Trochu poradit se správnym dozvukem...
Grazlll
Příspěvek od Grazlll »
po delší době opět žádám or adu starší a služebně zkušenější...:-)
Bojuju s napasováním zpěvu do nahrávky.. Nahrávka jako taková zní po mixu celkem kompaktně, skoro tak jak jsem chtěl, jen s tim zpěvem mam problém, pořád mi jaksi nepřirozeně vyčuhuje... Zkoušim všechno možný, jako dozvuk používám oZone 5, ale pořád to není ono... Vim, že mi nikdo nedá nějakou konkrétní radu, ale není třeba nějakej fígl jak to vymyslet nebo tak něco :-D :-D
Záměrně neposílám nahrávku, zajímalo by mě to spíš obecně, zbytkem už se nějak prokoušu :-D
Re: Trochu poradit se správnym dozvukem...
Příspěvek od KamilV »
Neladí tě teda v mixu čistý zpěv, nebo jen vracečka reverbu?
Zpěv do nahrávky zasadíš ekvalizací a komprimací, u vracečky z reverbu si pak můžeš pomoct ekvalizací a rozhozením do sterea.
Paradoxně by ta zvuková ukázka pomohla nejvíc, protože zpěv může nesedět vždy z jiného důvodu. Samozřejmě se může stát, že nebude vhodné ekvalizovat zpěv, ale budeš muset sáhnout do "hotových" nástrojů, abys udělal zpěvu místo.
knobtweaker
Příspěvek od knobtweaker »
Neznam příliš ozone 5 ale pokud hledáš reverb který z mixu netrčí tak bych doporučil LEXICON PCM.
Příspěvek od Návštěvník »
Dávám tedy k dispozici ukázku :-)
http://g-sound.cz/anca.mp3
Příspěvek od exxxi »
Sólista by měl hlasitost celkem OK, ale ti odpovídači jsou citelně hlasitější a i víc, než hudba. Poslouchal jsem na NTB, takže žádné basy ani kopák. Mimochodem, mastering je dobré pustit taky na levných bednách, protože dobrá nahrávka musí být poslouchatelná i na levném rádiu nebo kompu.
Paja
Příspěvek od Paja »
přezpívat a at pořadně otevirá pusu a vyslovuje, nedomýslet si, tak mu nerozumím... o ladění se nebavím... ale ty ááááá jsou hodne mimo...
Když jde z pódia to, co má, tak jsem jen v roli zesilovače.
Grazlll
Jsem vděčný za každý názor, ale otázka se nevztahovala k intonační kvalitě zpěvu, ale co nejlepšímu nazvučení. Že nejsme soubor s kdovíjak velkym potenciálem víme už dávno (s jednou zkouškou za 3 měsíce se ani není čemu divit) a netrápí nás to ;-)
Co se zvuku týče tak je to spíš o tom, že chci prostě aby se z toho dalo vymáčknout co možná nejvíc, proto prosím znalejší jestli by dokázali poradit :-)
Kluci bohužel čistě zpívat neumí a tim to končí :-)
Paja
Příspěvek od Paja »
Ani tak nejde o to jestli je to čisté nebo ne, možna že k tomu stylu to patří,ty intonační niance.... jako problém vidím to vyslovovaní písmen uprostřed slov, dozvuk, nebo comp s timto nepomuze.... myslím ze v tomto byx ten zpev by mel byt takovej syrovej, ne nejak nahalovanej a podobne. Kazdopadne hlavní linka i vokaly mi prijdou hodne nahlas oproti muzice, pak je to kapela a zpevy ne kapela se zpevem, projel bych si to asi spectal analyzerem a pro ten zpev musi byt dira v muzice... to znamena jestli jeho srozumitelnost pohybuje mezi 2ma a 6khz, nesmim mit v totěch pasmewch napálený nic jinyho, protoze pak se to bude proste mlátit. zkus si pohrat treba i s otáčním fází... mozna je to kravina,ale kdybych byl v téhle situaci zkouším...
Grazlll
Vidíš..a tohle jsem třeba vůbec nevěděl :-) Díkes :-)
Paja
Příspěvek od Paja »
jen dodám že nejsem studiovej, ale obcas potreba donutí spíš laborovat, nebo neco resit s nekym kdo o totom ví ještě mín, paradoxne mam pak pocit, ze studio sebou nese jen problremy a prusvihy... nicmene, vzdycky je tam moznost kroku zpet, neco udelat jinak a lepe, coz u live, jak to tam napalim, tak to tam je
Tak teda hledám, čtu, ale zatim jsem z toho takovej tumpachovej.... Chápu tedy dobře, že analyzátor můžu využít pro "hledání děr"...?
Jinými slovy basu budu cpát od 80-cca180Hz aby měla spodky a "tlačila", kytary do dalších frekvencí a díky analyzéru zjistim, kde mam "díru" a do tý napasuju zpěv? Dá se t říct takhle jednoduše?
Dokáže mi někdo z přiloženýho obrázku poradit co upravit? Předpokládám, že když mi určitá frekvence leze moc k "nule" tak už to není uplně dobře...
http://g-sound.cz/analyzer.jpg
Jinak kdyby jste někdo věděl o nějaké článku, který by mi to dokázal dopodrobna vysvětlit tak sem s ním...Něco jsem už našel na diskusi audiozone ( http://www.audiozone.cz/zvuk/freq-analy ... 77621443ed ), ale myslim, že tenhle problém je na hooodně dlouho :-)
Harman
Příspěvek od Harman »
Ahoj, díky tvýmu dotazu jsem si vzpomněl na tenhle článek
http://www.soundonsound.com/sos/jan11/a ... e-0111.htm
Snad poslouží
Je tam dost obrázků, výsvětlivek, srovnávací ukázky. Inač řekl bych, že to Pája myslel opačně než jsi to pochopil - ergo vyčistit pásmo 2-6KHz, aby v něm bylo dost prostoru hlavně na zpěv. Už první dva obrázky ukazujou tuto metodu v kombinaci kopák-basa.
Já se vrátím k původnímu dotazu. Dneska jsem po dlouhé době slyšel CD Wanastowek a nechápu, kdo je mohl pouštět v rádiu. I když se zvukař snažil sebevíc, je poznat, že zpívaj jak prasata a ani spousta krabiček na opravu intonace jim nepomohla. A z té grazlllovo nahrávky mi vychází: zpívat můžou syrově, jen je potřeba je dodat jako součást kapely. Co třeba aplikovat jednotný hall pro vše kromě basy a na bicí ho dát trochu míň? A samozřejmě ztišit zpěv. Ten hall by měl udělat jeden prostor, když ho budeš cpát jen na zpěv, bude to ten " zpěv a kapela". Ne celek.
Paja
Příspěvek od Paja »
ted neni moc cvasu, ale zjednodusene... hodne zjednodusene, ve slysitelnym pasmu by mel mit kazdej nastroj sve misto,pak se nebude mlatiti niuc s nicim a budou vznikat poze harmonie,nikdy to neudelas presne,kytarista zahrsje solo as leze vys, hajtka cinely, struny virblu.... spis je to tak ze kdyz nahodou neco nahravam po kanalech, tak uz pri michANI A eq po nahrati, pocitam s tim kde se bude pohybovat zpev a mirne pak v tech freq kde je zpev srozumitgelnej ubiram nastrojum,ale je to hodne o citu,proste musi to sednout jak zadek na hrnec,dalsi vec, spoliham v 90'%na usi, spoectral az kdyz je nekde neco spatne... tren spectral na jednotlivy kanaly.... aspon uvidis co muzes eq,bez zmeny,cehokoliv, ale jen pro vycisteni.... treba kytary ti budou hrat od 150 do xxx, tak muzes filtrem hodit pryc vse do 150hz. pak tsam nebudes mit, zbytecnosti. tak jak u live... nejvetsi binec delaji freq kolem 250 hz, zkus si je poubirat s celkem sirokym qeckem. je to o citu a usich, na zacatcich, ve kterych sem ve studiarne i ja, je to pokuis omyl
