Ztráty na kabelu
Grazlll
Ztráty na kabelu
Příspěvek od Grazlll »
Tak pokládám ještě jeden dotaz...Chtěl bych se zeptat jestli větší dálka od hlavy k bedně ovlivní negativně zvuk linoucí se z beden...
Jde mi o tohle...Místnost, kde budu mít bednu a mikrofony mam, když kabely potáhnu venkem cca 10metrů od hlavy..Hlava bude standartně v režii a bedna takhle...Nemůžu totiž dělat kravál přímo v našem bytečku :-)
Mikrofony povedu přes párák do mixu a bedna má spoj dva cinche na každé straně...
Je to velký kamikadze? :-D
Re: Ztráty na kabelu
Příspěvek od MADMAX »
trochu jsem nepochopil, o jakou bednu se jedná, když má spoj DVA CINCHE na každé straně??? CINCH (RCA) přece není výkonový konektor? Neměl jsi na mysli banánky? A i tak - pokud se jedná o hlavu (tedy nejspíš kytarový zesilovač), a kytarovou bednu, tak v 99% případů je propojení realizováno JEDNÍM JACKEM, u basových hlav a boxů ještě někdy speakonem, ale...????
Jinak - 10m reproduktorového kabelu už může zvuk negativně ovlivnit, zvl. v případě, kdy má zesilovač malý DF, ale např. u zkresleného zvuku kytary by to nemuselo až tak vadit. Vyzkoušet...
