Roland M-400
Roland M-400
Máte někdo zkušenosti a pultem Roland M-400? Zajímá mě kvůli živému hraní.
mikro
Roland M-400
Ahoj
M400 jsem měl v ruce na jednu rockovou velikonoční tancovačku a dělá se na něj velni dobře,je velmi přehledný a ten párák....mohu doporučit,měl jsem toho v ruce už víc.Zkus české zastoupení rolanda.
Roland M-400
Jak je na tom zvukove?
mikro
Roland M-400
Docela mě překvapil,zvuk je plný až hutný jako u starších analogových allenu jen s tím rozdílem že nešumí.Co je trochu na závadu jsou korekce lo,hi pouze shelving ale dá se na to zvyknout,parametry chodí ok,poměrně slušně hrály efekty a to jsem měl jen soft 1.5 v novém 2.0 by měly být rolandí legendy...Doporučuju vyzkoušet,řada věcí je fakt vychytaná.
Roland M-400
ano, vo verzii 2 pribudli aj nove efekty, krom toho podpora pre odposluchove mixy M-48 v ktorych si mozu hudobnici priamo namiesat mix zo 40 stop z M-400 v 16 subgrupach, co dost rozsiruje moznosti REAC systemu. okrem toho su vychytane bugy zo starsich verzii, zlepsili sa moznosti vyuzitia kompresorov. co sa tyka zvuku, myslim, ze kym nevybudis, moc si nevsimnes ze je digitalny. a parak naozaj stoji za to
kirgiz
Roland M-400
Přeji hezký den všem přátelům zvuku.
RSS M-400 2.0 jsem zkoušel ve Frankfurtu a můžu říct, že mě rozhodně překvapil kvalitou zvuku a hlavně ten párák fakt stoji zato…
Mix používá protokol REAC.
„ Využívá vlastní protokol REAC (Roland Ethernet Audio Communication), založený na Ethernetové technologii a umožňuje přenášet 40 kanálů digitálního audia po jednom Cat5e Ethernetovém kabelu.
REAC může provádět následující.
• Vysílat 40 kanálů digitálního audia
• Vysílat audio až do 100 metrů jedním kabelem Cat5e.
• Můžete využít hub nebo S-OPT (volitelný) a prodloužit tak přenosový kabel.
• Hub umožňuje snadno rozdělit signál
• Zpoždění vysílání mezi zařízeními REAC je mimořádně malé (cca 375 ms)“
Další velkou výhodou systému je nahráváni do Sonaru atd...
janek
Roland M-400
chyba desatinna bodka, spravne ma byt 0.375 ms cize 375 mikrosekund.kirgiz píše:• Zpoždění vysílání mezi zařízeními REAC je mimořádně malé (cca 375 ms)“
Roland M-400
Souhlas. Zpoždění, je 0,375 ms.
janek
Roland M-400
dokelu, uz som deformovany, jasne ze desatinna ciarka a 0,375... grrrjanek píše:chyba desatinna bodka, spravne ma byt 0.375 ms cize 375 mikrosekund.
Blacky
Pult Roland M 400 již máme, ptejte se!
Zdravím,
právě jsme se stali majiteli nového pultu Roland M400, takže pokud budu schopen odpovědět, ptejte se na cokoliv.....
Mějte se, Blacky
Mějte se, Blacky
Re: Roland M-400
Jak jsi s ním spokojený? Uvažuju o něm totiž taky.
Mám malý seznam dotazů:
1.: jakou konfiguraci mix/stagebox máš
2.: jaká je kvalita kompresorů a efektů
3.: jak je uživatelsky (ne)přívětivý
4.: jak je stabilní (padá/nepadá - a nemyslím ze stolu:)
5.: kupoval jsi ho v ČR nebo venku?
Re: Roland M-400
Pochopil som to spravne, ze v jednom case je mozne pouzit max. 24 comp. gate?
