Levné USB zvukové karty
měl bych trochu obecný dotaz - existuje mezi levnými USB zvukovkami nějaká, která bývá považována za "klasiku"? Jaké máte zkušenosti? Můžete se prosím podělit, které považujete za nejlepší v poměru ceny / výkonu pro jednoduché "domácí" nahrávání (tzn. řekněme 2 mikrofony - hlas, nástroj + vstup další nástroj).
Moc díky!
Moc díky!
Re: Levné USB zvukové karty
v levnější katekorii a nejlepší v poměru kvalita/cena/počet vstupů a celkově funkcí mě přijde lexicon omega, pro to co píšeš je naprosto super... jen pozor má sice 8 vstupů (2x mikrofon nebo linka, 4x linka z toho jedna s možností hi-Z, a 2x AES/EBU) ale jen 4 sběrnice + midi, ovládání na předním panelu je krásně přehledné, indikace taky, sluchátkový výstup je dostatečně výkonný, dostaneš k němu i Cubase5 LE, jediná pro mě nevýhoda je že výstup pro sluchátka a monitory má společné ovládání hlasitosti
A pokud by se nenahrávalo vše najednou, pak Lexicon Lambda (2x mic, 2x linka - 2 sběrnice).
A pokud pominu, že to nesplňuje "zadání" - dá se očekávat rozumný výkon i od věcí o řád jednodušších? Např. tohoto typu: http://kytary.cz/lexicon-alpha/HN089202/
lambda vs omega rozdím 500 korun, to se podle mě dost nevyplatí lambu kupovat, alpha je určitě po technické stránce v pořádku jsou tam stejné komponenty jako u dvou předchozích, ale zase máš jen 1 mikrofon a 1 nástoj...
- pavlii
Já bych se osobně zvukovkám od Lexiconu vyhnul - na rozdíl od HW efektů mi přijde, že neuměj hoši udělat minimálně ovladače. Aneb za stejné peníze bych prostě volil z kupy jiných zvukovek, jež se budou v systému chovat určitě lépe (ovšem samozřejmě existuje nemalý počet lidí, kteří s Lexicon zvukovkou nemají problém, ale jeden čas mi přišlo, že se s problémy na diskusích pomalu roztrhl pytel, což jsem u jiné značky v tomhle měřítku nikdy nezaznamenal).
P.
P.
Mám Alphu i Lambdu a s posledními ovladači žádný problém.
Jinak on je ten rozdíl 700,- Kč/21%, je to na zvážení potřeb a financí.
- pavlii
2blaha:
no však to povídám. Koneckonců - kdo si chce najít informace, tak si je najde a za vyzkoušení taky nic nedá (resp. maximálně poštovné - když bude kupovat přes e-shop).
P.
P.
no nevím školy nemám ale vidím rozdíl 500...
http://kytary.cz/lexicon-lambda/HN084386/
http://kytary.cz/lexicon-omega/HN079087/
ad. ovladače, dneska už si myslím že není čeho se bát používám tu omegu i na jednoduché akce (2 bezdráty a rádio, mp3) jako "mix" a nezaznamenal jsem problém....
- pavlii
2Egestas: to není o tom "dneska", ale o schopnostech. Nicméně jak i blaha potvrzuje - pokud ten který HW někomu šlape bez problémů, tak jako proč ne.
P.
P.
moc nerozumím tomu co mají společného schopnosti s ovladačema ?
Já koukal k Audioteku, a i podle ceníku Audiomasteru jsou oficiální ceny 3290,- a 3990,-.
Jinak Alpha s ovladači tuším 2.5 mi občas vypadla, při přehrávání najednou začala jen nahlas šumět a pomohlo až odpojení a připojení zvukovky, to bylo poměrně blbý. Teď používám ovladače 2.7 (podotýkám, že jsou dostupné od 26.10.2011, tzn. přes 3 roky), a za celou tu dobu žádný problém. Provozuju na W Vista, W7 i W8. Pořídil jsem ji i pro bratránka, ten ji má taky asi 3 roky a taky bez problémů.
Alphu i Lambdu mimo jiné používám i na nějaké ty "holírny" kde je potřeba "něco tam pusť" z noťasu plus jeden nebo dva mikrofony pro komentátora (has. soutěže, maškarní, mikulášské, atp.).
jj v pohodě já si ale prostě musel rejpnout
no mám ji asi 2 roky a tak jsem se s problémy starých ovladačů nesetkal, ale použití stejné jako blaha a krom toho ovládání hlasitosti nemohu říct nic negativního
- pavlii
2Ege:
myslel jsem schopnost napsat dobře dobrý ovladač. To není otázka "dneska", "před X lety" apod., ale dobrého programátora.
P.
P.
