Propojení 2 mixážních pultů???
poolx
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jestli nevíte jak propojit 2 mixy, abych dosáhl více vstupů. (Možná to téma tu již bylo, ale nenašel jsem ho).
Hlavní výstup z jednoho mixu do linkového vstupu u druhého. Nebo do vstupu pro kazeťák, ev. pro Aux Return.
Plnohodnotně to jde snad jen u některých řad A&H, kde se daly přikoupit spojovací moduly a mixy bylo možné skutečně rozšiřovat, tedy propojit jejich sběrnice:
http://eshop.prodance.cz/Files/gl2400_s ... 6050_2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak asi zbývá pouze ten systém mix-submix, což je ale spíš nouzové řešení, výhodou je naprostá univerzálnost, nějak to bude fungovat se vším a může jich být třeba dvacet.
Už se to tu určuítě řešilo, to vím, ale hledat se mi to nechce.
Ale proč proboha nenapíšeš mám pult TEN a TEN, potřebuju dostat tolik a tolik vstupů a výstupů a chci je spojit, co se s tím dá dělat.
Obvykle se da udelat aspon bici submix na jinym pultu s tim ze clovek misto osmi objetuje tri savle z hlavniho pultu (dve na navrat z onoho submixu a jednu na odposlechove cesty z bicich). Je to samozrejme tak trochu vopicarna a clovek musi pri praci vedet proc, co a jak dela, ale jde to.
Jinak digitalni Yamahy jsou obvykle kaskadovat tez... ale ty asi nebudes mit digital, co (tady souhlas s Balhou)?
Zvukařská škola, -
knobtweaker
Presonusy se dají také kaskádovat .
Jiriczek
Trochu OT: Většinou dojdou odposlechové cesty než počet vstupů, ono je to tak skoro přímo úměrné... Z větším počtem vstupů je potřeba udělat větší počet cest, což rozšířením pultu jako např. u AH GLXXXX moc nepomůže
Dojít může cokoli, dost záleží na tom, co si kdo původně pořídil. Je jasné, že čtyřicítka z laciné řady asi nejdřív začne postrádat auxy a nastavování nepomůže, ovšem jsou také poměrně krátké mixy vyšších řad, které můžou dřív začít postrádat vstupy a pro firmu mohlo být výhodné si pořídit radši dva krátké (třeba postupně) a spojovací modul k nim, protože se pak nemuseli tahat všude jednou obludou a šlo to i rozdělit (včetně investice).Nemůže existovat jedno univerzální řešení na všechny možné situace a problémy a ano, je to už trochu passé, protože analogy této kategorie jsou passé. Pro mne osobně to ale je taková historická připomínka, že v A&H se vždycky hodně zabývali tím, jak pult slouží a ne kecama o tom, jak božsky prý hraje. To první se totiž dá snadno ověřit, kdežto druhé je převážně pouze věcí názoru.
Takže rozšiřovat jdou i Wizardy a předpokládám, že u 19" analogových mixů slušné kategorie to asi opravdu potřeba bývá, protože tam je boj s prostorem hlavně o počty šavlí. V GL si šlo vybrat víc na míru. Nějaké Sys Linky se za ta léta prodaly, takže to asi někdo používal nebo používá.
