Problém s kondenzátorovým mikrofonem/mixákem
Lukáš
Příspěvek od Lukáš »
Ahoj, potřeboval bych prosím radu od vás profesionálů.
Mám mikrofon Apex 415 a mixák Behringer Eurorack UB802. Při nahrávání se mi poslední dobou stává, že vzniká dost hlasitý šum, ruch, hluk nebo nevím jak to nazvat - zní to asi takhle:
http://leteckaposta.cz/263984701
Někdy to dokonce vynechává (tak 2-3 sekundy). Potřeboval bych vědět, v čem je pravděpodobně problém, jestli kabel, mixák, phantomové napájení a nebo nedejbože mikrofon.
Předem díky.
JirkaN
Re: Problém s kondenzátorovým mikrofonem/mixákem
Příspěvek od JirkaN »
zkus vyměnit kabel k mikrofonu. pokud to nepomůže, je problém buď v mikrofonu, nebo fantomovem napajeci.
Lukáš
Neříkej... vážně?
Doufal jsem, že mi někdo poradí v čem je konkrétně problém.
Příspěvek od Návštěvník »
Máš to pokažený a jseš neschopnej na to přijít, co. Ale problém to je jen tvůj.
Lukáš
Neříkej... vážně?
vitek_cz
Příspěvek od vitek_cz »
To je takovy problem zkusit vymenit kabel? To mas jen jeden?
Pripadne zmerit voltmetrem, jestli leze z pultu spravne Phantomove napajeni. Muze byt chyba kdekoliv.
Pouzivas nejlevnejsi cinske zarizeni, takze se neni cemu divit, pokud jedna z techto veci odesla.
zahy
Příspěvek od zahy »
Podle mě máš špatně rozprostřené kabely, ja bych je raději na noc pověsil obracene. Bude tam moc elektronů na koncích, a tim se kabel ucpe. Viz téma dmx- zvuk
koniash
Příspěvek od koniash »
Nějaký Lukáš je blb, radíte mu dobře a on to stejně nepochopí...
Lukáš
Pokud někoho obtěžuji hloupými dotazy tak se omlouvám, co se týče zvukařiny jsem naprostý amatér, domnívám se že blb ale nejsem.
Jinak všem díky za rady, nějak už to vyřeším.
Příspěvek od KamilV »
Tohle není úplně fér přístup :( [-X
Ad kabel: zkus ho vyměnit za jiný, případně ten starý hodit na zkoušečku. Pokud zkoušečku nemáš, tak aspoň propípat multimetrem.
Ad fantom: změřit voltmetrem, případně zkusit druhý kanál na mixáčku.
Ad mikrofon: máš možnost někde půjčit libovolný jiný? Nebo ten svůj připojit u někoho jiného, kdo problém nemá?
Ad mix: dělá to na obou kanálech? Pozice gainu na to má vliv?
Musíš prostě problém eliminovat, vyměňovat a zkoušet, s výměnou čeho problém zmizí...
Zpět na „Mikrofony“
