Může mít M-Audio FT 8R problém s napájením preampů?
jakodel
Příspěvek od jakodel »
Přeji hezký den. Mám zvukovou kartu M-Audio Fast Track 8R která má v sobě zabudované preampy(podle reklamy výrobce velmi kvalitní). Ale někde na fóru Cubase(nebo možná to bylo tady - nevím), jsem se dočetl, že když se nahrává větší počet stop najednou(třeba všech 8) tak napájení zvukovky nedá už tak plný zisk(já vím, je to špatně napsaný, ale jiná formulace mě nenapadla). Chci se tedy zeptat, bylo by dobrý koupit mix který bude mít vlastní preampy a přes který se taky bude moct ovládat Cubase, nebo by to byly vyhodené peníze? Uvažovali jsme např. o tomto:
http://www.hudebniraj.cz/ozvucovaci-tec ... nt-asp2802
Moc děkuji za Váš čas.
pavlii
Příspěvek od pavlii »
Mhm....zvukovka má zjevně dostatečně dimenzované externí napájení, takže mi ta nastíněná myšlenka přijde jako naprostá zbytečnost. Zvukovku jsme v ruce ale neměl, takže naznačený nedostatek nemohu ani potvrdit, ani vyvrátit. Z výše uvedeného důvodu mi ale přijde jako fake.
P.
Obrázek
Dudel
Mixpult?
Příspěvek od Dudel »
vlastním túto zvukovku už pár rokov, nahrával som s ňou už viac ako 100x v rôznych podmienkach, vačšinou s nie menej ako 6 vstupmi a nikdy som na tento problém nenarazil. Za kvalitu preampov sa v tejto cenovej relácii rozhodne hanbiť nemusí, zvukovo sú celkom slušné.
Píšeš, že si o tomto probléme čítal na nejakom inom fóre; no stretol si sa s ním aj na vlastnej zvukovke?
Za mixpult sú to v tvojom prípade vyhodené peniaze; keď už, tak pri najhoršom by som sa poobzeral po samostatnom 8-kanálovom preampe a nie mixpulte.
Příspěvek od MADMAX »
popisovaný problém hrozí u USB karet, které lze napájet z USB konektoru v počítači (bez externího napaječe), jako je např. FastTrack PRO - pokud má notebook ošizené napájení nebo USB výstupy táhnou ještě jiná zařízení s vyšší spotřebou, nestačí USB výstup dodávat dostatečný proud a dojde i k poklesu napájecího napětí, což se může projevit zkreslením (myslím, že častější projev bude nějaká dysfunkce, padání systému a podobně).
Vzhledem k tomu, že 8Rko bez externího napaječe neběhá, nemyslím, že by zde hrozil podobný problém - předpokládám, že originální napáječ je dostatečně dimenzovaný (u konektoru je psáno 9V / 3,5A, to je docela darda).
Zpět na „Příslušenství“
