RCF LF15N401 aku ozvucnicu?
deadmeat
Příspěvek od deadmeat »
Kolega ma poprosil, nech mu na tento sub RCF LF15N401 navhrnem ozvucnicu.
Mate niekto nejake skusenosti s tymito reprakmi? postaci mi litraz a ladenie bassreflexu, konstrukciu si uz navrhnem sam.
Valaju sa nam v sklade dva kusy tak nech sa vyuziju na male akcie pod 710.
deadmeat
Re: RCF LF15N401 aku ozvucnicu?
fakt nikto?
Podle toho, co od toho chcete, asi tak mezi 60-120 litry čistého objemu a 45-40Hz ladění, to představuje například dvě a u větší čtyři trubky cca 100mm průměr a 30-35cm délky, samozřejmě lze převést na nějaký obdélník z překližky.
deadmeat
Dakujem za reakciu
Malo by to ist pod rcf 710 a vacsinou pozitie pre DJa na indoor akcie.
Vzhladom na potrebu maximalnej kompaktnosti pojdem asi do minimalneho objemu, bassreflexy trojuholnikove okolo repraku.
On ani ten dvojnásobek čistého objemu nepředstavuje moc velký rozdíl ve vnějších rozměrech ani váze a je to pak samozřejmě "víc subwoofer", takže doporučuju si skicnout obě verze. Trojúhelníky v rozích sice mají svoje výhody, ale ty dva ostré úhly zmenšují efektivní průřez a dvě přilehlé stěny zvětšují efektivní hloubku, oboje posouvá ladění dolů, takže se dá jen doporučit kontrola ještě na prototypu a případné zkrácení přepážek. Jde s tím i počítat předem prostřednictvím všelijakých opravných koeficientů, ale pokud se basreflex vejde do hloubky bedny, tak je vždycky lepší podladit a pak zkrátit než nadladit a pak nastavovat anebo dokonce zmenšovat průřez, když nastavit už nebude kam. Občas ten průřez při podobném experimentování skoro zmizí ze světa, to když si ho někdo vyloží jen jako jakousi ventilační díru a provede ho na místě a způsobem, kde nastavit nějak jednoduše ani nelze.
deadmeat
otazocka, do cisteho objemu sa zaratava aj objem bassreflexu? alebo ten sa do toho pocitat nema?
Ne, objem basreflexu není součástí čistého objemu bedny.
Petr V.
Příspěvek od Petr V. »
LF15N401 není úplně ideální do basreflexu, ale hrát tam bude. Já bych ho dal do boxu o čistém objemu 100l (odečten objem basreflexu, přepážek a reproduktoru ( u něj cca -3,5l). Dva basreflexy o ploše 130cm2 a hloubce 40cm. Ladění vychází okolo 38-39Hz. Pokud je k mání DSP, tak zespodu omezit 33Hz/24Btw a na PEQ +3dB, 40Hz , Q=1,8.
Zesilovač se hodí o výkonu cca 1000W - 1200W/8ohmů.
Použít by se dal i tento box http://eshop.prodance.cz/Files/Suggeste ... SUB_18.pdf , ovšem upravený rozměrově pro LF15N401.
Petr Vinš
tel: 721 281 678
petr@splacoustics.cz
deadmeat
tak nakoniec som sa rozhodol a nakreslil si model s cistim objemom 75 litrov (kvoli kompaktnosti) bassreflexy su trojuholnikove (dizajn) ladeny je na 38 Hz cize podladeny ako mi bolo poradene, predpokladam ze realne sa mozem dostat niekde medzi 40-45 hz co je na diskoteku myslim si akurat
Obrázek
Blbě vidím nebo je ta přední stěna zprohýbaná ? Jak na to uděláš mříž ? Rozhodně nenechávej otevřené basreflexy, skončí v tom kdejaký bordel a nakonec to odskáčou reproduktory. Už jsem v bedně našel kdeco, od půllitrů po bubenické paličky...
deadmeat
mam v plane nechat otvorene bassreflexy, viem ze ludia su prasata a nahadzu do bedni barzco, ale toto bude len na indoor tak tam hadam take nieco nehrozi, kazdopadne je to len navrh zatial, este spravim navrh na "idealnu" bednu a buduci majitel nech si vyberie
Lidi jsou stejná prasata indoor jako outdoor, do bedny by neměly vést žádné volné díry, pokud není instalovaná na místě a způsobem, který je proti tomu zabezpečený jinak (například v kině je sub i hlavní za plátnem a surroundy vysoko na stěně a otvory směřují dolů). Kromě samotné akce je potřeba myslet i na přepravu, skladování atd. Kolovalo hezké video, jak se v bedně usídlilo dosti velké zviřátko a jak se mu nechtělo ven.
deadmeat
Uvidim co s tym, este je moznost umiestnit gril vnutry bassreflexu par centimetrov od kraja, zachova sa dizajn a ochrana bude
zami
Příspěvek od zami »
Je to tak. Do SUB 705 mi pořád leze kočka. Když to nehraje, musím to dávat basreflexem ke zdi....
Miloš.
deadmeat
podla Peter V. navrhu mi vyslo toto
Obrázek
tak som zvedavy ktoru variantu si vyberie kolega
Zpět na „RCF“
