Allen Heath GL2400 nebo Mackie - Onyx 24-4
saty_cz
Příspěvek od saty_cz »
Ahoj!
Mám nabídku na starší tyto mixy, který z nich by jste mi doporučily? Jde mi hlavně o zvuk (kvalitu),
takže
oba splňují požadavky na ovládání co bych potřeboval ale neumím se rozhodnout, ještě je budu samozřejmě testovat proti sobě, ale zajímá mě i Váš názor.
Budou krmit KV2 Audio ES, a digitální konzoli nechci.
Děkuji
Re: Allen Heath GL2400 nebo Mackie - Onyx 24-4
GL 2400 kolik vstupů?
Ceny a co vše je součástí.
Jinak jsou kvalitativně nejspíš podobné.
Příspěvek od KamilV »
Výbavou jsou dost podobné, pro mě by hrálo ve prospěch AH to, že má jackové direct outy.
Proč nechceš digitál? Pokud již nemáš opravdu dobrý analogový outboard doma, tak to finančně nedává smysl.
saty_cz
oba 24 vstupů,
k tomu digitálu, zatím jsem neslyšel výstup takový který by mě přesvědčil. Zvukaři většinou překomprimované takové divně zkreslené, netvrdím že za to může technika, ale ... na to co zvučím mi analog stačí.
Jinak jsem zjistil, že ten Allen mám papírově menší zkreslení.
banach
Příspěvek od banach »
U Mekiny se ti asi budou víc líbit preampy a zvuk, ale GLko se zase bude lépe (případně) servisovat - klasická modulová koncepce. Mackie má auxy přepínatelné pre/post po jednom (v řadě), GLko první 4 pre/post a zbylé 2 pre/post, ale to většinou nevadí, ono to obvykle vyjde, že první čtyři jsou na monitory a zbylé dva na efekty. U GLka jsou tuším první 4 z výroby nastavené pre-eq, což ale lze přeswitchovat na post-eq (je výhodnější, když kroutíš zároveň předky i monitory, což předpokládám budeš).
Ale jak ti radí Kamil, jestli začínáš, tak analogová režie (pult+párák+efekťák+patice,rozplety) tě vyjde dráž, než kdybys vzal levnější digitál s převodníky (GLD, X32, Compact,...), a navíc s digi pultem budeš vybavenější (více vstupů, efektů, kompresorů, laditelné HPF, parametrické korekce na vstupech, více výstupních sběrnic,...), takže to opravdu stojí za rozvahu.
edit: nějaké papírové zkreslení, to je asi opravdu to poslední, co by mě zajímalo.
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Pokuď bych zvučil spíš bigbít, tancovačky ap. , pak bych sáhnul po GL.
Mackie pro jazz&blues, plesovky, kotlíky...
Nicméně poznámky o digitálu mají něco do sebe - vynecháme li levné bazarové Yamahy 01, 02, 03, které se opravdu "hrozně nepohodlně" ovládají a mají za sebou většinou galejnickou historii, dají se dnešní konzole jenom doporučit.
I ten Presonus má na každém vstupu HPF, PEQ, dynamiku, efekty či samostatný phantom.
Výstupy PEQ, master pak GEQ...
Co na analogu nenajdeš, je ukládání scén - to Ti práci opravdu zjednoduší, ale taky zpřesní.
Vestavěné efekty - nebývají v levných mašinách sice žádný zázrak, ale jako celek to svoji hodnotu má a práci odvedou dobře.
Poslední, ale pro mně velmi podstatná, je možnost ovládání třeba z iPAD = žádná režie mezi opilcema = žádný dráty, žádný vylitý pivo = minimalizace poruchy, rychlý balení, možnost monitorovat i z jinak nepřístupných míst jako jsou například schodiště, balkony, bary...
Když budeš chtít použít alespoň průměrné analogové mašiny, bude to jednak docela drahé, ale hlavně velké a těžké.
A budeš k tomu uvázanej jako pes.
saty_cz
Díky,
přesně tohle jsem potřeboval vědět.
Už nějaké vybaveni mám potřebuju jen vyměnit mix za větší a mám nabídku na tyto dva.
Na digitál počkám, mají ještě co vyvíjet, pokrok je zatím dost rychlý, uvidíme kam se se to dostane.
takže ještě jednou dík
Zpět na „Mixážní pulty“
