Aký DSP v strednej triede?
Potreboval by som poradit speaker managment v strednej kategorii. Nepotrebujem nic extra skor take nieco bezne. Zvazujem kupu Dbx, Rane,Sabine, no neviem k comu sa priklonit. Ak by sa dalo zohnat nieco kvalitne do 500 eur bol by som rad.
Čím je ta střední třída vymezena? Cenou? Tou ses trefil do nejnižšího entry-levelu.
K čemu se přiklonit? No, třeba tím chceš řídit HiFi v obýváku a bude pro tebe dobrý nějaký Behringer.
Nebo máš třeba dvě aktivky bez subu a bude pro tebe vlastně nejlepší nic.
Nebo máš velký LA a žádný vhodný SM této cenové kategorie pro tebe nebude existovat.
Taky popřemýšlej, proč a nač vlastně SM chceš. Věta "nic extra, spíš něco takového běžného" ve mně budí dojem "chci mít v racku něco, o čem můžu říkat, že mám SM"...
Jakou máš sestavu a co na ni chceš zlepšit?
Re: Aký DSP v strednej triede?
Kamile on to tady pepan postupně dává do kupy, takže co má a co s tím zamýšlí se dá dohledat, pochopitelně bez znalostí souvislostí je to složitý.
Nicméně, už jsem to tu psal slušný DSP začíná někde od 18k, a jak mě poupravil Hubert tak asi nejníž použitelný (neznám) je Ashly někde kolem 15k.
Je potřeba si uvědomit do od toho chceš, je to přímá úměra cena=výbava.
Zvukově už je to podobný a nic není vyloženě průšvih.
Jestli potřebuješ nastavení z PC
Jestli to chceš dálkově ovládat a jak případně to ovládání budeš řešit, USB nese svoje úskalí a další investice za převodníky.
Jestli chceš mit přístup k DSP i bez noťasu (tam máš smůlu u Rane)
Koncepce 2na6 nebo 3na6 je asi v této cenové kategorii optimální.
Ke všem se tu dá dohledat co to umí a jak s nima zacházet. Všechny mají také na svých webech aditory, který fungujou i offline, takže si můžeš vyzkoušet co to umí a kterej bude nejlít vyhovovat.
Já mám zkušenosti s DBX DR 480 (v divadle), Rane RPM 26z (na ven) a EV DX-38 (ten má kolega, ale nastavoval jsem mu presety). Na a ještě EV=Dynacord a obráceně.
Zajímavou cenovou volbou by mohlo být (nedávno jsem to odkazoval) toto:
http://archiv.aukro.cz/dbx-zone-pro641--i2665626748
Dlouho se to válelo na aukru za 5k a asi to neprodal, a myslím si že spíš kvůli neznalosti, zkus se zeptat. Tady, jseš bez noťasu totálně v čoudu.
Naposledy upravil(a) blaha dne pát 08. bře 2013 10:49:14, celkem upraveno 1 x.
Ano, ono se to nedělí jen na nějaké třídy (třeba podle "zvuku a jména"), ale i spoustou konkrétních detailů, více nebo méně intuitivním ovládáním na panelu nebo z dálky, více nebo méně praktickou výbavou pro dané použití atd.
Dost šikovné jsou DSP Ashly, cena začíná téměř na tomto rozpočtu.
http://eshop.prodance.cz/protea-324cl/d-95421/
Tak ja napisem naco by to malo sluzit. 4x MT sub 18LFX400 + 2 ks RCF ART 725.( Vsetko pasiv) . Zosilnovace EV Q 1212 alebo QSC rmx podla rozhodnutia. Pojde cez to ziva kapela prevazne hrajuca rock. Takze Sabine 240,360...Dbx driverack PA+, Rane RPM-2. Co hovorite na tieto modely?
Jak ti na to někdo může odpovědět, když ani neví, jestli to chceš ovládat z panelu nebo jinak ? Proč zrovna RPM-2, podíval ses vůbec, co to dělá ? Já jsem to Ashly nedoporučoval omylem, podívej se na to pořádně, někde je i přeložený návod, recenze atd. Všechny DSP Protea jsou dost podobné.
Pokud máme mluvit o "zlaté střední cestě", tak jsou asi nejblíž.
http://www.prodance.cz/download/recenze ... ea48sp.pdf
http://eshop.prodance.cz/Files/Ashly/As ... ual_CZ.pdf
Dakujem, prepacte to ovladanie z panelu je urcite v podmienke. To ashley vyzera celkom jednoducho a ucine. Stacil by aj 3x vstup a 6 vystup ? Mozno zadrem hlupost ale da sa cez to previest aj odposluchovu cestu?
Dakujem.
Dakujem.
Jen upozorním, že alespoň podle popisu a obrázků Ashly Protea 3.24CL nelze ovládat z PC, to umí až Protea 3.6SP.
Kdyžtak si stáhni soft a odzkoušej si co to umí:
http://www.ashly.com/software-downloads/protea.php
Ano, jde to, ale jedna odposlechová cesta s DSP je obvykle málo (nejspíš pro bubny se subem ?), takže také třeba centr, front fill aj. Není to jen zbytečné rozšíření proti DSP 2x4.
pokud můžu posloužit zkušeností, Ashly Protea je podle mne lepší než DriveRacky (včetně modelu 260, se 480 resp. 4800 jsem neporovnával, ale je to taky úplně jiná cenová kategorie) i než Sabine (nezkoušel jsem NAV4802) jak zvukově, tak ovládáním (především editace z panelu je nesrovnatelně pohotovější a intuitivní). Pokud budeš mít přístroj v racku u pultu a editovat z počítače, je docela zajímavá varianta EV DC one (nebo Dynacord DSP260, což je totéž, jen s jiným logem) - má totiž třetinooktávový EQ na vstupech, za který se dá tahat přes PC. Bohužel má jen USB rozhraní - síťovat se dá až vyšší model Dx46 (Dynacord DSP600), ale ten už by se asi nevešel do rozpočtu...
Zdravim.
Riešim podobnú dilemu.vyberal som medzi viacerími DSP v cene okolo 800,-EUR.
Behringer,LEM a driveracky som hneď vylúčil.
Ostali mi Ashly Protea 3.6SP a Dynacord DSP-260 (EV DC-One),možno aj Sabine NAV-360...(u Rane RPM mi nevyhovuje absencia XLR in/out).
Potrebujem nahradiť analog.crossover Rane AC-22S.
Zbytok aparátu je 2ks megaton ND2129,4ks hornflex RCF LF18G401,koncáky EV Q1212,QSC RMX 4050HD,mixy A&H WZ3 16:2 a Yamaha 01V.Zvučím tým najmä vlastnú kapelu,občas aj iné.
Výhodu v Ashly 3.6SP vidím v jednoduchosti editacie z čelného panelu a má jeden vstup naviac,čo sa môže občas hodiť.
Na Dynacorde DSP-260 mi vyhovuje zase 31 pasm. graf.EQ na vstupe.Možno aj dig. vstup na pripojenie dig.mixu.
Pri ovladaní z PC mi pripadajú obe jednoduché,aspoň čo som skúšal PC editory.
Ale ide mi najmä o kvalitu zvuku.
...sú tieto DSP zvukovo porovnateľné?
Ďakujem za každý postreh.
Není zase takový problém koupit 1U panel pro 8 konektorů + třeba osobně mám 2x Combo XLR/TRS in a 6x XLR out. Panel máš buď vytažený dopředu, nebo dozadu (můj případ), krásně přístupný pro různé kombinace propojení.dulla píše:(u Rane RPM mi nevyhovuje absencia XLR in/out)
Zrovna toto bych za absolutní mínus nebral.
Osobně se mi tyto drátová a multipin propojení pro vytažení konektorů z útrob racku někam na přístupné místo zamlouvají čím dál víc.
Dik Blaha za postreh...
U Rane RPM 26 mi chýba editacia z čelneho panelu.Aj ked hlavné nastavenie budem editovať na PC,občas potrebujem "hrabnúť" do DSP cez čelný panel (napr.ak nebudem mať zo sebou notebook).
A občas potrebujem vybrať to DSP a dať ho k inému aparátu do iného racku,kde nemusí byť miesta...alebo ho mať pri nastavovaní zapojený pri mixe a parakom poslať signál L+R+mono sub k zosilňovačom...aj preto preferujem XLR in/out v šasi DSP.
Preco si vylucil hned driveracky?
Na musiccenter.cz maju momentalne 23% zlavu na Driverack 260....cca 780 euro..
