Předzesilovač Behringer vs ART
Nemáte někdo zkušenosti s Behringerem MIC 100 a ART Tube MP. Mají stejnou lampu, ale co zbytek součástek? Co by jste doporučili. Použití bude pro piezosnímač od Shadow na cello/housle na live(žádné studiové nahrávání).
Re: Předzesilovač Behringer vs ART
"Kupodivu" ten linkový vstup u behringera je i vysokoimpedanční, takže to půjde použít i se snímačem, u ART si nejsem jist. Mikrofonní předzesilovače jsou jinak nízkoimpedanční a pro neposílené piezosnímače tak mají 1000X menší vstupní impedanci, než je zdrávo....
Měl by to být snímač SH SC1.
Také má něco kolem megaohmu, takže by to pro přímé připojení piezosnímače mělo vyhovovat, spíš je potřeba dodržet malou kapacitu kabelu. Výrobce snímače by měl udávat přípustné hodnoty.
Piezo pickups and transducers have a very high output impedance. In order to get the optimum sound output we
recommend an amplifier with low impedance input.
Kromě této poněkud nesmyslné poznámky jsem tam nenašel nic. Třeba to někdo zkoušel nebo měřil, ale obecně se proti jednomu megaohmu diboxu nebo vstupu zesilovače už víc uplatní kapacity kabelu mezi ním a nástrojem, pokud není opravdu hodně krátký.
Hinweis:
Piezotonabnehmer haben eine sehr hohe Ausgangsempfindlichkeit. Um einen optimalen Klang bei der Benutzung
zu erzielen, sollten Sie einen Verstärker mit niedriger Eingangsempfindlichkeit verwenden.
Takže germatláci neumí ani přeložit vlastní německý text do angličtiny a o nějaké impedanci tam není ani slůvko. Anebo to možná jenom neumí přeložit z čínštiny do žádného jazyka
knobtweaker
Ten art úspěšně používám pro piezo snímače na basklarinet a na cello. Kvalita je za ty peníze velice dobrá.
