Poradit mixpult do obyvacky
Ahojte,
trosku nezvycajna problematika, ale urcite mi niekto poradi
V obyvacke mam nasledujuce zdroje zvuku:
- televizor s jack vystupom
- PC s jack vystupom
Zaroven mam v obyvacke:
- 2.0 repro pri TV
- 2.0 repro pri PC
- sluchatka
Potreboval by som mixazny pult, ktorym mozem tieto zdroje prepojit a nezavisle pustat do jednotlivych vystupov.
Pre lepsie pochopenie vymenujem niekolko pripadov:
a) zvuk z TV pustit len do reprakov pri TV
b) zvuk z TV pustit len do reprakov pri PC
c) zvuk z PC pustit len do reprakov pri TV
d) zvuk z PC pustit len do reprakov pri PC
e) zvuk z PC alebo TV pustit len do sluchatok, do reprakov vobec.
Hlavne bod e) je dolezity, momentalne mam behringer xenix 1202, ale stve ma to, ze uroven do sluchatok je zavisly aj od urovne master out (to nechcem).
Takze nieco male, cenovo dostupne (predstava je medzi 100 az 200 eur).
Dalsie optional poziadavky, ktore potesia, ale nemusia byt:
- tahove potenciometre vstupov aj vystupov
- viac ako 2 stereo vstupy
- 2 MIC vstupy s insertom pre kompresor (Alesys 3632)
- dlhy LED indikator
- napajaci zdroj zabudovany do mixu.
- nizky sum
Dakujem
- 2.0 repro pri TV
- 2.0 repro pri PC
- sluchatka
- nizky sum
Dakujem
Spíš než mix by se tě hodil patchbay.
Jen pro úplnost - ty bedny jsou všechny aktivní ?
V pripade patchbayu by som musel prehadzovat kable a prisiel by som o moznost nastavovat urovne hlasitosti
Ano, repraky su aktivne, jedna sa o obycajne zostavy k PC s cinch konektormi, ale redukcie nie su problem.
potřebuješ vlastně dva "nezávislé" stereo výstupy + výstup na sluchátka. Takže chce to mix, kde je možnost výstupu subgrupy. Napadá mě třeba http://www.audiotek.cz/product-22715-yamaha-mg124cx. Tady je obrázek ve velkém rozlišení http://www.dolphinmusic.co.uk/shop_imag ... -large.jpg.
Vstupu to má dostatek, i stereo. Kdybys páchal karaoke, i ten efekt možná k něčemu bude.
Hlavní výstup bys měl třeba na TV repro, do subgrupy bys napojil PC repro. A poslech sluchátkama bys řešil pomocí PFL. Hlavně ale budeš potřebovat hromadu kabelů a propojek
http://eshop.prodance.cz/Files/802vlz3_om.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Asi by to šlo i přes ten přepínač LR/ALT3-4.
Nepotrebujes mixpult, ale poslechovou matici.
http://spl.info/produkte/monitor-contro ... daten.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mackie.com/pdf/bigknob_om.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Některé ty požadavky volají po mixu, ale jestli je nemusím brát vůbec vážně, tak tohle je cenově podstatně blíž vyhlášenému rozpočtu.
BigKnob jsem nezminoval zamerne, protoze je to zvukove nejhorsi poslechova matice, se kterou jsem mel tu cest. Snad i pro bedynky k televizi...
Ahojte
Dakujem pekne za tipy, z vyssie vymenovanych sa mi zatial najviac pozdava Yamaha MG124c bez efektovej jednotky, co sa da zohnat uz okolo 240 EUR. Na Mackie 802 sa mi paci jeho kompaktnost, no ked si zoberiem, ze cena je takmer rovnaka ako pri Yamahe, tak Yamaha mi da viac moznosti za zanedbatelny priplatok.
Tie stanice 2control a BigKnob su tiez sikovne, no za tu cenu si radsej kupim nejaky mix ako nejaky maly box s prepinacmi
Osobne sa priklanam k mixu uz len preto, ze v buducnosti sa da lepsie vyuzit aj v inych aplikaciach, pripadne predat
Ještě bych zvážil toto, sice to nemá tahové potenciometry, ale myslím si že do obyváku se to hodí líp než mixážní pult.
http://aukro.cz/dbx-zone-pro641-i2665626748.html" onclick="window.open(this.href);return false;
