Focusrite - lupání v bednách při přepínání mezi aplikacemi
Coudy
pořídil jsem Focusrite Scarlett 8i6. Když různě přeskakuju mezi aplikacema (Vegas, Soundforge nebo i do prostředí Windows apod.), tak to vždy nepříjemně lupne do beden, jak se asi pokaždé ta karta inicializuje na jinou frekvenci. Při první reprodukci v nové aplikaci pak dost dlouho zvuk vůbec nabíhá, než začne hrát (např. Sound Forge už jede, ale zvuk naběhne až po vteřině). Je to nějaká standardní vlastnost těhlech ASIO ext USB karet nebo to mám blbě nastavený? Když to srovnám s obyč PCI X-FI kartou, tak ta nic takovýho nedělá. Můžu při zapnutým DAW s projektem 24/48 klidně odskočit do windows a pustit si tam nějaký 16/44 zvuk, aniž by cokoli lupalo nebo mělo zpoždění. A to jak při běžným MME/WDM/SoundMapper nastavení, tak i přes Creative Asio.
Díky.
Díky.
