Kde sehnat náhradní trafo do DI-Boxu ART?
Ondráš
Příspěvek od Ondráš »
odesly 2 oddelovaci trafka v pasivnim DI-boxu ART T8. Typ na nich je napsany, ale nikde jsem nic nenasel, ani datashit, pravdepodobne nepujde sehnat to stejne. Nemate, prosim, tip na obchod, kde bych nasel ke koupi nejaka podobna?
Moc diky.
Re: Kde sehnat náhradní trafo do DI-Boxu ART?
Příspěvek od exxxi »
Pokud neseženeš origo, tak trafa dělá Monacor, daj se sehnat v GESu.
sledge
Příspěvek od sledge »
Fotka by pomohla
Ondráš
Fotky:
Obrázek Obrázek
Text na trafu je: TFB014EMSI SYE 0734
Parametry jsou dost dobre, asi nebude lehke sehnat adekvatni nahradni za "normalni cenu".
Frequency Response 10Hz -50kHz, +/-.5dB @ +4dBu
Phase Shift Phase Error: Less than 5&186;, 20Hz - 20kHz
CMRR 60dB typical
http://artproaudio.com/downloads/specsheets/ss_t8.pdf
Mohl bych si koupit novy 2 kanal. DI Box (Art Dti? Radial? Uli?), ale tady je skvele, ze je 8 kanalu v 1U a to mi max. vyhovuje, takze bych to rad opravil. Neni to na studiovy zvuk, ale PA + hires zaznam, tak zase smecko trafo nechci. Jeden kanal odesel hned po zaruce (k...y cinske :evil: ) a druhy posledni dobou byl nejaky divny (pouzivam 1 a 2 pro galv. oddeleni stereo signalu), tak jsem to otestoval a utlumuje uroven asi o 2-3 dB (odhadem), takze je taky na odchodu asi. Ostatni kanaly (zatim) jedou jak drak.
Tak mě napadá, že by ses mohl zeptat v Prodancu, když je dovážejí.
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Opravdu "odešly" ?
Já mám dPDB, kde byly studeňáky, PDB nefungoval vůbec, protože jeden vývod nebyl zaletovaný a X-Direct byl taky plný studeňáků.
Tak jenom jestli na tom nejsi podobně...
sledge
Jak tak na to koukám, tak ty trafa moc velký zázrak nebudou, asi to nebude ani permaloy.
Skoro bych řekl, že i tohoto pro to bude skoro škoda:
http://cz.farnell.com/oep-oxford-electr ... dp/1172421
http://www.prodance.cz/files/dl/1/1983/art_t8.pdf
Změřené je to tady, skutečně nemusí být vadné trafo, ale něco okolo, zkusit ověřit nejlépe měřením jeho indukčnosti a porovnáním s "dobrým" přímo na vývodech. Poptal jsem se na servisu na poruchovost atd. samotných traf, já si vybavuju hlavně ty studeňáky. Neřekl bych, že jsou to špatná trafa, snesou opravdu hodně a třeba v Behringerech jsem narážel konzistentně na horší. Cenová kategorie (pár stovek kus) je daná cenou celého výrobku a je jich tam osm...
sledge
Jen by bylo hezké vidět měření pro zátěž 600 Ohm. Mimochodem z publikovaných měření je vidět, že nesplňuje parametr THD 0,1% při 24 dBV/100 Hz (zátěž neudána) asi o 7 dB. Zkrátka ta cena je prostě znát...
To bych mohl dělat, asi stačí přepnout na měřáku (ale spíš tam dávám například nějakou realističtější RC kombinaci, aby to zhruba napodobilo kabel a vstup mixu), ale těch kombinací je opravdu moc na to, aby je člověk na všech měřených objektech zkoušel. 600ohm je sice jakýsi nominál, ale jako vstupní impedance elektronických zařízení se prakticky nevyskytuje, takže není moc důvodu s ním měřit.
Údaje výrobce nekomentuju, to jsou v podobných případech obvykle pohádky pro chudé a hloupé děti, co chtějí věřit tomu, že jim za pár buchet od maminky na rozcestí kus za rodnou vesnicí někdo snese modré z nebe. V dané cenové kategorii zařízení jde o poměrně slušné trafo.
Ondráš
No prave z tohoto duvodu jsem to poridil, protoze potrebuju v racku oddelovaku nebo symetriky popr. rozdelovaku spoustu a za tu cenu to tenkrat bylo fajn.
Studenaky me napadly hned, prestoze plosnak i konektory jsou celkem bytelne sesroubovany dohromady. Plosnak jsem prohlizel lupou a nikde nic podezreleho (napr. typicke vlasove praskliny v Pb free pajce), i kdyz mam zkusenost, ze to taky nemusi byt okem videt (noname cinskej videoprevodnik, uctenkova tiskarna #-o ).
sledge: diky za link
Rozebral jsem to v rychlosti kvuli identifikaci traf, az budu mit cas, chci se na to podivat zevrubneji. U toho kanalu, ktery je uplne dead, si jsem tim trafem skoro jisty, protoze pres nej nic neleze, vinuti bude prerusene #-o .
Myšlenka dát tam jiná trafa není špatná, ale asi to nebude pasovat na vývody a člověk by měl vědět, co tam dává, případně při použití zohlednit, která trafa jsou jiná a jak a podle toho příslušné kanály používat. Za dvě stovky se moc čekat nedá, slušná trafa jsou obvykle nad tisíc. Od OEP mám někde řadu vzorků, ale ani jeden mne ještě nepřesvědčil, abych je zkusil dovážet.
Zpět na „Příslušenství“
