tak.. co dál...? Na koukám že v zadu jsou L a R outputy.. Jaké kabely,redukce byste mi doporučili, aby jsem se spojil co nejrychej s PC?
Děkuju.
Děkuju.
Děkuju. Šetřit až tak ne. Koupím si http://muziker.cz/nahravaci-studio/usb/ ... -mkii.html" onclick="window.open(this.href);return false; . To už bude stačit.. jen nevím jak dál.. Jsem audio hardware začátečník . Jen to potřebuju propojit s PC. Jaký kabel,nebo co mám teď koupit?
Děkuju za odpověd.
Děkuju za odpověd.
USB kábel je súčasťou balenia Fast Tracku.
Na prepojenie mikrofónu so zvukovkou ti postačí akýkoľvek klasický symetrický XLR kábel.
Naštuduj si o tom niečo.
EDIT: ej, vlastne až teraz som zistil, že ten Behringer mikrák si ešte nekúpil. Zrejme sa nahrávaniu príliš venovať nebudeš, preto by svoj účel vedel splniť aj tento mikrofón:
http://muziker.sk/mikrofony/studiove-ko ... r-usb.html
Nepotrebuješ k nemu žiadne ďalšie zariadenie alebo káble, rovno pichneš s priloženým káblom do USB-čka a ideš.
To M-Audio je zvukovka, s PC propojuješ přes USB kabel a přihlásí se ti jako další zvukovka v počítači.
Problém je, že je napájená jen přes USB a USB má max. 5V/500mA, takže Phantom to sice má, ale na 48V můžeš zapomenout. A Behringer ve specifikacích neuvádí rozsah napětí pouz těch 48V, takže to fungovat sice může, ale spíš nemusí.
Pokud jsi mikrofon ještě nekoupil, tak kup nějakej rovnou USB mikrofon, vyjde tě to levnějc bude to jistější.
Buď co píše Dudel, nebo z kvlitnějších značek a levněji vyjde i:
http://muziker.cz/mikrofony/kondenzator ... 0-usb.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ty Bláho
Jinak osobně bych přihodil nějakých 800,- (nebo kolik je to v euro) a koupil něco jako fast Track Pro - dva plnohodnotné mikrofonní/linkové/nástrojové vstupy se v budoucnu hodí. Už jen pro to, že můžeš nahrávat alespoň z mikrofonů stereofoně a ne mít jeden takovej a druhej makovej vstup.
Taky se přikláním k Fast Track Pro, ta má externí napájení.
Ono sice DC-DC, ale kolik se toho dá vymačkat z 5V/500mA, když to navíc napájí ještě zvukovku.
To by ses divil - mou oblíbenou "měřící kartou" je E-MU Tracker Pre, který také jede z USB. Karta má dva mic/inst/line vstupy s fantomem 48 V a bez problémů jede z USB (netbook s ní a dvěma sE3a dokáže jet cca 2,5 hod, bez ní 5 hod). Bohužel už ji nevyrábějí a nástupce prozměnu ještě není...
PS: maximální proud pro fantom dle IEC (z wiki) je 10 mA, takže na kartu je na oba mikrofony 1 W z dostupných 2,5 W. Každopádně je dobře možné, že karta nedodá těch 10 mA (kdo by to taky žral
). Každopádně to fungovat může
jardatop
Fast Track Pro se napaji z USB. Mozna ma zdirku pro externi napajec, ale ja jsem ho teda nepotreboval ani pri pouziti 2 kondenzatorovych mikrofonu napajenych phantomem.
