Clipping
jakodel
Clipping
Příspěvek od jakodel »
Zdarvím všechny. Měl bych dotaz, který možná nezformuluju správně. Když nahrávám do Cubase (legální), tak podle měřáků u každé stopy nedochází k přebuzení, resp. signál na žádné stopě nejde přes 0,0 dB. Ale na masteru to kolikrát jde třeba až do +2 dB. Vadí to? Co dělám špatně a jak z toho ven?
sledge
Clipping
Příspěvek od sledge »
Záleží na nastavení programu (pevném nebo uživatelském). Ta digitální nula (míněno 0 dBFS) může mít různou úroveň vzhledem k jednotkám, v jakých měří program...například v Samplitude jde nastavit úroveň 0 dB pro stopy v mixu v rozsahu 0dBFS až -12 dBFS....
Rovněž jde o to, zda metry ukazují peak, RMS nebo něco jiného, protože například pro sinus dosáhneš maximálně -3 dBFS RMS při úrovní 0 dBFS peak.
jakodel
Clipping
O.K., hezky si to popsal, ale jsem z toho trošku mimo :-)
Já jsem v Cubase nic nenastavoval, takže ani nevím, v čem to měří. Ale co s tím vším co jsi napsal?
Sorry, jsem asi trošku natvrdlej. :-)
gabluk
Clipping
Příspěvek od gabluk »
Frekvence jednotlivych savli se scitaji, popripade odcitaji, tj. jejich soucet bude (vetsinou) vyssi, nez hodnota jednotlivych savli. Dulezite je mit pri naberu max 0, pak si ty savle pri delani mixu stahni tak, aby jsi na master, popripade na podskupinach nemel nikdy vice nez 0.
jakodel
Clipping
Super. Děkuji za info. :)
Clipping
Příspěvek od KamilV »
to gabluk: Já teda stahuju přímo master, abych si nerozhodil poměry.
sledge
Clipping
Gabluk - při míchání se žádné frekvence nesčítají, navíc u vícestopých editorů je použití termínu šavle ("každý mu rozumí" ale pro každého v reálu znamená něco jiného, navíc to slovo nesnáším :D ) trochu problematické
S tím mícháním je to tak, že dva nekorelované (tj. různé) signály o stejné úrovni v součtu dají špičkově až +6 dB, takže čím více stop mícháš, tím více je musíš stáhnout (fadery, šavle znamená něco jiného), abys nepřelezl maximální úroveň. Pak ještě záleží na tom, jestli procesing programu jede vnitřně třeba až do +20 dB (potažmo s plovoucí deetinou čárkou) a umožní tak upravit celkovou úroveň proti přebuzení jen výstupním faderem nebo se budeš muset starat o úrovně již na stopách.
pavlii
Clipping
Příspěvek od pavlii »
Každopádně - jak už jsme několikrát na různých místech psal - jediná místa, kde je třeba hlídat nepřelezení digitální nuly (=0 dBFS) jsou sběrnice (=BUS), protože pouze zde je do procesu namontován D/A převodník. Úrovně na stopách mohou bez problémů přelejzat 0 dB na měřáku.
P.
Obrázek
gabluk
Clipping
KamilV píše:to gabluk: Já teda stahuju přímo master, abych si nerozhodil poměry.
Jasne, nemel to byt navod na pouzivani Cubase, moznosti a pristupu je mnoho, podle toho ceho chci dosahnout. Tazatel je zjevne v pouzivani Cubase zacatecnik a nejak zacit musi.
gabluk
Clipping
sledge píše:Gabluk - při míchání se žádné frekvence nesčítají, navíc u vícestopých editorů je použití termínu šavle ("každý mu rozumí" ale pro každého v reálu znamená něco jiného, navíc to slovo nesnáším :D ) trochu problematické
Nejde ani o to, jake slovo mas rad, nebo se poustet do terminologickych bitev v oblasti teorie michani, ale o to poradit tazateli.
sledge
Clipping
Gabluk - do žádných bitev se nepouštím. Jen je zajímavé, že jde snad i úspěšně poradit pomocí chybných informací :-D
Jakodel: Víš co - zkus si udělat čistou stopu se sinem, např. 300 Hz (příjemnější na poslech než 1k) a tu prožeň mixem. Zvyšuj úroveň a masteru až do chvíle, kdy na konci začneš slyšet limitaci (ostrý nástup lichých harmonických). V ten okamžik mrkni na metr, kolik ukazuje na masteru. To bude maximální (pravděpodobně RMS) hodnota, která dokáže prolézt mixem v okamžiku limitace. Kdybys měřil špičkovou (okamžitou) hodnotu, tak ta pak je ještě o 3 dB vyšší.
Stejně můžeš zkusit zesílit sinus ve stopě a na masteru stáhnout tak, abys nepřelezl úroveň masteru. Tím by se dalo zjistit, kde leží limitace pro vnitřní procesing (nebo že třeba žádná není :-). Pak už v tom budeš mít jasno.
Jo a mrkni se na definici dB:
http://en.wikipedia.org/wiki/Decibel" onclick="window.open(this.href);return false;
gabluk
Clipping
:-) Myslim, ze ted v tom bude zcela jasno kazdemu zacinajicimu uzivateli Cubase:-)
jakodel
Clipping
Lidi, díky za info. Je pravdou, že něčemu rozumím víc, něčemu skoro ne protože nemám tolik nastudováno, ale i tak moc děkuji. Doufám, že tu nevznikne nějaká názorová bitva kvůli mému trapnému dotazu - to bych fakt nerad a příště už bych se bál na cokoli zeptat.
gabluk
Clipping
Hlavne zda ti to pomohlo. Ptej se klidne dal, o toho toto forum existuje. A ze je vice nazoru ci vice interpretaci tehoz? Na to neber ohled, nekdy mam pocit, ze se zvukari je to podobne jako s pravniky. A nekdy i horsi:-) Ale nenech se tim odradit.
sledge
Clipping
No, s těma právníkama bych to zrovna nezaměňoval, tam leckdy jde označné překroucení věci. Nicméně snahu, aby jeden nemluvil o voze a druhý o koze, pokládám veskrze za pozitivní :-)
Víte například, co je to takový decibelátor? Jeden zákazník ho po nás požadoval :-P. Nebo ta zmiňovaná šavle. Kromě výrazů pro sečnou zbraň a zvracení jde i o ohavné historické slangové pojmenování CELÉ KANÁLOVÉ JEDNOTKY PULTU z dob, kdy pulty byly modulární a každý kanál tvořil modul s vertikální deskou plošných spojů. Dnes se špatně používá i pro tahové a otočné potenciometry, nebo jejich virtuální ekvivalenty v softwaru.
Na jendu stranu můžete namítnout, že třeba až snobsky trvám na termínech, jenže na druhou stranu když přijde zákazník se slovy, že má špatnou šavli a přitom ani neví co je to potenciometr a že "šavle" je v pořádku, jen musí zmáčknout tlačítko "to main" a podobně...pak se nedivte, že jsem na takové "mazácké používání slangových výrazů" alergický.....často to totiž znamená, že pak jedinci musím vysvětlovat, že transformátor mxážního pultu není vybitý....asi choroba z povolání
tož tak, ať cubase hraje :-)
Jakodel: Mimochodem, pro to, na co ses ptal, resp. co jsem se ti snažil popsat, existuje takový anglický termín "gain structure"
