procvičování masteringu
ahoj lidi,nepremysleli jste nahodou,ze bysme mohli srovnat nejak sve schopnosti? nechcete nekdo poskytnout nejakou stopáž ,kterou by každý upravil tak jak chce a pote srovname vysledky?
Tusim, ze podobna vec se uz dela na sousednim ElectroZone ne ? Jinak poskytnout nejakej material by nemel byt problem...
Zvukařská škola, vyborny napad
to je vyborny napad ... muzu poskytnout prostor na serveru pro ten zdrojovy balicek stop, pripadne i vysledky
místo je i zde na zvukařině, stačí mi poslat mail na admin@zvukarina.cz nebo vzkaz (nahoře "soukromé zprávy") a o umístění zdrojových audií i výsledků se rád postarámPetrMikes píše:Bohuzel se ten napad ale nejak pozastavil.nebylo dostatek ohlasu.kazdopande ja jsem stale pro
ale neurazím se, když to bude jinde, rozhodněte se sami
Martin
Jak myslis "ve stopach" ? Myslel jsem, ze se bude mastrovat, ne ? Ne michat ...
Pokud chces michat muzu sem nekam dat soutezni skladbu pro soutez "Smichej si sam", kterou jsme poradali asi pred dvema lety s casopisem MUSIC-STORE . Je to takova jazz-funkarna ... puvodni soutez viz zde:
http://music-store.cz/testy3.asp?ID=291
http://music-store.cz/testy3.asp?ID=297
http://music-store.cz/testy3.asp?ID=296
Je to samozrejme projekt v Samplitude ( http://www.samplitude.com/ ) takze nainstalovana Samplitude je predpoklad pro jeho otevreni. To by ovsem nemel byt problem, plna verze V.9SE je tedka zadarmo jako soucast dasi souteze v casopisu PIXEL :
http://www.audiopro.cz/novinky/6-2008/p ... pixel.html
Zvukařská škola, - safa
Dobra, tady mate k testovani soutezni projekt ze souteze "Smichej si sam" (je toho 123MB). Je to tak, jak jsme to natocili (do Samplitude), a tim padem je to pochopitelne VIP projekt v Samplitude.
http://www.audiopro.cz/files/samplitude ... export.rar
Mozna bude zajimave porovnat vase mixy se souteznima mixama (vitez vyhral studiove monitory atd. ... myslim, ze to byla hezka soutez).
jde udelat z jineho pocitace pripojeneho k internetu. jedinej problem je ze si pak checkuje licenci ale jde to nejak obejit ... mam to nekde v praci napsany.
EDIT: Tady to je jak to fungovalo ve verzi 8SE ... pocitam ze i u 9vitky to bude stejne:
Takze konecne se ozval MAGIX s navodem jak na to, takze tady je:
Activating Sam 9 Se without direct Internet connection
This procedure enables the activation of the program Samplitude 8 SE on your computer without a direct connection from the program to the Internet. You will, however, need to have access to the Internet, for example, from an Internet Café or at a neighbour's to activate the program.
First of all, the OEM number of the CD must be converted into a serial number. This can be done on the following page:
http://site.magix.net/ap/eversion/Suite ... mplitudeV9
(The page can be opened directly from Samplitude 9 SE, if connected to the Internet, by clicking on the "Order for free" button.)
[On entering an invalid OEM number, the message "wrong or invalid serial number" will appear. Entering a valid OEM number will bring you to the next step.]
The product you wish to register now appears. This requires entering the address and email.
You can register on this page. The free activation code will be sent to your email address.
The FREE activation code has the following format: S-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx, where "x" stands for a number.
After entering the FREE activation code into your Samplitude computer and clicking on the "Activate for free" button, the number will be saved in the validation.ini file:
[serial nr]
data=S-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
Furthermore, a user code is created in the validation.ini:
[User Code]
data=SE-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
and the computer will attempt to establish an Internet connection. As this fails, the process is then cancelled by clicking on the "Cancel" button after having received the error message.
Now, this validation.ini file along with the validation.exe file (both can be found in the folder \MAGIX\Samplitude_V8_SE) will be copied onto a USB stick or other writable, removable device and transferred to an Internet-compatible computer.
Validation.exe will then be started on that computer. The tool establishes a connection to the MAGIX server and receives a normal activation code, which is then automatically saved in the validation.ini:
[unlock code]
data=SE9C-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
Now insert the removable device once again into the Samplitude computer. The validation.ini file should be opened with a text editor and the [unlock code] (SE9C-xxxxx-xxxxx...) should be copied from here.
After starting Samplitude and clicking on "Activate now", enter this SEC coder into the FREE activation code field.
After clicking on "Activate for free" Samplitude 9 SE will be activated. It installs some more files and the program will then become available for use.
Good luck.
[serial nr]
[User Code]
[unlock code]
Good luck.
Naposledy upravil(a) safa dne pon 09. čer 2008 10:57:34, celkem upraveno 2 x.
Zvukařská škola, Paráda, děkuji - funguje to v pohodě, jen samozřejmě s odkazem na Sam 9:
a ten konečný kód začíná "SE9C-xxx...".
Super, to jsem rad. Poupravil jsem tedy ten popis podle tvych poznamek, diky.
Zvukařská škola, moc se neorientuju
moc se v profi studiove praci neorientuju
takze otazka na safu: jake "ukony" se teda mysli pod pojmem mastering a co patri spis do "michani"? dik
Ufff, ... Mraku to je hoooooodne siroka otazka. Chtelo by to pobrouzdat weby, neco o tom urcite najdes. V kostce jde o zpracovani nahravky podle vkusu (pripadne pozdavku producenta) a jeji finalizace do vzoroveho master CD. Hezky to napsal jeden uzivatel jineho internetoveho fora:
když mícháš, tak pracuješ se stopama a snažíš se vymyslet písničku
když masteruješ, tak pracuješ s písničkama a snažíš se vymyslet CDčko (nebo jinej nosič)
