MOTU 896HD problém Firewire
Dostala se mi do rukou MOTU 896HD a za nic na světě ji nejsem schopen spojit s počítačem (WIN7, 64bit i 32bit). Nainstaluju drivery, restartuju, připojím firewire a nic. Počítač zvukovku nevidí. zkoušel jsem to i na více počítačích s řadičema Texas instrument i Via. Na stránkách motu doporučujou právě Ti. No prostě nic. Napadá někoho co dělám špatně? Začínám si myslet, že na vině je řadič firewire přímo ve zvukovce. Je tam TSB41AB2 od Ti ( http://www.farnell.com/datasheets/1348157.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; ) Setkal jste se s tím někdo? Asi by nebyl problém tenhle obvod sehnat a vyměnit, jen jestli to k něčemu bude.. Přímo MOTU všude upozorňuje na možnost obrácení konektoru firewire a kupodivu do těch jejich chatrných konektorů je to i možné (samozřejmě jsem zkoušel s odpojeným kabelem od pc). Jelikož neznám historii mé zvukovky, tak nevím jak kdo s ním zacházel.. Každá rada drahá...
"Chyba bude asi.... Mezi mikrofonem a židlí."
http://ozvuceni.wbs.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nikdo jste mi neporadil, tak jsem si pomohl sám. Vyměnil jsem řadič firewire TSB41AB2 a zvukovka nejspíš šlape jako nová. Původní řadič byl odpálený.
