2x Yamaha O3D
- DShark
2x Yamaha O3D
Dobry den, chcel by som sa spytat ako prepojit dva mixazne pulty yamaha O3D aby bol z toho ako jeden velky. staci iba s opt. kablom ci nejak inak? to by asi znamenalo ze bude jeden hlavny a druhy sekundarny. nedaju sa nejak zapojit tak ze budu spolupracovat skoro ako jeden? tzn. 8 auxov ked kazdy ma po 4?
Dakujem.
Prosim o rychlu odpoved
Dakujem.
Zvukár SL Systems
Predseda o.z. Kultúrny Prameň
janek
Re: 2x Yamaha O3D
Manual http://download.yamaha.com/api/asset/fi ... et_id=5371
strana 227 pise ze treba k tomu nejaku kartu a ako sa to robi.
Viem ako sa to robi s 01V, ale 03D vyzera ze standardne to nevie.
Pokial chces mat 2x tolko zbernic, porob si Y/splitter/rozbocovaky, akurat nebudes mat spriahnute ekvalizery a pod.
- DShark
Re: 2x Yamaha O3D
pokial mam na oboch CD8-AT mozem ich prepojit cez ne opt. kablom? bude jeden mix rozsireny o 8 kanalov z toho druheho?
Zvukár SL Systems
janek
Re: 2x Yamaha O3D
Nepoznam 03d, takze tipujem:
ked naroutujes na tych 8 digitalnych vystupov direct out z tych kanalov, a potom ich naroutujes ako vstupy do druhe mixu, tak by to malo ist.
idealne ked zapojis kable oboma smermi, alebo prepojis wordclock ak to 03d ma (kvoli synchronizacii). Ak nastavis ten prvy ako wordclock master, a ten druhy nech berie wordclock
z adatu, tak dalej nemusis prepajat.
na 01V sa to prepajanie robi tak, ze do adatu naroutujes CASCADE OUT zbernice ktore potrebujes (stereo out, auxy, busy, solo zbernicu), a na druhej strane to routujes do prislusnych CASCADE IN, cize viacmenej priamo prepojis zbernice. K tomu sa prepoja MIDI kablom, ktorym ide riadenie - predpokladam ze nieco ako prepinanie vrstiev, solo a pod.
- DShark
Re: 2x Yamaha O3D
kvoli comu by som mal prepajat optiku oboma smermi? a mozes mi nejak v skratke vysetlit wordclock?
Zvukár SL Systems
janek
Re: 2x Yamaha O3D
Wordclock je synchronizacny signal, ktory zabezpecuje, aby oba pulty pracovali naraz. Inac povedane, ked dojde signal z jedneho pultu do druheho, aby ten druhy vedel,
kedy zacina bit, aby to vedel spravne rozsekat na tie 1 a 0, aby sa netrafil doprostred symbolu.
Tento signal sa da posielat po specialnom koaxialnom kabli s BNC konektorom (oznaceny wordclock), dalej po ADAT, po SPDIF optickom aj koaxialnom, a po AES, cize v zasade po lubovolnom digitalnom mediu.
To s dvoma smermi bol zvyk z 01v - my mame 01v a prevodnik ada8000, pricom casuje sa podla 01v, takze musim zapojit aj ADAT 01v->ADA8000, aj ked by som vystupy nepouzival, len preto, aby tade isiel synchronizacny signal. V tvojom pripade staci, ked prvy pult (ten z ktoreho ide ADAT kabel) bude hlavny casovac (wordclock master, internal wordclock) a ten druhy bude slave (ADAT wordclock).
http://en.wikipedia.org/wiki/Word_clock
http://www.sweetwater.com/forums/showth ... Word-Clock
- DShark
Re: 2x Yamaha O3D
Takze ak som spravne pochopil tak zapojim mixy jednym opt. kablom a zosynchronizujem cez WC?
btw. dik za poznamku o ada8000 o mesiac sa budem zas s tym hrat
Zvukár SL Systems
Re: 2x Yamaha O3D
jeste dodam, ze kdyz spojis 2 pulty kazdy 4 auxy, tak nedostanes 8 auxu.. (:
Obecne k tomu slouzi cascadni karty do interniho slotu. Ty umozni to, ze se Ti propoji nejen LR vystup, ale hlavne ty auxy. Tzn. kdyz posles kanal z jednoho nebo druheho pultu do aux 1, tak oba putuji do stejneho vystupu.
Tak si ode me kup yamahu 02R, kdyz chces vice vstupu a vystupu.. (:
- DShark
Re: 2x Yamaha O3D
tomu som pochopil
kasadove karty by som musel kupit a na rozsirenie si chcem kupit ada 8000ku tak asi to takto vyriesim s inputmi
ak vymenis za O3D tak beriem
Zvukár SL Systems
