Ovládání světel pomocí hudby - náhrada za DMX music vis.?
skrhak02
Zdravim...
Nevite nahodou nekdo jestli neexistuje podobnej ba i skoro stejnej programek jako DMX music visualization ale zcela zadarmo???je to super programek...super napad...pro ovladani par svetel mi vyhovovala free verze...ted jich je jiz trochu vic...a symptomy prestavaj stacit...ale zatim se mi za nej platit nechce...
Dik
Libor
Dik
Libor
ja mam pocit ze myslis-hladas Freestyler
http://www.freestylerdmx.be/" onclick="window.open(this.href);return false; (o ktorom sa tu aj inde kopu pise)
(sak pravda este sa daake najdu....)
skrhak02
tento program také dokáže reagovat na hudbu (ovládat světla podle hudby) ??například na základě středních a vysokých tónů..??
- Jakub M
áno dokáže
NetLas s.r.o.
- Laserové systémy, vývoj v oblasti elektroniky a automatizácie
- Montáž, údržba a servis elektroniky, webové a IT riešenia
Freestyler má plug-in "Sound to light", můžes si sám nastavit triger, který bude změnu světel vyvolávat.
skrhak02
dikec..to jsem nevedel...stahnu a zacnu s nim pracovat
Re: Ovládání světel pomocí hudby - náhrada za DMX music vis.
Taky sem stím zacal experimentovat. ale vubec nevim jak to spojit aby to reagovalo na hudbu Musisc Visualization je skvelej soft, ale drahej jak sfine.
Re: Ovládání světel pomocí hudby - náhrada za DMX music vis.?
Navíc podpora k programu Music Visualization končí prodejem programu. Po koupi následuje už jen jedna mlhavá odpověď a pak už nekomunikují.
Tak bohužel tuto zkušennost, mohu jen potvrdit...
Používáte někdo Music Visualizaton v licenci 512 Art-Net? Můžete použít více jak 100 příznaků? mě se při pokusu o vložení 100. přízaku objeví chybové hlášení .
slava
Koukám,že se vracíme k barevný hudbě ze starterů zářivek.Doprčic - chceš DMX funkční - tak si ho kup.Tyhle amaterský názory a postupy mě serou. Pak se každej diví,že se ze všeho zahulí.
slava
Spíše otázka:jaká světla?za dvě stovky z Číny? Už mě z toho hlava bolí,ale DMX není výkonová,ale digitální konverzace mezi převodníkem a prováděcím prvkem.Takže to utáhne(nejsi z Pragokoncertu?)hodně světel.A zmiňovaný program mi utáhne v pohodě 9 LED světel RGBW.Musíš ale na konec dát ten odpor.Je fakt,že po dvou hodinách se program zastaví,ale klikneš na OK a jede dál.Pokud máš větší palbu,kup si u Thomana pult,použitelný začínaj okolo dvou litrů.A i ty pulty mají reagenci na hudbu.Ještě něco k řešení?
V příspěvcích jsem nenašel odpovědi na mé dvě jednoduché otázky. Stačí odpovědi Ano, Ano, případně Ano, Ne.
slava
Tvé otázky jsou zodpovězené hned v první odpovědi.A zadara funkční program?Když ještě neznám všechny aspekty otázky - jako třeba kolik světel a jaká,rotační hlavy,strobo,UV?
... něco mi uniklo (bylo smazáno)?
Pokud má někdo problém s vložením stoprvního příznaku u programu MV, má zcela jistě zakoupenou jeho verzi za více, než osmnáct litrů...
Takže nikoliv startéry a nikoliv zadarmo...
K dotazu ALSH: Mám FULL verzi z dob, kdy bylo jen 512, bez Art-Net, ale myslím si, že je to totéž. Koukal jsem do svého programu a bohužel mám použito jen 77 příznaků. Nicméně pokud si dobře vzpomínám, tak když jsem chtěl před lety naládovat do programu hromadu příznaků DMX In a MIDI In pro ruční zásahy z malých pultíků, tak jsem nejspíše překročil stovku, protože program také protestoval. Udělal jsem si tenkrát dva projekty, jeden s MIDI vstupy a druhý s DMX vstupy...
Doplněno po půl hodině: Při cca 15-20 metrech DMX lajny jsem terminál nepoužíval. A dnes, kdy mám jednotlivé rampy připojené bezdrátově a lajny jsou dlouhé 1-4 metry, zakončovací terminály nepoužívám tuplem...
Naposledy upravil(a) PeBe dne pát 22. lis 2019 8:47:56, celkem upraveno 1 x.
