2x stereo mix
mechatronik
2x stereo mix
Příspěvek od mechatronik »
Zdravím.
Mám tak trochu netypický úkol: zvučit stereo a zároveň nahrávat stereo. Některé věci, co chci v nahrávce ale nemohu pustit do hlavního výstupu. Znáte nějaký mix (cca 8 až 16 kanálů), který by umožňoval dva nezávislé stereo mixy (resp. jeden výstup AUX by byl stereo a měl by vlastní PAN = panorama, balans)? Třeba Behringer EURODESK SX4882 toto umožňuje (additional stereo mix), ale na takového býka nemám ani peníze ani místo :D chtěl bych nějaký menší mix. Vím, že to jde vyřešit třeba tak, že AUX1 pustím jako pravý kanál a AUX2 jako levý kanál, ale lepší by bylo tam mít jeden gain a jednu panoramu, místo dvou gainů.
Předem děkuji za jakýkoli postřeh...
PS: To nahrávání pochopitelně není studiové kvality, prostě jen záznam konference (ale stereo...)
Harman
Re: 2x stereo mix
Příspěvek od Harman »
Jestli jde "pouze" o konferenci, tak bych se druhým mixem vůbec nezabýval...Na co je potřeba druhý mix? Možná by bylo řešení použít nějaký čtyřkanálový přenosný rekordér - mix a ruch/dotazy. Jinak tohle jsem vždycky na analogu řešil přes matrix z podskupin (soundcraft gb8)
saty_cz
Re: 2x stereo mix
Příspěvek od saty_cz »
měl by stačit AH GL2400, nebo něco co má matrix, případně nějaký digitál
Re: 2x stereo mix
Na to by měl přeci stačit jakýkoliv mix, který má podskupinu, třeba Soundcraft FX16, apod.
vitek_cz
Re: 2x stereo mix
Příspěvek od vitek_cz »
Neznam konkretne situaci, ale muzes preci vyuzit i stereo aux nebo matrix nebo vystup podskupiny 3-4 kam pridas to, co potrebujes.
Reseni je vic, kazda ma nejake vyhody a jista omezeni.
v.
mechatronik
Re: 2x stereo mix
vitek_cz píše:muzes preci vyuzit i stereo aux nebo matrix
Přesně na to se ptám, Vítku, sháním malý mix, jenž má stereo aux. Neznáš nějaký tak do 16 kanálů?
Re: 2x stereo mix
Příspěvek od KamilV »
Ty chceš mít stereo-obraz live jiný než stereo-obraz v záznamu? Asi bych to řešil dostatečně velkým pultem a splitterem nebo kalhotkama. Každý vstup si poslat dvojmo, jednou na master pro live (s nějakou panorámou) a do podskupiny pro záznam (s jiným PAN).
Např. právě ten EURODESK SX4882 to tak dělá taky, jen ten splitt má uvnitř. CH1 dubluje na CH25 atd...
Případně se ještě nabízí možnost - při relativně malém počtu vstupů do těch 16 - nahrát to jako multitrack a stereo smíchat až v PC.
vitek_cz
Re: 2x stereo mix
No jeste je otazka, jak moc slozity stereo potrebujes delat. Kdyby jsi potreboval jen nejake kanaly treba uplne v krajich baze, tak to nebude problem udelat pres dva mono auxy.
Jinak vyssi rady pultu stereo auxy maji. Napr. od Allenu to byly pulty ML3000 a vis. Nebo monitorove pulty...
Nebo si pujc digital, to umi skoro kazdej. v.
jerry.hadr
Re: 2x stereo mix
Příspěvek od jerry.hadr »
Jak rika vitek_cz, v podstate jakykoli analog se dvema post auxy by mel stacit (jeden bude levy, druhy pravy). Pokud ma byt uroven zavisla na faderu, tak vyberes post auxy, pokud nezavisla, tak pre auxy. Vyhovuje treba Soundcraft FX16, A&H rada Wizard, Uliho Xenyx (vetsi verze), apod.
Zpět na „Mixážní pulty“
