Přepravní potahy na case a racky
Příspěvek od KamilV »
Nechávám si teď dělat nový case a zase mi přibyly nějaké racky. Když se podívám na ty staré, některé jsou už od přepravy dost doškrábané, dotlučené (např. ty, ve kterých není aktivní elektronika a jezdí ve vozíku).
Na některých akcích vídám, ale teď nikde nenacházím žádnou fotku, takové "gumové" klipy, šestistěnné potahy, které se zeshora navléknou, mají jen obdélníkové výřezy na ucha. Většinou jsou modré barvy. Viděl jsem v tom převážet ledacos, basovky, racky, case s mixem...
Jenže netuším, kdo to vyrábí / prodává.
Nepoužíváte to někdo? Špatně se to hledá, na obecné fráze ani google nic rozumného nevrátí...
jerry.hadr
Re: Přepravní potahy na case a racky
Příspěvek od jerry.hadr »
nemyslis toto? http://www.boxx.cz/
Ne. Nevím, k čemu ten materiál přirovnat. Možná něco jak plachta z kamionu...
PetrC
Příspěvek od PetrC »
Jakože obal na obal?
Ano. Aby nešly kejsy tak rychle do háje...
Příspěvek od TomasVv »
Kejsy mají být odrbané, aby bylo vidět, že se s nima jezdí :)
Příspěvek od MADMAX »
To není NĚCO JAKO plachta z náklaďáku, to JE plachta z náklaďáku. Na netu je x firem, které je vyrábí na zakázku, a samozřejmě ti vyrobí futrál jakýchkoli rozměrů (teda... ne 10x10cm)
Na věci, ve kterých je elektronika, to není moc dobré - sice to může zmoknout, ale v teple se sráží vlhkost UVNITŘ pod plachtou, takže pak máš věci skoro pořád v mokru. Ty obaly z Cordury nebo podobných materiálů jsou lepší, pokud v nich ovšem necháš PAčko několik hodin na dešti, tak nasáknou, začnou trochu propouštět a docela trvá, než vyschnou. Ale líp chrání proti potlučení a poškrádání, protože jsou většinou polstrované - viz http://www.obalynabedny.cz/index.html nebo http://www.boxx.cz/.
Pokud Ti jde spíš o ochranu proti odrbání než deštěm, tak nejlevnější a spolehlivá cesta je zátěžový koberec - nelepit chemoprénem, to dá spoustu práce, slepovat tavnou pistolí: namazat, zmáčknout, chvíli podržet a je hotovo. Pokud tam chceš mít nějaké chlopně na suché zipy, tak ty se musí lepit chemoprénem, lepidlo z tavné pistole na Velcro pásku nedrží...
Zpět na „Příslušenství“
