el. bicí midi ez-drummer
edakchudak
- Nováček fóra
Čau lidé, chtěl bych se zeptat, jak nejlépe (pomocí čeho) propojit bicí (odkaz níže) s pc(resp. se zukovou kartou lambda) a následné aplikování ez.drumeru.
Představovali bych si to nějak že mi to zapíše noty a pak na to aplikuju ten ez-drummer
Máte s tím někdo zkušenosti? Díky
http://www.music-city.cz/2box-drumit-fi ... 11918.html
Re: el. bicí midi ez-drummer
Já nevím, možná že mi to dneska myslí nějak pomalejc
, ale chybí mi tam nějaké pojítko, nějaká neuvedená součást.
propojení asi přes MIDI, pokud chceš nějakým směrem zaznamenávat, nebo přehrávat noty, ale koukám, že to má USB, nekomunikuje to náhodou přímo, aniž by jsi musel používat zvukovku
a teď co chceš
- hrát na bicí a aby se ti hra zaznamenala do not - potřebuješ třeba program Sibelius
- napsat noty a přehrát na bicích, opět Sibelius
- napsat noty, přehrát na bicích a zaznamenat, Sibelius + DAW software
- mit hotovej MIDI soubor a použít zvuky z bicích, DAW software
a teď co chceš
Je potřeba MIDI kábel.
http://www.music-city.cz/klotz-mid-060- ... -1744.html
Tenhle kabel se zapojí do Midi out v bicím modulu. A připojí do Midi in na zvukové kartě.
Pak jen nastavit propojení v počítači, a v bicím modulu.
Ale jak to vypadá, s touhle oblastí nemáte moc zkušeností. Takže bych si to pořádně vše nastudoval.
Nechal si poradit. Minimálně v nějakém obchodě.
edakchudak
- Nováček fóra
Já sem zatím vždycky do nahrávek psal noty zvlášť a pak sem je vkládal s nahráváním přes el. bicí vskutku nemám žádné zkušenosti. Proto se ptám. Stačí tedy midi kabel? Převodník jeslti tomu dobře rozumím je v té Lambdě.
Ten ntační program bude vždycky nutný? Nebude to umět přímo Cubase?
Díky
Díky
A co to udělá, když se připojí přes USB rovnou k počítači?
Přes USB by totiž krom upgradu a nastavení, mohl fungovat i jak zvuk, tak MIDI převodník. Ael to je jen odhad.
edakchudak
- Nováček fóra
To se zeptam bubenice. Já nejsem bubeník ale mysli mže to usb je jen na přístup do tý flash paměti. Ale zjistím to.
janek
V manuali sa nepise nic o USB-MIDI - takze asi len na editovanie nastaveni-zvukov. http://www.2box.se/download/pdf/DrumIt_ ... 2x_eng.pdf
Použiješ nějaký DAW , propojíš pomoci USB. EZ Drumer použiješ jako vsti. DAW - stačí REAPER, SONAR, Ableton atd...záleží co máš. Pokud nebude fungovat napiš na romi@cmail.czedakchudak píše:Čau lidé, chtěl bych se zeptat, jak nejlépe (pomocí čeho) propojit bicí (odkaz níže) s pc(resp. se zukovou kartou lambda) a následné aplikování ez.drumeru.
Ahoj, je funkce to propojit přes něco jako "USB - TO HOST" nebo "kabel TISKÁRNA-POČÍTAČ"?
potřebuji z toho* stáhnout jedno MIDI.
*z DMX DRUMS značky YAMAHA
