Zkušenosti s EMU 0202 na homerecording?
lukysv
Příspěvek od lukysv »
Dobrý den chtěl se zeptat máte někdo zkušnenost s EMU 0202?Podle parametru je hodně výhodná splnuje všechny požadavky? mluvím o věcech jako jsou zpoždění signálu nebo přezvuky.
taky se chci zeptat jestli je vhodná pro domácí nahrávaní nahraval bych postutpně jednu stopu do druhé. Děkuji za rady :)
zblebt
Příspěvek od zblebt »
Vlastním EMU 0204, což je to samé, akorát to má navíc jeden vystupní Aux s možností jiného mixu pro odposlech. S procesorem i3 a 4GB ram jsem na notebooku schopen nahrávat bez problémů s latencí 4ms in, 4ms out (48kHz) což je skoro nepostřehnutelné, ve většině DAWů si můžeš nastavit i kompenzaci zpoždění o přesný počet vzorků. Interní direct monitoring funguje také velmi dobře, takže s následným posunem nahraného signálu není problém nahrávat i s větší latencí.
Mohlo by se ti ale také hodit: 2 mikrofoní vstupy, případně fantomové napájení. Já používám tuto kartu na záznamy z pultu, tedy linkou, ale zvaž, jestli by ti nestálo za to zainvestovat trochu víc (EMU 0404).
S kartou nemám problémy a se zvukovou kvalitou jsem více než spokojen.
