M AUDIO DELTA 1010
M AUDIO DELTA 1010
Zdravím všechny zde na fóru. POtřebuji poradit. Mám v PC dvě zvukové karty od M AUDIO a sice DELTU 1010 a AUDIOPHILE 192 též od M AUDIO. Jak je správně nastavit tak aby si spolu rozuměli,tzn. jak správně zvolit buffer size, jestli může být na každé kartě použit jiný sample rate atd. Dále se chci zeptat ohledně DELTY 1010. Problém tkví v tom, že když nastavím maximální sample rate-96 kHz a pustím si např z generátoru 8 kHz tak to není schopna čistě přehrát ale když to změním na 44,1 kHz tak je vše OK. Přehrávám si čas od času i audio s vysokým rozlišením, takže vysoký sample rate potřebuji. Druhá karta tento problém nemá. Je možné, že je něco špatně v externím boxu se vstupy a výstupy. Předem díky za rady. Zdar zvukařině.
Re: M AUDIO DELTA 1010
Obecně: dvě zvukovky mohou spolupracovat, pokud jsou nějakým způsobem synchronizovány. Buď společným WordClockem, nebo společným driverem.
Ve tvém případě, pokud si pamatuju, nepůjde dostát ani jedné podmínce, protože pro různé karty budou jiné drivery
a AUDIOPHILE 192 WordClock nemá.
Ale M-Audio by to mělo právě snad umět na úrovni ovladače, připojit tuším až 4 zvukovky najednou. A to i napříč modely.
Tím "napříč modely" si totiž nejsu jist. Je to tak ožehavá funkce, že i u stejných modelů fungovala jen u některých verzí driveru.
Víc by asi řekl screenshot control panelu.
Mám normálně jeden ovládací panel a v něm dvě karty mezi kterými překlikávám a právě DELTA systém je úžasný v tom že podporuje jak už bylo psáno 4 karty v jednom PC. Zeptám se ještě,co synchronizace přes SPDIF?
Já měl delty několik let, tak si je celkem pamatuju.
Tak postupně: co znamená "překlikávám v panelu"? V jeden okamžik tedy používáš jen jednu kartu? Pokud ano, tak co chceš s čím synchronizovat?
Ne samozřejmě můžu na jedné nahrávat a přes druhou poslouchat hudbu. Překlikáváním myslím to, že pokud potřebuji nastavit neco na druhé kartě tak musím v onom panelu se přepnout na druhou kartu,pokud vím tak DELTY to tak mají.Ale vím že pokud sou obě karty stejné tak se to ukáže třeba jako 20 vstupů a výstupů.Ale to není můj případ. Já mám každou jinou ale je to DELTA serie a tam by vše mělo být bez problémů,navíc hodně lidí tenhle systém používá kvůli jednoduchosti v nastavovaní a možnosti párování. Další kdo párování nabízí tak je MOTU a RME ale to je asi tak vše a nebo nevím o nikom dalším.
- pavlii
Mno asi takhle: pokud to podporuje v daném případě ovladač (a ano, tady to bude určo v pořádku), tak si karty rozumějí a nic jiného již netřeba. Z toho vychází jednoduchou úvahou i ten zbytek, čili pokud mohu s rozličnými nastaveními v ovládacím panelu zvukovek pracovat, tak jde cokoli. Jestliže ovladač nepovolí různé buffery, S/R a podobné detaily separátně pro jednotlivé karty v teamu, tak buď půjde hodnota nastavovat jen na jednom panelu ("master" karty) nebo půjde nastavovat kdekoli, ale automaticky se bude měnit i pro ostatní.
Ohledně zmíněného problému s 1010: nabízí se ještě možnost otestovat stejný postup, co popisuješ, jen s touto kartou (bez Audiophile) v systému (=vyloučení vlivu toho spárování přes ovladač). Možná bych osobně pro řešení problému volil jen tuhle konfiguraci a Audiophile zařadil do systému až po odhalení příčiny.
Párování zvukovek uměla svého času ještě Yamaha (systém "DSP Factory" - naprostá paráda).
P.
P.
