Folie na sklo pro potlačení ozvěny
Vyrábí se nějaká "audio folie" protě něco průhledný co by se dalo nalepit mezi zvukaře a moderátora na sklo aby sklo neodráželo zvuk a nedǎlo echo. Nějaký tip jak se to jmenuje a kdo to prodává?
Nejsem prodavač
Re: Folie na sklo pro potlačení ozvěny
Jo, viděl jsem to snad jen ve startreku nebo tak nějak
A proč sem píšeš pod dvouma nickama?
To uz je moc.. (: Co to vymyslis za chujovinu? Paralelne (naproti) sklu musi byt pohltivy material. Nalep na to sklon Plamafon..
Ten tam je tam už všude kolem. Ted řeším to sklo je velké přes celou místnost -:(
Ale taková ta reklamní fólie s dírkama by mohla trošku fungovat.
Nejsem prodavač
Neztratí sklo nalepením molitanu svou hlavní funkci??
Sklo se kvůli odrazu dává šikmo a kam odráží (musí to samozřejmě být především mimo mikrofon) by měl už být nějaký pohltivý materiál. Žádný molitan není moc dobrý, jen se snadno vyrábí a prodává a lepí, takže v eshopech a v místech, kde to chtěli co nejvíc osrat, převažuje až 100%.
Opravdu na to sklo nějaká samolepící folie nevyrábí?
Nejsem prodavač
Možná se vyrábí, ale těžko bude fungovat. Zamezit odrazu zvuku nejde tak jednoduše, jako zamezit odrazu světla. Už s mikrovlnami je to problém (stealth technologie taky nejsou jen polepení nějakou folií...) a tady máme ty vlnové délky opět někde jinde. Jestli nějaký genius navrhl do studia svislé sklo přes celou místnost anebo jiná mysl nezatížená předsudky takovou místnost jen za studio vybrala, tak ať si to teď vyřeší sami. Ty jim na počkání vesmír nepředěláš, ani my to neumíme :-)
Ještě k tomu termínu ozvěna - pokud ho používáš správně, tak jde o něco jiného, než jen odraz od skla v poměrně malé vzdálenosti, jak je vůbec každá ta místnost velká a jak jsou ošetřené její stěny a strop ?
To vím že fyzika se očůrat nedá... Před půlku skla ze zhora jsme dali desku a na ni ten Plamafon to pomohlo hodně (jinak je Plamafon na stropě na stěnách prostě všude kde to šlo, na zemi je zátěžový koberec).
Zkusím tu dírkovanou reklamní fólii mohla by to trošku rozbít alespoň že se to vše neodrazí jedním směrem...
Místnost je tak 5 x 3 m výška 3m
Nejsem prodavač
Proč se na něco ptáš, když si pak stejně prosazuješ svůj názor? To myslíš takovou tu fólii, co mají na sklech autobusy? Vždyť to nemá téměř žádnou strukturu, co si myslíš, že tě to odrazí či roztříští?
To už by tě větší službu udělala nařasená záclona (je přes ni líp vidět a chytí toho víc než ta folie).
Co zkusit udělat před sklo třeba kolmé lamely ze skleněných nebo akrylátových pásků (něco jako otevřená žaluzie)? Musely by být samozřejmě dostatačně široké... To sice téměř netlumí, ale odrazy se v tom alespoň rozbijou... a pořád by přes to mohlo být ještě obstojně vidět. A jak tu už psal Hubert: plamafon je spíš ochodní trik a estatická záležitost, jeho tlumící schopnost na středních a nižších frekvencích je prakticky nulová. Marnost této akustické úpravy už předčí jen oblíbená plata od vajíček. Skutečná akusticky upravená místnosti vypadá jinak a nevystačíš s jedním typem materiálu, pokud má být dozvuk frekvenčně vyrovnaný...
MAD
lamely jsou velmi zajímavý nápad o zácloně jsem také uvažoval. Není použit jeden typ a tvar plamafonu plata od vajíček nechám na vajíčka...
Nejsem prodavač
Ano je to ta folie co je třeba na autobusech. Já nic naprosazuji a hlavně nevím jestli to bude alespoň trošku fungovat, ale přepokládám že zhoršit to nemůže a jde to když tak snadno odlepit v nejhorším ...
Nejsem prodavač
