Vstup do mixu vzdálen 90m
PepaSd
Příspěvek od PepaSd »
Mám problém s připojením vzdáleného místa do mixpultu, které je 90m daleko. Potřeboval bych něco jednoduchého je to pro MONO vstup takže stačí dva vodiče ale nevím jestli koupit nějaký koaxiální kabel 75ohm http://eshop.prodance.cz/rgb-75-red/d-92518/ nebo nějakou symetriku? Chtěl bych aby to bylo co nejlevnější ale zase nejkvalitnější (Aby to nerušilo a nehučelo) proto mě napadl na tu vzdálenost koaxiální kabel, který je stiněný.
P.S: Byl by dobrý nápad ke konci asi 2m před mixupltem (vstup do mixu) vložit nějaký oddělovač CN 157 38 ?
Děkuji všem za rady strašně to spěchá.
Edit: nebo pomohlo by to oddělit aby to nehučelo? http://www.muziker.cz/studio-podium/nah ... oCMnfw_wcB
banach
Re: Vstup do mixu vzdálen 90m
Příspěvek od banach »
Jakou napěťovou úroveň budeš přenášet? Resp. co je na druhém konci? Předpokládám linka, že?
Symetrika bude lepší, 90 m by neměl být problém, oddělovák budeš potřebovat téměř jistě, ale nemusí to být právě DI100, stačí pasivní - pouze s trafem (teda tady zase záleží na tom, co je na druhém konci).
PepaSd
Na druhém konci bude z 99% linka ale kdyby v budoucku byla nějaká porucha s mikrofony tak tam bude i mikrofón přes mikrofoní předzesilovač takže to by mělo být v pohodě.
Příspěvek od KamilV »
Takže tam bude nějaký malý submix a jeho MASTER OUT povedeš do 90 m vzdáleného pultu? Pak běž normálním symetrickým mikrofon. kabelem přes pasivní dibox.
Jak proboha může být něco současně nejlevnější a nejkvalitnější ? Ano, je nutné vědět co a do čeho přesně se bude těmi 90 metry kabelu propojovat. Taky třeba jestli je to dočasné, trvalé, uvnitř, venku atd.
PepaSd
Děkuji, za rady mohl bych se zeptat jaký ten oselovac 1:1 bych mel případně použít?
Ota
Příspěvek od Ota »
Pepo, dozvíme se, o co konkrétně jde?
Obecně asi moc jiných "normálních možností nemáš, než použít symetrické stíněné vedení a oddělovací linkový transformátor 1:1 (pasivní di-box, který je uzpůsoben pro linkové úrovně). O koaxu vůbec neuvažuj.
Napiš co kde řešíš za konkrétním úkol, k čemu to a kde má sloužit, pak snadno dostaněš konkrétní odpověď.
Ondráš
Příspěvek od Ondráš »
Jen tak pro uplnost, pro linku to jde s oddelenim na pohodu i po koaxu, z vl. zk. na stovky m (200-300m?) s patrcnym ubytkem na charce (dotlaci se na korekcich), laikovi to prijde squely, dokonce to ani moc nesumi. Kdyz tim jde posilat video, tak proc ne zvuk, ze? :P
PepaSd
Ota píše:Pepo, dozvíme se, o co konkrétně jde?
Je to stadion kde je kanál na kabely tam povede kabel délky 90m z jednoho místa do mixpultu. Vše je řešeno mono takže není potřeba tahat vícežilové kabely. Na druhém konci bude připojen vstup line např. Mp3 přehrávač, radio.
Potřebuji aby když připojím kabel do mixu bez jakéhokoliv připojeného vstupu nevydával brum, šum atd... Proto jsem se bavil o tom odělovači. Myslím, že vše podstatné jsem už napsal víše ale tak jsem to alespoň shrnul.
Nakonec jsem upustil od koaxu (hodně zvás mi ho nedoporučovalo) a našel jsem poměrně levný symetrický mikrofoní kabel JY-2066S tak snad bude stačit.
Ano, i na mono kanál je potřeba vícežilový kabel, právě kvůli té symetrii.
janek
Příspěvek od janek »
Pokial je JY-2066S od firmy RH Sound, tak tomu by som sa vyhol. Mal som z nejakeho RH sound mikrofonneho urobeny 6m kabel ktory nefungoval, a potom som zistil ze su tam 2 klbka opletu, takze jedna zila bola skratovana s opletom. Vysledok - mal som tri kusky kabla, 1,2 a 3m dlhe...
V kazdom pripade si ho pri kupe premeraj, ci nie je skratnuty, a najlepsie ukoncit tak krabicou, aby sa s kablom vobec nehybalo. Alebo kupit lepsi...
Ak to nie je RH sound, nic som nepovedal :)
Pokud je to trvalá nebo aspoň střednědobá (sezonní...) instalace, tak by mohlo dobře vyhovět toto, šroubovací svorkovnice ušetří dva kabelové konektory:
http://eshop.prodance.cz/ot-3500/d-88348/
Montuje se to samozřejmě přímo ke zdroji signálu, těch 90m kabelu je až za tím, směrem k mixu. Předpokládá se linkový vstup do mixu. Kabel neznám, ale pokud bude uložený a nebude vystavený povětrnosti, tak by měl vydržet každý "mikrofonní". Nicméně tvůj požadavek ohledně šumu a brumu při nepřipojeném zdroji signálu je nesmyslný, to snad nebudeš příslušný vstup na mixu vůbec vyjíždět, ne ? Moje zkušenost je, že optimální pro odstup brumu a rušení je mít zdroj signálu připojený a zapnutý (pokud je napájený), teprve pak je to totiž celé opravdu symetrické. Logicky se tím objeví šum, ale slušné zdroje signálu moc nešumí a navíc je tam přece ten minimálně jeden knoflík - co je na místě mixu PŘESNĚ ? Ty píšeš, jak to pospíchá, ale všechno by bylo mnohem rychleji, kdybys sám informoval v nutné míře. TVOJE představa o tom, co je potřeba vědět, je pochopitelně špatná, stejně a hlavně ze stejných důvodů jako ten nápad s koaxem.
saty_cz
Příspěvek od saty_cz »
no pokud ti bude stačit 500m tak použij třeba tohle:
http://www.kv2audio.com/cz/product/processors/sd8
ale nebude to určitě levné
případně možná nějaký (jakýkoliv) aktivní DI-Box na vzdálenější straně od mixu, stačí např:
http://www.samsontech.com/samson/produc ... i/sdirect/
nebo stereo verze:
http://www.samsontech.com/samson/produc ... irectplus/
Ota
Příspěvek od Ota »
Furt ale Pepo nevíme, zda je to instalace trvalá a nebo jde jen o jednorázovou akci.
Předpokládám, že jde o přípojné místo pro dálkové modulování rozhlasové ústředny stadiónu nějakým MP3 přehrávačem, či noťasem. Zdeněk Prodance Ti nabídl vhodné řešení, tj. audiotransformátorek pro oddělení a symetrizaci signálu. V trvalé instalaci na to postačí např. stíněný sdělovací kabel SYKFY, nejmenší počet je 2x 2 kroucené žíly 0,5mm a je to asi nejlevnější řešení. Samozřejmě je nutné jej instalovat do chráničky, trubky, lišty apod., ale to platí i pro jakýkoliv jiný běžný mikrofonní kabel. Transformátorek lze modulovat přímo ze sluchátkového výstupu MP3 přehrávače, tudíž lze i takto regulovat hlasitost. Pohodlnější je samozřejmě malý mix. Předzesilovače, co nabízí saty_cz by šly použít pouze za předpokladu, že zdroje hudebního signálu nebudou zapojovány do zásuvky 230V vidlicí s ochranným kontaktem. Ten transformátorek je vhodnějším a univerzálnějším řešením, tím docílíš i lepšího odstupu od rušivých napětí, i když nebude do přípojného panelu zapojeno nic - tráfko musí být pochopitelně na straně zdroje audia, ne až u ústředny.
Ondráši, jistě že to nějak proleze i po koaxu, ale pokud se bavíme o analogovém audiu, tak je mimo jiné tímto způsobem zlikvidována nejdůležitější výhoda symetrického přenosu.
Ondráš
Ota:
Ano, proto jsem psal o koaxu "pro uplnost", ale nesouhlasim, ze "to nejak proleze". I v relativne zarusenem prostredi velkych budov, kdy koax. kabely vedou vsude mozne i nemone, casto soubehy s elektrikou apod., je to vice nez pouzitelne reseni. Uvedom si, ze jsou situace / ukoly, kdy je potreba poslat po budove nekam zvuk a nemas nic jineho nez klasickou RG59 tku z TV rozvodu. V tu chvili si vdecny i za to.
Pro tazatele: Levne jde i takto: http://www.krup.cz/?cls=stoitem&stiid=2804
Zpět na „Příslušenství“
