Mix více jak 10 vstupů, 19" rack... ?
Příspěvek od Návštěvník »
Zdravim chlapi,poradte prosim,kto má skusenosť z malými mixpultmi.
Mám na menšie akcie Soundcraft Spirit M8...chýbajú mi občas 1-2ks XLR vstupy naviac,preto ho potrebujem nahradiť niečím väčším.
Rozmýšľal som nad M12 namiesto M8,(aj keď je to už dost drahe za tak malý pult),alebo nad A&H ZED18...
Zaujímalo by ma,ako je na tom rada ZED od A&H,zvukovo v porovnaní zo Souncraftom M12(M4,M8)
Škoda že ZED18 ešte nie je v predaji...ale počkal by som,ak by bol aspon na urovni Souncrafta M12.
Ale nebránim sa ani inym značkám.
Podmienka je montáž do 19" racku,min. 10 XLR vstupy,100mm fadery,min.3xAUX a cena do 600,-EUR za nový kus...
(Väčší mix ako 12XLR nepotrebujem,na to mám Mackie ONYX 24.4)
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Analog do 19" - nejlepší co jsem potkal je zatím A&H řady WZ.
Jako že Souncraft M jsou docela slušné, ale WZ je opravdu o pořádný kus dál i proti ZED
dulla
Příspěvek od dulla »
pavel2 píše:Analog do 19" - nejlepší co jsem potkal je zatím A&H řady WZ.
No to hej...mal som AH GL2400/16 a bol som spokojny zo zvukom-na tych Wizardoch su rovnke preampy aj podobna vybava,ale Wizard je fakt nad rozpocet...
Zaujimal by ma rozdiel v kvalite zvuku Soundcraft M-serie(M4,M8,M12) a Allen Heath ZED (14,18,22)
fikus
Příspěvek od fikus »
Na tyhle menší akce mám pořád svůj starý UB 2442 FX-PRO. Pult je nadstandartně vybavený (vzhledem ke kategori), perfektně funguje (žádné chrastění poťáků a pod), efekt mám externí a zatím si nikdy nikdo nestěžoval, že ho zvučím na Behringera.
dulla
Myslel som výber z lepších značiek mixov ako Behringer,Phonic,Yamaha...
Asi by som si najskôr vybral zo značiek Soundcraft a A&H,možno Mackie...
Výber sa vlasne zúžil konkrétne na Soundcraft M12 a A&H ZED18.
Možno niekto ešte hodí nejaký typ...ide mi najmä o nový mixpult.
(PS:Tému som založil ja,ako neprihlásený...preto je autor "Návštevník")
mazi
Příspěvek od mazi »
a co tak si pockat na DL1608 od mackieho??
zblebt
Příspěvek od zblebt »
1000$ + iPad je asi mimo cenovou kategorii.
mazi
Příspěvek od mazi »
sak posetri
pocka si
a ipad uz urcite doma ma
Příspěvek od TomasVv »
Akce, kde nestačí 8 XLR pult už není uplně malá. Pokud neděláš nějaké speciální druhy akcí, je to uplně normální zvučení menší kapely, nebo zbytečně komplikované malé zvučení.
Je-li rozpočet akce dostatečně velký, abys uživil větší pult, doporučuji AH Wizzard, ZED se mi líbí jen Allen-Heath ZED420 , s ostatními nemám moc zkušenost. Osobně považuji pulty kategorie 8-14 XLR jako nešťastnou, protže na malé kšefty je to zbytečně velké a drahé, na každém větším bude chybět právě 1-2 XLR, jeden AUX nebo tak něco.
Nešlo by to zvučení osekat?
Harman
Příspěvek od Harman »
Jestli je 19" rack podmínkou, tak bych radši chvíli šetřil a koupil buď A&H Wizard nebo Soundcraft GB2R.
výhoda A&H - integrovanej Lexicon efekt
ne-/výhoda GB2R 12/2 - dva symetrický stereo vstupy (takže záleží jestli zvučíš nějaký akordeon, klávesy apod) pak má ještě 2x stereo return; výhoda - má stereo podskupinu
nevýhoda GB2R 16 - nemá podskupinu
tyto tři tipy mají i přes přemrštění tebou nastavené ceny dvě nesporné výhody:
1) 6 auxů, takže při rozšiřování odposlechových cest nebude problém
2) 2 parametrické středy, což ti může hodně pomoct udělat zvuk mnohem zřetelnější a prokreslenější
PS: ad ZED série, pár akcí jsem na tom dělal a EQ mi přišlo nedostatečný (parametr 120Hz-4KHz)
dulla
Určite máte pravdu.
Souncraft M12 aj A&H ZED18 sa nemôžu rovnať výbavou drahším Wizardom a Soundcraftom (napr.GB2-12.2R)...Ale to sú mixy za dvojnasobok ceny rozpočtu.
Spomínal som vyššie,že na takéto "väčšie" akcie kde potrebujem vybavenejší mixpult,mám Mackie ONYX 24.4,ktorý nemôžem kôli rozmerom všade ťahať.
Ten 10-12 XLR vstupový mix potrebujem ako druhý mix na menšie akcie,besiedky... ale zvučím s ním najmä svoju bluegrass-country kapelu v ktorej hrám.
Tu ma slabšia výbava malých mixpultov nejako veľmi neobmedzuje,aj keď dvojitý parameter na vstupoch by sa občas hodil...
(5ks vokal mikrofon,4ks nastorojové mikrofony(banjo,kontrabass,mandolina,husle)+ jedna linka z el.akust. gitary.Stačí mi 2x AUX na odposluch a 1x AUX na Multiefekt)
Tie A&H Wizardy aj Soundcraft GB2-12.2R,cenou prevyšujú môj hlavný mix ONYX 24.4
Ale vďaka všetkým za postrehy budem uvažovať.
dulla
Harman píše: PS: ad ZED série, pár akcí jsem na tom dělal a EQ mi přišlo nedostatečný (parametr 120Hz-4KHz)
Soundcraft M(4,8,12) má parameter tuším od 240Hz do 6kHz...je to vhodnejšie pásmo pre PEQ ako ma ZED(120Hz-4KHz) podla Teba?
dulla
Re: Mix více jak 10 vstupů, 19" rack... ?
Vďaka všetkým čo mi radili kúpu A&H WZ3 16:2.
Nakoniec som dal na Vaše rady a kúpil som ho z druhej ruky,aj z hard case a LED lampičkou za cenu podobnú novému Soundcraftu M12.
A neľutujem!
Hlavné plus oproti AH ZED 16FX a Soundcraft M12,medzi ktorými som vyberal sú najmä:
-16 XLR vstupov
-dvojité param.korerekcie(to je asi najväčší prínos)
-6 x AUX
-a pre mňa nezaplatitelný vypínatelný Phantom na každom vstupe
Efektová jednotka je tiež použitelná,aj ked budem používať radšej externú.
Je dosť možné že predám aj ten Mackie ONYX 24.4. a nechám si len ten Wizard,lebo akcii kde potrebujem viac ako 16 XLR vstupov mam možno 3 do roka :-D
Na tom Wizarde mi oproti Mackie budú chýbať len podskupiny...
Vďaka všetkým za rady.
Zpět na „Mixážní pulty“
