akustická úprava búdy
rasto518
zdravím, potreboval by som poradiť ohľadom akustickej úpravy búdy s rozmermi 100x120 cm je zložená komplet z dreva o to dvoma vrstvami medzi ktorými je medzera 3 cm, v medzera nie je nič len vzduch a ako steny sú použité OSB dosky aj z vonka aj z vnútra. búda ma dvere tak isto riešené ako steny teda dve vrstvy z medzerou. takže späť k môjmu problému, neviem ako najefektívnejšie akustický vyladit takú malú miestnosť bohužiaľ väčšia byt nemohla a v bude sa bude nachádzať jeden mikrofón a človek. Ďakujem za rozumné rady a nápady.
Re: akustická úprava búdy
A co tam bude s tím mikrofonem dělat ? Sedět bude při tom na míse nebo jen na prkně s dírou ? Proč to má být akusticky "upravené", normálně tam nikdo není tak dlouho, aby divná akustika vadila (i když samozřejmě i v telefonu každý pozná, odkud se hovor vede...
Navíc minimální výška toalety bývá 250 cm... Jak je řešeno větrání? To by mohl být větší problém, než akustika...
reči o latrine a podobne sú veľmi smiešne a smejem sa, ale že by mi to dalo nejaké riešenie no neviem... Kludne tam dorobím rúru a bude z toho hajzel a nahravat budem na balkóne. keď už tak aspoň poraďte aká veľká by mala byť dako vymyslím ako je zväčšiť aby dobre bolo
Ono by totiž taky stálo napsat za jakým účelem, kde s čím za kolik atd. Případně i nějaký fotky místnosti kde chceš tu boudu stavět.
v tej bude by sa nahrával čisto len spev žiadne iné nástroje. fotky pošlem keď budem doma na pc. Ja som rozmýšľal tak, za celú budu vyskladam z vnútra akustickou penou, len sa bojim ze to tam bude znieť ako pod dekou.
To asi bude.
Co tě vůbec vede k potřebě mět kadibudku?
Co zavrhlo variantu paravánku na mic stojanu? Je to levnější a mnohdy i lepší řešení...
no vieš čo sme chodili nahravat, tak chalani to mali po riešené tak, ze mali dáku oddelenú miestnosť kde sme vlastne nahrávali tak pri zariaďovaní vlastnej skúšobné alebo inak povedané domáceho štúdia sme sa tiež rozhodli zbuchat dáku budku. Ako v tej bude nie je zlý zvuk len nie je to ani najlepšie. Dneska tam Vyskusame niečo nahrať bez peny čisto len medzi doskami a uvidíme ako to znie. môžem potom poslať ukážku co na to poviete.
To ukazku ani neposilej, protoze to nemuze byt dobry. Pokud mas hole desky proti sobe.
No, pokud to je na nahravani zpevu, tak urcite vytlumit. nejlepe akustickou penou k tomu urcenou. Cim vic zatlumene, tak tim vice muzes jit s mikrofonem dal a tim lepe to take zni. (Bez mlaskancu, funeni...)
Na tomto neni moc co resit.
vitek_c ďakujem ti za jasnú odpoveď lebo som nevedel co ako včera som prečítal cele toto fórum trvá to približne 13 hodín kto by to chcel skúsiť
a niekto písal že to bude ako pod dekou inde som sa dočítal ze to je moc malé atď. a co som čítal v angličtine na fórach tak ľudia písali ze celu budú vyskladat akustickou penou aj na YouTube co som hľadal videa s podobnými podmienkami ako mam ja tak mali budku celu oblepenu, takže ju celú oblepim a co bolo tu spomínané vetranie tak možno daky mali ventilátor by som tam nainštaloval samozrejme pusteny len mimo nahrávania lebo naozaj je tam teplo
On ten dekový efekt budou mít hlavně ty levnější pěny. Navíc si nejsem jist, jestli celé oblepení nezpůsobí jen přetlumenost na výškách. Dohromady s malými rozměry bych se nedivil, kdyby se vevnitř někomu udělalo špatně. Malý přetlumený prostor může pěkně zamotat hlavu.
Este ak môžem poprosiť o aký typ akustickej peny sa jedna, ktorá je vhodná na spev. Viem ze sa to dá aj vygooglit ale ak poznáte dakeho konkrétneho výrobcu s ktorým ste spokojný budem rad za odporúčania nech zase nekúpim alebo nepostavym zbytočnosť
Mackouš
no, když už máte "búdu" hotovou, tak je trochu těžko radit
řešili jsme stejnou věc pro profes. nahrávání mluveného slova, skončili jsme na minimálních rozměrech 2x1x2 m a zatlumení nikoliv z jednoho druhu pěny (více tvarů a více materiálů, kolegové si s tím při EQ měření dost hráli).
Na řeč to bylo dobrý, ale na zpěv bych pochyboval...
Navíc vedro a bez sluchátek takovej divnej pocit z přetlumení.
neodpověděl jsi, co máš proti akustickému paravánu
akustický paraván je ten oblúk za mikrofónom? a nemam proti nemu nič ak by mohol byť v tej bude
