Je možné k jednomu mixu připojit několik digistage boxů?
Ondráš
Panove, protoze, potreboval bych poradit ohledne topologie spojene s prechodem na digi pult. U analogu je to jasne, zdroje signalu -> stagebox -> parak -> mix, pripadne spousta kabelu od kazdeho nastroje nebo mikrofonu zvast az do mixu. Ale jak je to s digi strageboxem, kdyz mam zdroje signalu na vice mistech? Da se to resit? Jak?
Nastinim situaci:
1/ Analog mixak je umisten oddelene od jeviste, v rezijni kabine zvukare
2/ Z rezie vede z mixaku nekolik tras
- jedna trasa je balik kabelu na jeviste k podiu (vetsinou vstupy pro mikrofony, linkove vstupy, dale aux vystupy aj.)
- dalsi trasa je do kabiny pro tlumocniky (in, out)
- dalsi trasa je pro podruzny konferencni submix (vstupy, auxy)
- dalsi trasa je do prostoru pred salem (aux vystupy)
Dotaz zni, je moznost vsechny tyhle trasy nahradit digi stage boxem, kteremu staci jeden Cat 6 kabel?
Cilem je pri vymene kabelaze a prechodu na digital usetrit za kabelaz kilometry kabelaze, ktera v tomto pripade v nehorlave forme je ukrutne draha.
Je tedy moznost k jednomu mixu pripojit nakolik digistage boxu?
Nastinim situaci:
Ondráš
Re: Digit mix v strednej tiede
dopr, omlouvam se za ty chyby, pisu to zase jak z rychliku
Ondráš
Ostatni trasy bych ozelel, kdyby sla alespon ta hlavni k jevisti udelat digitalem, tam je totiz kabelu nejvic a jsou nejdelsi. Jinak pro predstavu, nova kabelaz je vycislena na 200 litru, takze pokud byse tady podarilo vyrazne usetrit, zbylo by na dobrej digital...
A co Performer, ten má sloty 2.
Re: Je možné k jednomu mixu připojit několik digistage boxů?
Ondráš: zaregistruj se.
administrátor, moderátor
Pri GLD môžeš pripojiť napr. AR2412 cez CAT5 z mixu ako jednu trasu na pódium. Odtiaľ pripojiť AR84 cez CAT5 na iné miesto ďalšiu trasu. Od mixu môžeš ešte využiť tretí stagebox AR84 ako novú trasu.Ondráš píše: Je tedy moznost k jednomu mixu pripojit nakolik digistage boxu?
4 trasu by som riešil ako natiahnutie multiparového kábla do jedného z stageboxov.
Pri trvalej inštalácii by som odporučil aj 1xCAT5 pre ONline pripojenie PC cez router (monitor AUXov, InEar na pódiu - napr. ME1 riešenie), ktorý by bol niekde schovaný na pódiu a umožnil by aj pripojenie tabletu.
Pre info:
AR2412: 24In -12Out
AR84: 8In - 4Out
GLD by asi šlo.
Možná by jsi sem mohl hodit nějakej náčrtek situace/půdorysu, kde budou jednotlivé posty umístěny a kde bude potřeba kolik vstupů/výstupů.
Jo nezapoměl jsi na Livepost, někde v sále (jestli máte jinak pult v kabině)? I když to by šlo řešit právě jen dotažením kabelu a nějakým LAN patch panelem v kabině.
Ještě jsem teď koukal k SC, a v nabídce jsou i MADI karty dual, kde je MAIN a AUX a to buď CAT5, nebo optika. Dělá se Mini SB 32 (32/8+8), ten by měl mít tuhle duální MADI kartu a teď jsem koukal, že už mají na stránkách i mini SB 16 (16/8).
Takže asi i k SiE 2 by šlo zkombinovat SiE2 + mSB32 + mSB16 a zbytek dotáhnout linkama.
Doporučil bych taky ten Ethernet kabel pokládat vícekrát, krom zvuku máš ještě internet/nebo lokální síť, DMX (ať už klasika, nebo ARTNET), inspice, nějaké ovládání + rezerva, klidně bych ty kabely položil 5x-6x, nicméně stále to máš nějakejch 50-70 Kč/m (celýho svazku).
Možná máš i šanci se vejít vč. pultu a SB do těch 200k co je původně plánováno jen na kabeláž.
U soundcraftu expression a compactu nelze zapojit více než jeden stagebox, protože mají pouze 1 slot pro kartu, i když májí duální karty. v tom má AH-GLD výhodu, že může řetězit, alespoň dva stageboxy do sebe. Ovšem u Performeru a Vi 2 a více už lze těch karet mít více a tím pádem více stageboxů.
otázka nedává úplně smysl, protože samozřejmě záleží na tom K JAKÉMU MIXU - na výrobci i konkrétním modelu. U většiny slušných mixů (DiGiCo SD, AH iLive, Soundcraft Vi...), není problém připojit 2 stageboxy (nebo stagebox + expandér u AH) + jsou k dispozici lokální vstupy a výstupy na konzoli. Víc stageboxů už většinou znamená další kartu pro komunikaci a samozřejmě můžeš být omezen počtem vstupů resp. kanálů, se kterým dokáže pult pracovat (např. když připojíš k DiGiCu SD9 dva D-racky, máš na nich sice fyzicky 64 in, ale pult může pracovat max. s 48 kanály. Ty vstupy navíc využiješ jen pokud budeš pracovat s větším množstvím stereo kanálů, protože pultu je jedno, je-li kanál mono nebo stereo). Tvé zadání by asi splňovaly YAMAHY CL, kde se s řetězením menších stb místo jednoho velkého přímo počítá...
Já bych doporučil uvažovat o Yamaze. Podle rozpočtu něco z řady CL nebo QL. QL kromě nižší ceny má výhodu v integrovanem pluginu pro "automix" za což je nutné u ostatních verzí připlácet. Stageboxy jde připojovat v rozmanitých kombinacích pomocí dante protokolu - není potřeba žádnou dodatečnou kartu, interface je v pultech integrováno. Doporučuji kromě ethernetu pro zvuk roztáhnout ještě i datovou síť, která může jednat fungovat jako záloha pro zvuk, ale hlavně pro možnost připojit ovládání pomocí "studio manageru" k jakémukoliv stageboxu, nebo přes routery ovládat tabletem.
Zvukař bez www stránek
http://www.allen-heath.com/media/AH+GLD ... 2+Web1.pdf
Tady jsou schémata propojení GLD. Opravdu lze mít na jednom místě 24in/12out, na dalším 8in/4out, na jiném dalších 8in/4out a konzoli 8in/10out. dá se dále rozšiřovat pomocí M-karty o další digi rozhraní (ACE,MADI,DANTE,ES, MMO). V této cenové kategorii opravdu bezkonkurenční variabilita.
Z.P.
Z.P.
