Mixbus - virtuální mix a Mackie Blackbird
pořídil jsem si zvukovku mackie Blackbird, originál sóft Harrison Mixbus a k tomu je AD8000. Když to zkouším se softwarem od Mackie, hraje to dobře, jenže ten jejich mixík míchá jen hlasitosti. Když použiji Mixbus, tak to má sice ty správné vychytávky (kompresor, equalizer, lze přidat efekt.plugin), ale i bez jakéhokoliv pluginu je zpoždění půl vteřiny (jedna až dvě slabiky ve zpěvu). Odkud bych měl začít to zpoždění řešit? Zkusil jsem jak ovladače ASIO tak Windows Direct a výsledek stejný. Když jsem zkusil ten Mixbus pod Linuxem, tak Mackinu nevidí vůbec.
janek
Re: Mixbus - virtuální mix a Mackie Blackbird
1. Windows: ASIO by malo davat nizsie latencie ako WDM. Skus sa pohrat s nastavenim buffrov ci to pomoze.
2. Linux: vyzera ze Blackbird je postaveny na cipe DICE II (podla zmienky o JetDll). Keby si urobil par pokusov, mozno by sa to dalo rozchodit. Ozvi sa mi ak by si bol ochotny dat pokus.
3. Mixbus: netusim o tom nic, mozno by pomohlo vypnut kompenzaciu latencie (ak sa da). Skus sa spytat priamo v harrisone.
Najdi viníka. Naroutuj si nějaký vstup na výstup a poslouchej (měř). Pokud latence vzniká už na zvukovce, řeš nastavení bufferu (čím nižší, tím nižší latence, ale vyšší nároky na HW počítače). Taky zjisti, jaký ovladač tě to pohání - ASIO - nejaktuálnější? Pokud je problémový, druhý nejnovější? Třetí?...
Pokud se na zvukovce dostaneš na rozumnou latenci, pokračuj dál. Zapni soft. Je to horší? Nedřepí nějkde na masteru delay? (možná blbost, ale stát se může)
Taky projdi nastavení toho softu, zda skutečně jede přes ovladače, jak předpokládáš. Někdy je nutné nastavit je ve Win jako výchozí a ostatní deaktivovat.
Tak jsem trochu experimentoval a taky procital navod
Samotný ovladač od Mackie nezpožďuje. Mixbus už po nastavení obou bufferů na 240 taky nezpožďuje. Problem je v tom, ze nastavit muzu buffer na spolecnych 240. Potom jde buffer na ovladači Blackbirda po násobcích 512, 1024 atd., zatímco Mixbus jde dál na 580 a jiný hodnoty, žádný společný číslo. Při shodně nastaveném bufferu na 240 je latence Mixbusu v pohodě, ale zase vzniká dost "lupanců"- maličkých drop outů. Jestli jde vypnout kompenzace latence nevím, podívám se do návodu. Verzi ASIA ověřím.
Pořád nám tajíš, jakým strojem chceš live zvučení utáhnout.KamilV píše:[...] čím nižší, tím nižší latence, ale vyšší nároky na HW počítače [...]
Ano, je ve hře i možnost, že výkon PC / NTB nebude při rozumné latenci dostačující.
Služební noťas Lenovo SL510 , Intel Core Duo, 2,1GHz, 3GB Ram, XP SP3. Teď lepší s Firewire nemám, ale budu si na ten mix stavět jednoúčelový stroj, něco s 4GB ram, dvoujádro a budou v něm jen ty ovladače na Mackie a Mixbus.
3 GB RAM není mnoho, ani na 4 bych nespoléhal. Navíc v dnešní době, kdy ramka stojí pár peněz. Když nahodíš 64 bit, 8 GB ramku koupíš slabě nad 1.000 Kč...
Dobre, radsi ty ramky vezmu vic.
