Údržba mixu - zaoxidované poťáky?
Přes zimu toho moc nemám, často jezdím jen s malým mixem a velký mi leží ve skladu. Dnes jsem vyjel na malý festival a zpočátku mě potrápily korekce u moderátora - měl jsem nepatrně stažené výšky (12 kHz asi na 11 hodinách), bylo to OK, ale za chvíli jak mávnutím kouzelnýho proutku mluvil moderátor jak z pod deky (výšky úplně zmizely), rychle jsem se vrátil do nuly (na 12 hodin) a výšky už zase byly zpátky. Při písničce (když byl moderátor zamutovaný) jsem poťákem protočil několikrát zleva doprava a zpět, následně už to bylo po celý den OK a mohl jsem korekce využívat dle libosti.
Trochu mě to ale překvapilo. Předpokládám, že během zimního odpočinku poťák nějak zaoxidoval. Je to možný? Měl jsem mix v novým skladu, kde ze stěn jde ještě trocha vzdušné vlhkosti. Všude kolem je silikagel, ale asi to nestačilo. Mám tomu věnovat nějakou pozornost? Teď je to ve stavu, kdy to funguje, ale nezhorší se to? Nevrátí se to? Neměl bych někde nechat mix otevřít a vyčistit? Sám bych se do teho nepouštěl...
U starýho mixu jsou chrastící poťáky prokapával kontaktolem po hřídelce, to by asi mohlo pomoc i teď, nevím, korekce nechrastí, ale zachovaly se takhle divoce.
P.S. asi to není důležitý, ale jedná se o analog, A&H ZED.
Mozny to je, ze ti zoxidovat. Preventivne prostrikni a mas klid. Taky jsem resil u jednoho mixu, kterymu spatne fungovaly fadery. Pro jistotu jsem prostrikal i ostatni potaky. Lepsi, nez pak na akci resit, ze ti chybi savle a nebo se chova zahadne.
Pak je jeste moznost, ze je tam studenej spoj, ale nemyslim si...
Diava spis pokud je draha zaspinena treba prachem, ale oxidy nerozpusti ne?
Kontaktol a Kontox jsou dost agresivní a na elektroniku je nedoporučuju.
Co jsem měl v rukou takto ošetřené potenciometry (určitě stovky), tak byly většinou na vyhození.
Ano červená Diava je použitelná, ale čištěné místo by mělo být po aplikaci vysušeno, což nebude až tak jednoduché.
Na potenciometry a podobné věci je velmi dobrý například finský Taerosol PRF 7-78/220
http://www.taerosol.com/files/kayttotur ... ontakt.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
U nás ho dodává GES
U nás ho dodává GES
A jak se to aplikuje? Půjde to bez rozdělání mixu? Ideální má představa je, že by ten sprej měl malou trubičku, kterou bych to stříkl na hřídelku, zatočil a nechal stéct.
http://www.taerosol.com/prf_products/21/" onclick="window.open(this.href);return false;
Na kontakty je sice doporučen 6-68, ale naposledy jsem ho sehnal někdy vloni, od té doby nebyl a výrobce mi doporučil použít konkrétně na potenciometry právě 7-78.
Prý je použito oproti 6-68 více lubrikantu - mně se zdá, že víc smrdí po petroleji a je v něm snad méně isopropylu.
Spotřebovali jsme asi pět-šest balení a zdá se, že je opravdu dobrý.
Aplikovat přímo na dráhu/jezdec - po hřídelce asi ne.
Takže rozdělat.
Ano, brčko je součástí dodávky.
Takže rozdělat.
Tak ten PRF 7-78, ale i 6-68 jsem sehnal na tme.cz (7-78 je i jinde, ale 6-68 jsem jinde nesehnal). Díky za tip, vyzkouším a snad to bude OK.
kalvoj
Dostat se dovnitř k modulům je snadné, i jejich demontáž. Ovšem horší je to s potenciometry samotnými. Jsou totiž...jak bych to řekl-nedobytné. Na odkazu jsou fotky mojeho ZEDu a jsou tam vidět i poty.
http://sdrv.ms/LKN2jB" onclick="window.open(this.href);return false;
Toho jsem se obával - už i můj starý Soundcraft Live4 má potenciometry uzavřené.
Co vím, tak někdy pomůže "razantní" několikanásobné protočení tam a zpět.
Já to dělám tkaničkou od bot
a funguje to...
Co jsem rozdělával potlučený potenciometr z nějakého Mackie, tak tam na dráze film něčeho byl, proto asi stačí to protočení a myslím si, že to bude stejné u 95% podobných potenciometrů.
Pak ještě zkontrolovat , jestli nejde o studeňák na desce.
