Rušení signálu studiového mikrofonu
Dobrý den, prosím o radu. Mam studiový mikrofon Rode Nt1 připojen do externí zvukové karty M-audio a tu připojenou k notebooku. Při nahrávání zpěvu slyším ve sluchátkách prskání a šumy a to i když je notebook napájen pouze z baterie nikoliv ze sítě. Mnohokrát děkuji za jakoukoliv radu.
- pavlii
Jak vypadá nastavení zvukové karty v programu, ve kterém pracuješ (=nahráváš)? Čili ovladač, velikost Audio Bufferu a tak dál.
P.
P.
Musíš eliminovat zdroj toho praskání:
1) Když připojíš jiná sluchátka, problém zmizí?
2) Když nahrávku pustíš jinde, na jiném PC, vypálenou na CD někde na HiFi, problém zmizí?
3) Když použiješ jinou zvukovku, problém zmizí?
4) Když použiješ jiný mikrofon?
5) Když použiješ jiné ovladače ke zvukovce?
Používam program Pro tools,který byl ke zvukovce.Je možné,že je potřeba ho nějak nastavit nebo nastavit operační systém,ale nevím jak.Zkoušel jsem dát jiná sluchátka a prskání a bzučení nezmizelo.Bohužel nemůžu použít jinou zvukovku,protože mam pouze jednu s phantomovým napájením a pouze jeden studiový mikrofon. Důležité je říct,že když výsledný soubor exportuji do mp3 a poslechnu si ho,tak tam žádné rušení není.Ale jedná se mi o to,že když nahrávám zpěv,tak si do sluchátek pustím základ a ten je rušený,takže nemůžu vůbec nahrávat.
Má křišťálová koule říká, že máš nějakou M-AUDIO, asi Fast Track.
Pokud tě prská i základ, který sis nenahrál, bude chyba jinde, než v "rušení mikrofonu". Dál viz pavlii, napiš přesně co máš za zvukovku a jaké ovladače, jaký OS, jak nastavený buffer. Pokud nevíš co máš hledat, dej sem print-screeny control panelu.
nejde při nahrávání spíš o problém monitoringu, když nahraný soubor je zdá se OK?
- pavlii
Ano možná (díky té poznámce o kvalitě přehrávání a exportu nahraného to na monitoring ukazuje), ale ze zkušenosti šacuji jako prvního podezřelého ovladač a jeho nastavení.
P.
P.
To jo. Mě například na jednom PC dělala konflikty (IRQ) TV karta, na druhém pak WiFi karta...
- pavlii
Ano - souvislost s Wi-Fi (například) jsem zaznamenal v nezanedbatelném počtu případů
P.
P.
zvukovka M-Audio Fast Track,ovladač M-Audio Fast Track Driver 6.0.2 (x64), OS: Windows7
Hele, netváří se zvuk přebuzeně? Myslím ten poslouchaný?
Jedeš přes ASIO nebo WDM? Monitoring je řešen v audio softwaru?
Přeinstaloval jsem OS,zatim to vypadá v pohodě,tak uvidim.
