Program na živou projekci
Masterss
Příspěvek od Masterss »
Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat jestli existuje nějaký free program, kterým se dá dělat live projekce.
A jde třeba zapojit kameru do notebooku pro live přenos?
Tomáš
Re: Program na živou projekci
Příspěvek od Tomáš »
myslim ze asi podla toho co chces premietat,
na to co spominas myslim, ze som pouzil vMix mam pocit ze ten je zadara v nizsej variante (malo to urc. muchu ;) davnejsie som to trochu nepouzil,
a tot som v virtualDJ viidel ze tiez sa da s videom robit, len to neviem ci to zobere live video vstup.
A v kappele som nedavno pouzival iny soft (inac poziadavka na premietanie) ale to a podobny radsej zatial nepisem lebo tie su (craknute)
sice tam minule sme skusali ze ten jeden ma demo...
a inac na vstu analogoveho videa do nb/pc som pouzil akoze lacny prevodnik z ciny,
ale neak som nemal moznost to vyskusat naostro s kamerou, a tak som to vtedy len doma skusal s dvd úrehravacom, a vyzeralo ze to funguje myslim ze aj cez ten vMix 2009 alebo 2007
(asi by som mohol pohladat link...)
ALE BACHA JA LEN TAKY "MALY" AMATER, TAK HADAM SA OZVE AJ NIEKTO INY LEPSI A PROFI ;)
Tomáš
http://www.vmix.com.au/
vo variante BAsic,
muchy som videl v tom ze podla velkosti rozlisenia monitoru sa mi niektore tlacidla moznost prelinania blbo zobrazovali,
A ked by clovek chcel premietat text treba si to nachystat ako obrazok,
pripadne ako powerpointovu prezentaciu, ktora sa potom zas blbsie odlikava, hlavne ked clovek v nej potrebuje rychlo nieco najst a prip. zabudne prepnut vystup na iny obrazok medzi tim (ale to keby podklad niekto vtedy dobre nachystal....)
Tak asi preto som potom pri kapele ktora potrebuje premietat texty piesni, som presiel na iny program.
Příspěvek od KamilV »
O jakou projekci jde, z kolika kamer jede signál, jak se promítá (led stěna, plátno s daťákem, televizory...)
Řešení mohou být jednoduchá i dost složité komplexní systémy. Záleží, co potřebuješ.
Masterss
Jedná se o projekci daťák plátno. Kamery dvě a plus nějaký videa z notebooku a fotky.
Koukal jsem na ten Vmix basic.
A jak zapojím kamery do notebooku?
Tak teď jsem si to zkusil nainstalovat a zapojení kamery do NTB, ideálně asi přes nějakou AV kartu, resp. USB tuner s AV vstupem.
Vyzkoušel jsem to s AVER TV Hybrid Volar HX a funguje to.
Tobě by pak mohli stačit i dva tyto převodníky:
http://www.avermedia.eu/avertv/cz/produ ... spx?Id=444
Teda za předpokladu, že to ten soft zvládne a nebude se to nějak prát, bohužel druhej tuner tu teď na odzkoušení nemám.
Tomáš
to co som ja vyssie spominal, od cinana je tiez podobne tomu co Blaha ma ten odkaz (ale v nom som neobjavil cenu) (dokonca aj ty cinania www.dx.com tam vtedy ponukali viacero podobnych, ked som to vtedy hladal)
A tiez mam zatial 1 ks tak neviem odskusat 2 naraz, a napada ma ze mozno ked by bol kazdy taky prevodnik od ineho vyrobcu, mozno by si s tim ten win vedel poradit ;) (ale to len moja neodborna domnienka)
Tomáš
PS ma napadlo este: alebo este medzi kamery a ten jeden prevodnik usb vlozit video mixpult
Ten AVER je zhruba kolem litru a co jsem potkal TV tunery, tak byl na tom nejlíp, ono teoreticky by mohl stačit i převodník občas se objevující v Lidlu za nějakou slušnou cenu.
Tomáš
pisal som si tot z jednym FB znamim na FB (on zije v CR)
a spominal ze to kdesi uz videl tak ze viac prevodnikov v NB a ze to posluchalo:
radsej citujem:
Jinak takoví ten čínský převodník sem tu měl, a div sem ho nevyhodil oknem když se po 2 hodinách uráčil nainstalovat a pc s ním začal komunikovat tak obrazová kvalita byla strašná...
Ale viděl sem jak měli několik převodníků v PC na tom kamery, z toho to vedlo do projektoru na PC běžel tuším V-MIX a jelo se...
jj, vypadalo to v celku pěkně, asi 3 převodníky a k tomu 3 kamery a při koncertě se za ně promítali buď klipy nebo normálně obraz z kamer po sále...
Ale jako SW nebyl použitý V-MIX ale RESOULME a vtipné bylo že byl použit notebook s I7 a 16gb RAM a byl vytížen na max
Mirec
Příspěvek od Mirec »
Prenajmi si nejakú video réžiu keď to máš na jedno použitie.
JirkaN
Příspěvek od JirkaN »
Zpět na „Pódia, ground support, projekce“
