Midi Vst a FL STUDIO
jaro114
Příspěvek od jaro114 »
Zdravim forum..potrebujem rychlu radu..ak sa niekto najde dufam :)
Pracujem v programe FL Studio s MIDI dátami,nakolko je tam vsunutý (defaultny) VST..s nazvom “Fruity LSD” ktory ma Banku instrumentov pre Midi prehravanie obycajné,potrebujem iný VST program ak je takova moznost.v ktorom mozem aj Megavoice a Rozširene zvuky pouzit ..nakolko tam nieje tato možnost zahrnuta iba klasické!štandartné zvuky..poprosim vas o radu..Mimochodom kláves mam Yamaha PSR S 650…Dakujem
pavlii
Re: Midi Vst a FL STUDIO
Příspěvek od pavlii »
"Megavoice" a "Rozšířené zvuky" - to je jako "kuře na paprice" a "svíčková"? Neboli terminus-technicus? Aneb co si pod tím široká syntezátorová veřejnost má představit? Jinak je to takový dotaz celkem o ničem, protože se dá prakticky odkázat třeba na www.kvraudio.com a prohledat tamější databázi VSTi (je docela obsáhlá).
P.
Obrázek
Ondráš
Příspěvek od Ondráš »
To je tak, kdyz si nekdo koupi poloprofi samohrajku a poradne nevi, co je to MIDI.
jaro, nepletes si nahodou hrusky s jabkama? Predpokladam, ze si nastrojem pres MIDI do FL Studia nahral svuj part a ten chces prehrat znovu nastrojem, ale neumis v FL adresovat spravne banky? Tak predne musis cist manua a implementaci MIDI v nastrojil: http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/emi ... _dl_a0.pdf
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/emi ... _mr_a0.pdf
Musis rict, FLku, ze ma hrat MIDI ven a ne pres obecny synth plugin. Adresy banku najdes v odkaze nahore.
Za druhe doufam, ze vis, co jsou MegaVoices a jaky to mas dopad na jejich sekvencovani, coz rozhodne neni zalezitost pro zacatecniky.
jaro114
OK diky Chlapci.ono som pochopil systemovost a pomaly všetko funguje okrem jednej veci ,ktorá ma dost zastavuje v práci a neviem čo stým.Ide tu o Midi dáta Bicieho Nástroja -”Činelou” v prechodoch “Fill’s” ktore som si vytvoril a niektore skopiroval nemenil nic z originálou, problem je vtom že práve ten “činel neznie vobec ale v Piano roll je vykresleny(zadaný) este stále vtej krajnici kde má byť,a nevyznie to…skúšal som ten činel posunout troška dozadu ale ono to už nieje v Rytme..Quantizovanim to takisto neznie..,Viete mi poradit prečo sa to deje, a čo stym aby to šlo?..Dalšie čo stým suvisi a je mi prekvapivé, že v sekcii “Intro”práve ten činel znie na začiatku ,ale vôbec vtej sekcii nieje vykreslený v Piano roll”..kde može byt problém prosím vás..Inač okrem toho všetko funguje…Dakujem.
P.S: sem takovej začatečnik vteto oblasti ,ale baví mne nový veci bádat vteto oblasti..i když to zaberá hodne času.Stým Megavocies sem chtel jenom použit v samohrajce ,nech to zní živše..jelikož sem použil Bassu z MegaVoices v samohrajce,celkem byla neslišitelná,..jakokdyž hrajú ze zvukem z Megavocies a když klepnu na Klaviature troška silne tak zvuk zmizne,neslišet u všech megavocies nevím proč tak je..mužte mi i tohle vysvetlit,..
Ondráš
Neviem sice po cobolsku, ale prijde mi, ze mluvis v hadankach. FL Studio nepouzivam, ale ohledne cinelu - proc se nepodivas na surova MIDI data? Treba Ti ta nota odkazuje na jiny kanal, kde mas Intro, nebo to mas vse v jednom? Tady se podivej, jestli pred tou notou neni nejaky CC nebo SysEx. Zkus zadat tu notu rucne s patricnymi parametry. Dale je mozne, ze narazis na hranici polyfonie samohrajky, potom ti nektere noty nehrajou, nekdy staci je posunout o jeden nebo dva ticky dopredu nebo dozadu.
Ad P.S.: precti si co jsou MegaVoices a z ceho se skladaji. Je skoro nemozne jen tak z patra nahravat v DAW Megavoicy, protoze struktura zvuku nastroje neni trivialni. V urcitych
rozsazich klaviatury vetsinou mimo bezny rozsah hrani (treba o nekolik oktav vys. apod..) a na presne danych Velocity jsou namapovane jednotlive pridavne elementry daneho rejstriku (zvuku), ktere nastroj pri hrani interne remapuje, to nejde jen tak reprodukovat v DAW. Kdyz by sis precetl ty manualy, na ktere jsem Ti daval odkaz, tak bys to vedel.
jaro114
ne nemam to vse v jednom a v surovem MIDI to je takisto tak zadan,,nevim proč by mnelo odkazovat na jiny kanal..je proste sekvence .ktera je notovana ze všem a všude notama a ja když pak to exportnu z DAW software ako FL Studio do MIDI ,pak tá nota neodzní..činel"presne napsano..skoušel sem i přes Klavesy YAMAHA PSR S650,který použivam manualne zahrát a taktéž a takisto přejde na začátek..i když klepnu na konec..po nekolika pokusek to nemá zmysl..protože sem zahral i vopred troška zní sice mimo rytmu jako skoro odzní!..ale pak zas kvantizovanim to prejde na začatek..nechapu proč ten činel takovy problemy ďela,,.a to SysEX a CC co znamená.?..mužeš napsat ..Diky
Ondráš
System Exclusive
Control Change
...UTFG :idea:
jaro114
a kde se otem vice dočtu..?..potrebuju informace ohledne tohoto
