Nahrávání po stopách
pes71
Příspěvek od pes71 »
ahoj. Jsme amatéři a potřebujeme poradit. Na zkouškách bychom si chtěli něco nahrát ,ale potřebovali bychom to po stopách(každý nástroj a zpěv samostatně).Nemáme moc peněz na drahé nahrávací zařízení. Tak jsme se chtěli zeptat,zda je možné využít nějak kanály na mixu a co za to zapojit dál,abychom každý nahrávali samostatně a mohli to pak v PC upravit dle svého.Nebo mix vúbec nepotřebujem? Nevíme.Poraďte prosím,jak se to dělá.
Re: Nahrávání po stopách
Je potřeba popsat co máte za vybavení (mix, mikrofony) a co znamená "nemáme moc peněz".
Toto se řeší vícekanálovou zvukovkou, 8 vstupů by mělo na demo stačit. pokud má zvukovka předzesilovače pak není potřeba mix, mikrofony se zapojí přímo di ní. Je tady k tomu dost vláken.
8ch zvukovka se dá pořídit i do 10k, na bazaru ještě levněji, jen pozor na to kam se připojuje (FW, USB2, 3, PCI, PCIe).
Ale rovnou, pokud máte vybavení bídné, peněz ještě míň, domluvte se s nějakým zvukařem nebo malým studiem poblíž ať vám udělá jen multitrack záznam a míchat už si to můžete v počítači sami.
Nebude to stát svět a bude to nahraný s odpovídajícím vybavením, ne které by jste třeba těžko dosáhli.
pes71
Máme AH PA20 nebo malý 12ch Soundcraft. také někdo tvrdí,že je možné dát za mix převodník a pak nahrávat rovnou do PC a těch (8)kanálů pak lze pak využít jako nahrávací.Je to možné?
pes71
Máme i základní vybavení,jezdíme hrát,takže mic a ostatní není problém. Jen to potřebujeme dostat po stopách nějak do PC,abychom si to mohli upravit.jde o 4 vokály a 4 nástroje.
4nástroje, tak třeba nástroj bicí zabere 8 kanálů :) .
Převodník za mix je vícekanálová zvukovka, ta se pak zapojuje na Direct OUT výstupy.
Pokud je mix nemá, lze použít upravené kabely a nabírat z Insertů jednotlivých vstupů, nebo použít výstupy MAIN, AUX, Group apod. vhodně nakroucené a naroutované.
No a pokud má zvukovka svoje preampy (XLR vstupy), pak nepotřebuješ ani mix, mikrofony a nástroje napícháš rovnou do zvukovky, ta má většinou svůj routing bez latence i ven, takže si naroutuješ co potřebuješ pro poslech na výstupy a tam zapojíš monitory, sluchátka apod.
Zkus si tady nejdřív k tomu tématu něco pohledat.
Pokud by jsi použil Insert výstupy, a měl to do stolního PC pak jsem teď viděl někde na bazaru M-Audio Delta 1010LT za pár kaček.
Pokud to máš do NB a nemáš FW rozhraní, nebo Express Card Slot musíš vybírat zvukovku s USB a pozor, některým vadí i USB 3.0.
pes71
Co říkáte na tohle? Nemáte s tím někdo zkušenost?
http://www.audiotek.cz/product-35834-zoom-r16
pavlii
Příspěvek od pavlii »
Myslím, že ho má kámoš "nooly" (http://nooly.marshals.cz/). Zkus ho nějak zkontaktovat - chodí i na www.electrozone.cz nebo má profil na lide.cz Pokud vím, tak si zatím stěžoval na zcela jiné prvky v jeho nahrávacím řetězci než na tenhle přístrojek ;-)
P.
Obrázek
