Problém s M-AUDIO Ozone ve WIN 7
MFT0
Příspěvek od MFT0 »
prosím o radu. Mám problém s mojí zvukovkou M-Audio Ozone. Dokud jsem ji používal pod Win XP, tak mi šlo zároveň mít puštěný např. Reason a k tomu Sound Forge. Nyní mám Win 7 (32bit) a když spustím tyto programy zároveň, tak jeden nebo druhý hodí chybu s tím, že "zvukovku již používá jiný program".
Víte prosím někdo, jak toto odstranit? Potřebuju tu zvukovku používat ve více programech zároveň.
Ovladače (asio) jsem si stáhnul přímo ze stránky výrobce, tedy nejnovější. Zkoušel jsem i ty původní z CD, ale ty mi nejdou.
Děkuji moc za radu a omlouvám se, pokud již dané téma zde bylo řešeno- nenašel jsem.
Honza.
Re: Problém s M-AUDIO Ozone ve WIN 7
Příspěvek od KamilV »
Patrně jsi ve Win XP nepoužíval ASIO ovladače. Z principu věci ASIO drivery přistupují k HW výhradně, s minimálním řízením OS.
Pokud chceš využívat zvukovku ve více programech současně, měl bys použít WDM drivery a hnát to přes ten windowsovej "směšovač zvuku", kde si i můžeš nastavit poměry, jak která aplikace bude "hrát nahlas".
MFT0
Příspěvek od MFT0 »
Díky moc za radu! Mám pocit, že ve WIN XP jsem právě ASIO používal taky a šlo to...ale zkusím co píšeš, díky!
Snad možná jestli jsi ve Win XP nepoužíval ovladače ASIO4ALL, sice by to ani u nich nemělo být možné, ale jak se to chová ve skutečnosti, to netuším.
Nebo se pak mohlo jednat o kombinaci, že jeden program jel přes ASIO a druhý ne (WDM).
Ale vzhledem k tomu, že při použití ASIO driverů OS streamuje I/O přímo do konkrétního SW, není moc reálná možnost, že by na asio běžely dva programy paralelně. To, že jeden zařve, že je I/O obsazený jiným programem, je v pořádku.
Zpět na „Příslušenství“
