Harmonický vokalizer - výběr
Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem ohledně výběru harmonického vokalizeru. Chtěl bych ho využít k tvorbě II. hlasu.
Má představa je ta, že bych v midi měl vytvořenou stopu, kde by byl napsán II. hlas a tento II. hlas by byl pak jakoby zpíván. Hledám nějaké zařízení kolem 3.000-4.000kč.
Další obecný dotaz je k zapojení tohoto zařízení. Vlastním klávesy+mikrofon+mixážní pult - kde se pak tento harmonizér vřazuje?
Děkuji
Hanák Roman
Děkuji
Hanák Roman
Re: Harmonický vokalizer - výběr
Co máš za klávesy a mix.
Používá se na to T.C.Helicon
http://www.audiotek.cz/ATK/show.asp?cat ... =1&lang=cz
Ale není potřeba druhý hlas v MIDI, dělá si to samo podle nastavení z prvního.
Zapojuje se to většinou mezi mikrofon a mix.
Někdy to taky myslí umí i klávesy, pak se mikrofon připojuje do kláves a ty pak do mixu.
Mám stařičké klávesy a ty to neumí. Ještě se chci dotázat na praktický princip tvorby tohoto II. hlasu - podle čeho určí ten harmonizer ten správný ton, aby to ladilo s hraným akordem?
Přes tento harmonizer musím prohnat i tu skladbu ne?
Tam nejde ani tak o ton samotný, jako o interval mezi vstupem a výstupem, který si nastavíš.
- TomasVv
Vokalizéry uměji buď podle midi přidávat interval, tedy neumí libovolnou jinou melodii, jen přepínáš mezi oktávou, kvintou a případně dalším hlasem, nebo rozeznávají harmonii podle kytary či jiného harmonického nástroje a přidají interval do daného akordu.
Pro samotnou oktávu či kvintu nepotřebuješ externí zdroj signálu ani midi.
Mnohdy zároveň obsahují dolaďovač tónu hlasu, ale s tím opatrně. Umí být děsně chemický nebo generovat uplné hovadiny.
A můžete mi doporučit některý konkrétní typ harmonizeru - který by se hodil ke klávesám? Hledám nějaký z nižší třídy, který by občas vytvořil II. hlas, žádné chorály a sbory nepotřebuji. Děkuji.
Hele slušně fungují T.C.Helicon VICEWORKS, mám známého, ten ho používá (v trochu jiném/složitějším zapojení) až pro 3 zpěvy. K tomu pochopitelně počítej ještě s pedálem.
Nebo Digitech Vocalist Live Pro, ale ten je oproti T.C. dražší.
Pak pro max. funkčnost to bude nutné propojit s klávesama přes MIDI.
Nebo je tu verze druhá, vyměnit stávající nástroj za nový, který to bude umět vše v sobě.
jen namátkou:
http://www.audiotek.cz/product-53925-yamaha-psr-s950
jen namátkou:
Ondráš
Sic klapek hraje, ale vokalizeru nemaje, jak muze treba ten T.C. Helicon harmonizovat zpev, kdyz to nema MIDI vstup, abych tomu rekl, udelej harmonii podle akordu, co hraju?
Vypadlo mi tam "o", ale myslíš že ty 5ti koliky vzadu tam jsou jen aby tam nebyly díryOndráš píše:Sic klapek hraje, ale vokalizeru nemaje, jak muze treba ten T.C. Helicon harmonizovat zpev, kdyz to nema MIDI vstup, abych tomu rekl, udelej harmonii podle akordu, co hraju?
http://www.audiotek.cz/product-10769-tc ... voiceworks
Chtěl jsem se dotázat na zkušenosti s Vocaliser TC Helicon-Voicelive 1? V bazaru jsem jej viděl za 3.000.
Předpokládám, že zapojení je takové:
Mikrofon + klávesy (přes midi kabel) zapojím do TC - pak z toho TC vyvedu upravený "mikrofonní zvuk" do mixážního pultu a zároveň do mixáku zapojím klávesy.
