Ako správne nastaviť limiter?
Adam V.
Příspěvek od Adam V. »
Pekné dopoludnie, prosím, pomohol by mi niekto znalý vysvetliť postup pri nastavovaní limitera signálu pred výkonovou vetvou? Niečo teoretické pomohol Google, ale postrádam prax.
Mám PA reproduktory JBL upravené podľa Kocíkového návodu (cca 500W na stranu) živené EV Q1212 (cca 1kW na stranu :-)). Za master chcem z dôvodu ochrany PA pred signálovými špičkami zaradiť MDX 2600XL. Aký mám použiť prevod, alebo na základe akej vzájomnej súvislosti medzi dB a W mám hľadať rovnicu medzi danými veličinami? Prakticky povedané, podľa akého postupu mám nastaviť threshold limeteru, aby som vedel, že napr. 0dB úrovne signálu zodpovedá požadovanému 500W reálneho výkonu? "Odporové" potenciometre zisku na koncovom stupni mám mať pri vhodnom nastavení na maximum a signál brzdiť len limiterom?
Je mi úplne jasné, že najspoľahlivejšia ochrana je zdravý rozum, ale často som v roli zvukára-hudobníka, kedy zvučím aj hrám súčasne a práve vtedy sa bojím prípadných neustrážených špičiek pri muzikantskom tranze a zároveň potreby využiť \\\"maximálny\\\" potenciál PA. Vopred ďakujem za rady!
sledge
Příspěvek od sledge »
Nelépe změřit (pro nízké frekvence do cca 400 Hz jde použít i multimetr). Pokud nemůžeš měřit, tak naslepo podle citlivosti zesilovače - bude mít udaný nějaký výkon vzhledem ke vstupní úrovni. Podle toho se můžeš odrazit tak, aby dlouhodobě nechodily reproduktory na hranici své zatižitelnosti.
Jde taky o to, zda potřebuješ chránit špičky, nebo RMS hodnotu. Pro RMS bych postupoval takto:
Například citlivost 1000 W do 4 Ohm při 1,55 dBV. Takže bych si nastavil na limiteru threshold například -2,5 dBV s časovou konstantou řekněme 10 ms (attack).
Špičky bych naopak nastavil například na +1 dBV s minimálním attackem. Navíc takový limiter může mít vestavěný i zesilovač...
banach
Příspěvek od banach »
píšeš "Za master chcem z dôvodu ochrany PA pred signálovými špičkami zaradiť MDX 2600XL" - signálové špičky nejsou tak nebezpečné, jako dlouhodobý nadměrný příkon a s tímhle zesilovačem stejně špičku neuděláš - 1000W není proti 500W skoro žádný rozdíl, 3 dB... A MDX sice není špatný kompresor, ale na master ani další náročnější aplikace bych ho nedal. Jestli má zesilovač funkční limiter, nech ho zapnutý. A když bedny náhodou shoří, taky dobře, alespoň víš, že je něco špatně.
Hubert
Příspěvek od Hubert »
banach píše:... A když bedny náhodou shoří, taky dobře, alespoň víš, že je něco špatně.
No ty V*le ? :D Nevím, jestli by se ti chtělo lepit za nový bedny.
Mikrofony: AKG D5, sE 1A
PA: 2x RCF 312-A mk II
Mix: Mackie ProFx12
Kabeláž: Tasker + Neutrik
Zpět na „Zvukové procesory“
