Jaký mix pro přizvučení kopáku?
Ahoj, prosím o radu.
Hraji na bicí a občas si na koncerty vozím aparát na přizvučení kopáku (2xsub eminence kappa 15LF, behringer EP 2500, starší mix yamaha). Do racku bych chtěl zabudovat "něco" čím bych mohl nahradit mix pult yamaha. Jestli to řešit equalizérem nebo použít něco jiného?
Re: Jaký mix pro přizvučení kopáku?
prvně se prostě musím zeptat proč si jako bubeník vozíš sám svůj aparát na bicí??? zvuk od zvukaře ti nestačí?
a teď k tvému dotazu, dá se koupit pult do racku buď varianta 19" přímo do racku nebo sehnat menší pult co bude velikostně sedět do racku sezhora (odpovídající rack samozdřejmě), vzhledem k tvému dotazu připadá v úvahu spíš varianta 19"do racku. Druhou možností je nějaký drum modul co ti bicí nasampluje z trigrů na blánách...
ale doplnit informace: Kolik rozpočet, co od toho očekáváš a čeho tím chceš dosáhnout, zda chceš prostě zvuk tvých bicích nebo jen lepší zvuk bicích protože tvoje jsou špatné a jak si představuješ zapojení a jak to vlastně má fungovat...
Aparát na bicí vozím pouze v případě, že se na akci zvučí pouze zpěv. Což je ale většina koncertů. Se zvukem bicích jsem spokojen, chci pouze nahradit stávající mixpult. Uvažoval jsem o equalizéru(bazarový). Na mixu mám jen 3-pásmový.
A jak to snímáš? Mic nebo trigr? Případně typ.
Možna bych doporučil nejdříve napsat co ti vadí, zvuk co leze z beden nebo ovladatelnost nebo rozměry?
Pokud snímáš mikrofonem tak se mixu nevyhneš, nejlépe s parametrické středy. Nádstavbou potom můžeš použit Gate a compresor.
Equalizer jistě taky ale ten pracuje vedsinou až za mixem-Gate/compresorem.
snímám to mikrofonem soundking ED 007. Zvuk který z toho leze se mi líbí, ale chtěl bych místo mixpultu zabudovat něco přímo do racku. Equalizér bez mixu teda není možné použít?
Asi jich moc nebude které mají mic preamp.
Signál z mikrofonu je třeba nějak zesílit na linkovou úroveň, a nejjednoduchší bude právě ten mix. Jde to vyřešit nějakym externím preampem ale k tomuto mikrofonu to bude zbytečné.
Takže, sehnat mixak co se vejde ro racku a parametrické středy, na tom se dá stavět.
Napiš cenu.
Ps k tomu nemáš vršky? Nechybí ti "tečka" u toho kopáku, nebo tu tečku hrajou suby.
Co hrajete za styl?
Napiš cenu.
Co hrajete za styl?
Mám jenom basový bedny, ale snare bych do budoucna chtěl také snímat. Takže vršky časem nejspíš asi přibudou. Co myslíš tou tečkou ve zvuku?
To k tej Kappě můžeš dát tohle: http://www.prodance.cz/files/dl/2/2029/ ... m25-25.pdf
Ten driver selenium kterým je bedna osazená se nechá ještě zakoupit?
No tečka na kopáku je to mlasknuti od beatru. Hlavně HC to maj ( pres triegr)
Přes co cedíte ten zpěv? Mít 2x PA je přinejmenším netradiční a problémové. Udělejte si slušný předek a valte tam vše, co bude potřeba...
Ve zkušebně používáme na zpěv powermix TESLA discomix 8-480 a 3 bedny no name. Vše se ale točí kolem peněz, jak jinak. A sám to táhnout nemůžu, když ostatní nemají zájem.
Nemají zájem aby vaše společná produkce nějak vypadala? Pak tě obdivuji a lituji zároveň, že s takovou sestavou zkoušíš... Pokud kapela netáhne za 1 provaz, tak to dobrotu nedělá a kdo ví, co bude za rok. Možná tě zbydou jen nic moc suby a kdovíjaká vlastní technika, kterou v nové kapele nevyužiješ, protože oni zájem mít budou.
Dobře zvaž, jestli jsi tak bohatý, abys mohl kupovat dost levné věci...
Řekl bych, že když ty bedny s Kappama upgraduješ na to odladěný dvoupásmo, tak ho můžeš používat jako hlavní PA na malé akce, těch 50 lidí utáhne a nebo pro sebe jako bubenický odposlech. No a taky jako domácí Hifi
Děkuji za rady a názory, zatím asi nechám stav věci jaký je a čas ukáže co dál.
