Rozbočenie signálu bez splittra
Páni, potreboval by som radu. Pre potreby jednej kapely hľadám možnosť jednoduchého rozbočenia signálu pre účely AD prevodu pre PM systém (Behringer PM-16I). Viem, že ideálnym spôsobom by bolo použitie splittera s trafami, ale už viackrát som videl, že zvukár mal urobenú paralelnú odbočku zo stageboxu a zdalo sa, že to funguje. Ak by som mal ísť cestou štandarných splittrov, tak za tie peniaze už môžem asi rovno kúpiť digitál.
Viete o nejakých obmedzeniach, ktoré by bránili tomu, aby toto zapojenie fungovalo? bavíme sa o 16 kanáloch s mikrofónnou úrovňou signálu.
Ďakujem za každú radu.
Re: Rozbočenie signálu bez splittra
Funguje to, bývají tak běžně zapojené monitorové mixy (tedy ty, co mají na vstupu heterosexuální pár XLR). Opatrnost je potřeba při použití fantomu, ne každé zařízení má rádo, když se mu na vstup přivede tak velké stejnosměrné napětí a ještě trvale a samozřejmě je každý zdroj signálu zatěžovaný menší impedancí (jenže to při použití traf také může být). Má ale P16-I mikrofonní vstupy ? Někde jsem to viděl spojované s direct out výstupy z mixu...
Ďakujem Hubert, až po Tvojej odpovedi som si uvedomil, že sú tam iba linkové vstupy, i keď s relatívne širokým prepínaním citlivosti. Tým pádom zostáva naozaj iba možnosť zapojiť to do direct-out mixu.
