Jak zapojit kabeláž / konektory?
Michal S
Ahoj potřeboval bych poradit s kabelaží jednalo by se
1.)
z mikrofonu do pioner DJM 900
1 x XLR (w) / XLR (m) cca 3m
2.)
z Pionner DJM 900 do RCF ART 312A MKIII
pioner ma balance Jack 1/4
RCF ma Balanced XLR (w) i (m) a Jack 1/4
délka 5m
3.)
dale hlavní vystup to by byl klasicky symetrick XLR (w) / XLR (m) 5m
Co mam vybrané za meterial:
Tasker C301 Blue (Master) http://eshop.prodance.cz/c301-blue/d-91649/" onclick="window.open(this.href);return false; 30,- Kč
Tasker C301 Red (Booth) http://eshop.prodance.cz/c301-red/d-91652/" onclick="window.open(this.href);return false; 30,- Kč
Tasker C301 Yellow (MIC) http://eshop.prodance.cz/c301-yellow/d-91653/" onclick="window.open(this.href);return false; 30,- Kč
Neutrik NP2X-B (Jack 1/4 mono) http://eshop.prodance.cz/np2xb/d-78952/" onclick="window.open(this.href);return false; 86,- Kč
Neutrik NC3MXX-B (XLR m) http://eshop.prodance.cz/nc3mxxb/d-79979/" onclick="window.open(this.href);return false; 98,- Kč
Neutrik NC3FXX-B (XLR f) http://eshop.prodance.cz/nc3fxxb/d-79859/" onclick="window.open(this.href);return false; 123,- Kč
je to vhodne to ztoho postavit?
a jake konektroy zvolit u 2.)
Děkuji
1.)
2.)
délka 5m
3.)
Děkuji
Pokud je jack výstup balanced, pak je dobré použít "stereo" jack (v tomto případě je lepší název TRS jack).
Pokud má aktivní bedna na vstupu XLR i jack anebo jejich spojení v jednom konektoru (tzv. kombo), tak XLR je vždycky samice. Sice by šlo ve většině případů signál přivést i do samce, který bývá běžně zapojený paralelně, ale není to správná praktika a nefungovalo by to u beden, kde je na tomto konektoru signál už nějak zpracovaný (obvykle výhybkou, u RCF často použito v subech).
Michal S
Tahle vypada zadni pane na RCF art 312A MKIII
ztoho bych pochopil že XLR famel je vstup a zbytek pruchozi vystup ale vše to asi bude stejně paralerně
a takle vypada zadní panel mixu
both TRS to jsou balanced Jakc 1/4 jako yb symetricke takže nejlepe vhodny kabel bude
ten
TRS - XLR (m)?
a jake použit konektroy a kabely ty co mam vybrane jsou vhodné?
Kód: Vybrat vše
http://www.justmusic.de/mall/1/pic/9110635_ART_315_12-A_back.jpgKód: Vybrat vše
http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&client=firefox-a&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1366&bih=596&tbs=isz:l&tbm=isch&tbnid=5C7DkU7NJOFMkM:&imgrefurl=http://shop.audiolight.cz/cs/katalog/zvuk/mixazni-pulty/dj/prod-djm-900-nexus/&docid=52sniQf-JvPg7M&imgurl=http://shop.audiolight.cz/soubory/12/djm-900nexus_1.jpg&w=1600&h=555&ei=d1f_T_eNAcyKswbC2LDoAw&zoom=1&iact=rc&dur=294&sig=116956238200868650706&page=1&tbnh=49&tbnw=141&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:3,s:0,i:82&tx=85&ty=20ten
TRS - XLR (m)?
Michal S
Takže na odpsoelch tento typ kabelu a takto zapojen ne pokud jsem to pochopil http://www.coutant.org/xlr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ne, opačný, s kolíky, samec. Dobře se to pamatuje podle mikrofonu, to si obvykle každý vybaví, že z něj dole čumí kolíky a kabel do něj tedy musí začínat samicí. Stejný směr pak má v audiu na XLR všechno, výstup ze zařízení je na kolících, vstup má dírky. Není to žádná věda. Pokud je na stejných tříkolíkových XLR řízení světel (DMX), tak je to opačně, výstup z pultu má samici, vstup do světla samce, výstup ze světla samici atd. Taky to NĚKDY může být elektricky paralelně, ale to neznamená, že se to má zapojovat libovolně. Nekontroloval jsem to v eshopu všechno, klidně připiš k objednávce na co to chceš použít a v obchodě by měli případné chyby zkorigovat.
Ano, v ART312-A je to asi všechno paralelně, ale stejně se má dodržovat tatáž praxe a zbytečně nedělat atypické kabely. K tomu monitoru samozřejmě lze použít i kabel jack-jack, oba TRS (tzv. stereojacky), ale zase už je to trochu méně rozšířené a tím univerzální a například s nastavováním z více kusů budou větší problémy.
Za sebe musím říci, že nejlíp se to pamatuje podle toho, že stejně jako v přírodě signál přechází z kluka do holky, takže zdroj signálu (kluk) má kolíkyZdeněk Prodance píše:Ne, opačný, s kolíky, samec. Dobře se to pamatuje podle mikrofonu, ...
A jak k tomu přijdou světlušky, to z nich uděláme nějakou divnou, ale veselou menšinu ? Podle mne je ten mikrofon genderově i jinak neutrální a že světla nejsou zvuk a jinak odlišit to se stejným typem kabelu nešlo, už chápe každý, bez ohledu na osobní preference i zkušenosti.
Obrázek je dobře, akorát zrovna LOUDSPEAKER bych tam nepsal, aby někdo nemyslel, že to platí i pro pasivní reprobedny. Jde o vstup elektroniky aktivní bedny, proto tyto konektory a tento kabel a toto zapojení. S pasivní bednou by to bylo VŠECHNO ŠPATNĚ.
Michal S
Ja ten obrazek nedělal takže netuším proč to tam psal
Jistě, ale jsme na místě veřejně přístupném budou to tady jistě využívat i další, takže se snažím nenechávat za sebou nic potenciálně zavádějícího.
"A jak k tomu přijdou světlušky, to z nich uděláme nějakou divnou, ale veselou menšinu ? Podle mne je ten mikrofon genderově i jinak neutrální a že světla nejsou zvuk a jinak odlišit to se stejným typem kabelu nešlo, už chápe každý, bez ohledu na osobní preference i zkušenosti."
- já to vždycky tušil, že všichni osvětlovači jsou 4%...
Ano, ano. Celý svět to chápe, protože na celém světě nejsou konektory genderově neutrální, nýbrž přísně vyhraněné. Kluk má vždycky kolík a žena dutinku (na úrovních kontaktů).....takže mikrofon, TEN mikrofon, je zkrátka kluk. A i vzhledem k jeho falickému tvaru nemůže být o genderové neutralitě ani řeč
toro
Re: Jak zapojit kabeláž / konektory?
budu vyrábět kabel na propojení zvukové karty a stereobus kompresoru. Na jedné straně neutrik xlr nc3fxx-b a na druhé straně TSR (stereojack) NP3X-B. Koupil jsem kabel Gotham GAC-2.
Předpokládám že musím propojit špičku jacku (tip) s pinem č. 2 na XLR, ring s pinem č. 3 a stínění s pinem č. 1. Je tak?
Dále bych se chtěl optat na to, co znamená barva vodičů v kabelech gotham. Jsou tam dvě - hnědá a bílá žíla. Co je plus (hot) a co je mínus (cold)? Většinou bývají barvy jiné - červená a černá...
Díky za pomoc
Díky za pomoc
To není pravda existuje určitý typ koaxiálniho konektoru a ten je hermafrodit -nstejný sytém jako mají hasiči hadice
Nejsem prodavač
