meraci mikrofon dbx rta-m
elvis1979
Příspěvek od elvis1979 »
Tento mikrofon mozem kludne pouzit aj s inymi pristrojmi nielen s dbx driverack?
Je to klasicky meraci elektret, je to tak? Takze kludne irig PRE a na neho DBX RTA-M?
Re: meraci mikrofon dbx rta-m
Příspěvek od MADMAX »
Ano, je to běžný shitový "měřicí" elektret - co kus, to originál, takže na orientační a srovnávací měření ho můžeš "píchnout" do čehokoli, co má mikrofonní vstup. Pokud chcš opravdu něco měřit, tak bych se rozhlédl ve vyšších patrech...
elvis1979
Ano. Som si myslel. Co by uz bolo trocha serioznejsie?
třeba Earthworks, DPA, Brüel-Kjaer, německé MBHO, možná něco dělá i Schoeps... ale to jsou mnohadesetitisícové investice, které mají smysl, pokud třeba navrhuješ akustické úpravy prostor a podobně, pro ty naše běžné zvukařské orientační měření ten dbx, Behringer 8000, Audix TR-40 nebo SIA stačí. Jsou to všechno +/- stejný šmejdy, elektretová kapslička za 99centů, akorát někteří při vybírání vyhazují více a jiní méně.
Taky jsem hledal něco "mezi", co se člověk nebude bát vzít ven a když o to přijde, tak si nebude zoufat a vybrali jsme tohle, na skladě jsou, to jen eshop některé sklady poněkud obchází obloukem. Zajímavá je vysoká odolnost proti vzdušné vlhkosti a vzhledem k provedení vstupního otvoru i malá pravděpodobnost mechanického poškození membrány.
http://eshop.prodance.cz/m416/d-97947/
Otas
Příspěvek od Otas »
Ohlizim se po mericim mikro (bo se tomu predchozimu "neotevrel padak" a neprezil to). Je to skutecne skladem na Prodancich, Huberte?
Megatony omerene uz nejsou?
Diky za odpoved.
Trvalo to, ale už se můžu ozvat, víceméně jsem dodělal poslední várku M-1, měly by vystačit na dlouho a taky se s tím svezly nějaké další "měřicí" mikrofony (Behringer, Presonus, dbx, Beyerdynamic), něco z toho jsme vzali na sklad. Výsledky na našem webu, asi na dva modely ještě čekám, MicW M416 je jedním z nich, teď jsou vyprodané.
Otas
Příspěvek od Otas »
Tak fajn Huberte, pro nějakou odměřenou (pokud možno povedenou, abych se dodatečnou korekcí příliš nenadřel :) ) M1 si zajdu.
OT: Když se ty od Tebe odměřené KPL15LF+DE620 sladí procesorem podle mikrofonu, tak hrají skutečně výborně, už se rozehrály na basech a nemají chybu. Skvělá sestava bez potřeby SW. Mám je radši než EAW NT59.
wateruba
Příspěvek od wateruba »
zdravim, nechcem zakladat zbytocne nove vlakno tak hadam mi niekto poradi aj tu. Chcem si kupit meraci mikrofon. Chcem si namerat a v pc upravit zvukovu charakteristiku miestnosti. Najprv som myslel nad ECM8000 Behringer ale nie su moc chvalene ako aj tu. Tak som pozeral dalej a nasiel som Audix TM1 PLUS. Len neviem ci je to adekvatna kvalita k tej cene.
Neřeš "značky", většina těch levných je lautr to samé s jiným názvem. Rozhodující kritérium je existence individuálního výstupu z měřicího zařízení, kterým byl ten který kus ověřen porovnáním s mikrofonem známého průběhu, obvykle výrazně lepším. Samozřejmě to vyžaduje i aby souhlasilo výrobní číslo na mikrofonu s tímto výstupem. Absolutně nestačí nějaká křivka natisknutá na obalu, která je samozřejmě stejná pro všechny kusy, ačkoli ty se ve skutečnosti liší třeba i o stovky %.
Nicméně upravovat něco podle místnosti jde spíš na nižších kmitočtech a tam ani ty nejlevnější elektrety obvykle moc nekecají, takže to můžeš zkusit i tím Behringerem. Navíc my bychom snad ještě měli mít skladem 2ks, kde jsem to porovnání provedl, takže jejich kmitočtový průběh je pro tento účel dostatečně dobře známý.
http://www.prodance.cz/merici-mikrofony.html
Ten TM1 Plus by kalibraci měl mít přibalenou, základní model asi nemá. Cena je normální, ale v ruce jsem ho nikdy neměl, předchozí "měřicí" Audix TR40 povedený příliš nebyl.
wateruba
Dakujem za odpoved. Ja nejako znacky neriesim len chcem nieco solidne. Len sa mi tak zda ze ked clovek neda za mic aspon 1000€ tak kupi len nejaku hracku. Myslel som ze za +/- 400€ sa da nieco normalne kupit. Nezariadujem si samozrejme studio za milion € ale ked si kupim mic tak by som sa rad v ramci moznosti priblizil co najviac rovine. Teraz mi tak pride ze mic na 400€ urovni nieje velky roziel od tych za 50-100€ ale obrovsky od nap. 1000€.
Proč ? Já jsem nic takového rozhodně nenapsal. Asi bych si měřící Audix nekoupil, protože prostě nemá žádnou tradici, může to být dobře a nemusí a za tyto peníze už nějaký malý výběr je. Navíc je nesmysl skákat po tak velkých cenových schodech a zbytečně to dramatizovat, ono jestli něco stojí 10-15 tisíc, tak to není žádný velký cenový rozdíl a třeba ten Haun je novější verze měřicího mikrofonu, který my používáme ve dvou kusech už pomalu dvacet let a dá se doufat, že ho moc nepohoršili (i když je dneska levnější).
http://www.thomann.de/cz/merici_mikrofony.html?oa=prd
wateruba
Nepovedal si nic take, to ja mam len z toho taky pocit. Tak ze ten Haun MBC 550 mysliz ze by sa dal uz oznacit ako normalny meraci mic v plnom fq rozsahu? Samozrejme na nie profi urovni. Chcem sa este spytat. Mam zvukovku Babyface pro. Parametre pre vstup na mic su:
AD, Microphone/Line 1-2
•Input: XLR, electronically balanced
•Input impedance balanced: 2 kOhm, 5.2 kOhm with PAD
•Input impedance unbalanced: 1 kOhm, 2.6 kOhm with PAD
•Signal to Noise ratio (SNR): 113 dB RMS unweighted, 116 dBA
•Frequency response @ 44.1 kHz, -0.1 dB: 18 Hz – 20.8 kHz
•Frequency response @ 96 kHz, -0.5 dB: 7 Hz – 45.8 kHz
•Frequency response @ 192 kHz, -1 dB: 5 Hz – 92 kHz
•With PAD active : -0.1 dB 8 Hz, -0.5 dB < 4 Hz, -1 dB < 3 Hz
•THD: < -110 dB, < 0.00032 %
•THD+N: < -104 dB, < 0.00063 %
•THD @ 30 dB Gain: < -107 dB, < 0.0004 %
•THD+N @ 30 dB Gain: < -100 dB, < 0.001 %
•Channel separation: > 110 dB
•Gain range: -11 dB up to +65 dB
• Maximum input level XLR, Gain 0 dB: +8 dBu, PAD +19 dBu
• Maximum input level XLR, Gain 65 dB: -57 dBu, PAD -46 dBu
Bude ten Haun MBC 550 vyhovovat?
Je to normální měřicí mikrofon na docela slušné úrovni, jinak by neměl tu individuálně zjištěnou kmitočtovou charakteristiku. Ta zvukovka má 48V fantom, takže použít půjde. Pokud bych něco měl označit za slabinu, tak to je kmitočtový rozsah a max SPL (obojí má udáváno Audix i Earthwork atd. lepší), ale je otázka, jestli to má šanci opravdu vadit a tedy jestli je vhodné si připlatit. Já bych v takovém případě ale šel až do M30 apod. a to už skok je.
BVaudio
Příspěvek od BVaudio »
Na "hranie" s akustikou miestnosti plne stačí aj ten ECM8000, do cca 13-15kHz v pohode, kalibráciu citlivosti nepotrebuješ, SPL nad 125dB asi nehrozí. A kalibračný súbor porovnaním s kalibrovaným mikrofónom sa dá vždy urobiť.
Ak chceš niečo lepšie, tak napr. Beyerdynamic MM 1, MBC550 je na uvažovaný účel dosť overkill, ale ak chceš prípadne merať aj boxy, tak to význam má.
Zpět na „Mikrofony“
