Útlumový článek a phantom
Frenk
Příspěvek od Frenk »
Používám teď na kytaru Rode NT-1A, problém ale je s velmi silným signálem, na pultech třeba řady GB je prakticky nemožné nastavit dostatečně nízký gain, takže bych potřeboval útlumový článek, ten si spájím/vypočítám, ale co phantom, předpokládám že odpory v napájení mu budou vadit, je možné mít útlumová článek aby přitom phatom fungoval správně? nebo bude třeba vozit vlastní napáječ a utlumit až čistý signál z napáječe ? :-)
Re: Útlumový článek a phantom
Vyrábí se to a jde to, musíš se zamyslet nad zapojením (buď nebo s trafem) anebo prostě koupit hotové.
http://www.shure.com/americas/products/ ... attenuator
http://www.uneeda-audio.com/pads/
Aha, nějak se mi to nepovedlo dopsat a odeslat správně, tady jsou jednoduchá řešení jen s odpory (měly by být co nejpřesnější, respektive párované), ovšem všechna vkládají dosti velké seriové odpory do obvodu fantomu, takže snižují jeho využitelný výkon, může a nemusí to vadit, podle toho, jak je ten který mikrofon na napájení náročný. Právě souběh silného zvuku a citlivého mikrofonu je nejhorší kombinace, pokud dojde ke klipu už v elektronice mikrofonu, tak to nebude o nic lepší, než když přebudíš vstup mixu. Proto mívají takový přepínač některé mikrofony už v sobě a pro některé existují útlumové články, které se šroubují rovnou mezi vložku a tělo mikrofonu. Vzhledem k tomu, že Rode připouští i 24V fantom, mělo by to stačit i takhle.
Zpět na „Příslušenství“
