Dělící kmitocet
ghetobiker
Dělící kmitocet
Jaky mam nastavit delici kmitocet na behringeru cx 3400 pro stredovy reproduktor RCF L12P11OK a driver D220TI se zvukovodem Megaton A1160?
- Martin S.
Dělící kmitocet
Tak to ti nikdo bez měření neřekne. Nicméně tohle aby nějak trochu rozumně hrálo bude potřebovat víc než dělící kmitočet - delay, PEQ.
Martin S. ::::: MS sound
Dělící kmitocet
Na Prodance to s touhle hornou zmerene neni, u te "oblibene" HM25-25 je neprijemny hrb na 2,5kHz .
- Martin S.
Dělící kmitocet
Měření samotného driveru je na dvě věci, i kdyby to bylo s tou A1160. To by se muselo změřit celé, nicméně je zapotřebí mnohem více než je nějaký dělící kmitočet - delay a PEQ, což obyčejný analogový cross neumí. A pořizovat k tomu digitál se tak trochu míjí účinkem, protože tyhle exponenciální horny jsou hodně velký přežitek.
Pokud si dobře pamatuji tak máš těch L12P110K 4ks a domlouvali jsme se že z toho uděláme 2,5pásmo, nebo tohle je něco jiného?
Dělící kmitocet
Je to celé nesmysl a žádný D220TI na ničem tam nemůže být. Není jisté, jak hraje tato středová horna s tímto osazením, ale pokud tam nedošlo k nějakému zázraku nebo naopak průseru, tak hraje hodně, ale nízko. Proto to laciný 1" nikdy nemůže ustát a to na žádném zvukovodu a s žádným DSP. Toto je nezbytná abeceda a nikdo zvukově gramotný se jí nemůže vyhnout, jinak to svoje "zvučení" plácáte jak děti bábovičky.
