Mluvené slovo (audiokniha) - úpravy v Adobe Audition
Ahoj. Hledal jsem, hledal, ale úplně nenašel odpovědi na své otázky....
Stojím před úkolem vytvořit audioknihu (jako dárek), která má asi 40 kapitol, z nich každá je načtena jiným vypravěčem a zaznamenána jinou technikou - od mobilního telefonu po domácí studio. Zadání je šílené, souhlasím. Úplně by ale vyhovělo, kdyby výstupem bylo něco alespoň trochu poslouchatelného laskavým uchem obdarovaného. Undergroundově-samizdatová příchuť nahrávky až tak nevadí.
Chci samozřejmě udělat vše, co bude v mách silách, abych jednotlivé tracky pokud možno unifiikoval - nějakou základní představu mám, jen přesně nevím, v jakém pořadí aplikovat následující postupy (v Adobe Audition 3) na každý z audiosouborů:
- vyvážení kanálů
- EQ odfiltrování frekvencí mimo rozsah spektra řeči, tedy vše pod 150 Hz a nad 8kHz, + deEsser
- lehká komprese
- odstranění resp. snížení šumu, pokud půjde bez zkreslení záznamu
- normalizace na -3dB
- uložení ve wav
Můžete mně, prosím, poradit, v jakém pořadí co provést, případně co z výše uvedeného vynechat nebo naopak přidat? Předem tisíceré díky.
- vyvážení kanálů
- lehká komprese
- uložení ve wav
Re: Mluvené slovo (audiokniha) - úpravy v Adobe Audition
Sice v AA nedělám audioknihy, ale občas v něm upravuju audionahrávku z divadelního představení, protože záznam z odposlechových mikrofonů v sále je pochopitelně lepší než mikrofon kamery umístěný 15m od jeviště (i když se ZOOMem H1 se to zlepšilo).
Co provádím já:
Srovnám zhruba úroveň L a R
Dynamic Processing - s lehkou kompresí a ořezem ruchů pod asi -83dB
Graphic Equalizer - ořez 20k a vejš a spodek nějak pod 40Hz plus tak do 125Hz drobná úprava
Hard Limiting (proces) - tím dotáhnu ty kuňkaly a dorovnám si úroveň
Co bych ještě nad rámec toho zvážil je možná použití Masteringu a nejsem si jistej tím ořezem 150Hz a 8kHz, sice hlas zhruba začíná na těch 150Hz, ale nějaká barva jde i pod to a aby to pak nebylo úplně sterilní.
Taky bych asi pomocí PEQ dodělal barvu hlasu.
Hodně dobrý je si tu stopu hodit do multitracku a ty úpravy si jen navěšet do efektového racku, pak si je můžeš nastavovat aniž by jsi nějak poškodil původní soubor.
Co provádím já:
Zčal bych redukcí šumu. Už tady je ale zadání nesmyslné, protože náběry z mobilu budou redukcí poznamenány (a stejně tam ještě šum zůstane). Navíc to na mnoha místech půjde do clipu. Takže na mobilní nahrávky ještě nějaký click-reduction či pop-reduction.
Potom EQ, ale uřezat to nad 8 kHz je dost nízko. Leda bys chtěl vše připodobnit tomu telefonu
Potom vyvážit kanály, potom komprese a uložení bych si nechal na závěr
Rozhodně tě to nezávidím... A výsledek bude opravdu tak na jeden poslech, udělání radosti, ale nikdo se k tomu v budoucnu asi nevrátí. Což je možná škoda, když už s tím máte takovou práci. Proč není z "domácího studia" vše?
Příspěvky budou pocházet od lidí z různých koutů republiky, kteří budou své nahrávky uploadovat na cloudové úložiště. Není bohužel možné všechny "účinkující" dostat ke slušnému záznamovému zařízení.
Děkuju moc za rady a náměty, pomohly mně. Budu se s tím muset holt nějak poprat
