připojení měřícího mikrofonu M1 k iPadu
Zdravím ve fóru, jelikož jsem jablečný začátečník, potřebuji poradit s připojením elektretového mikrofonu M1 k iPadu...snad by mohl být zapojen napřímo, přes 4-pólového 3,5" jacka jako sluchátka s mikrofonem, ale přece jenom bych to chtěl potvrdit. Nebo je nutný předzesilovač?..nebo zvuková karta?
Uvažuji o softíku pro kontrolní měření "Spektrum Analyzer" od ONYX apps. a nechci spoléhat na integrovaný mikrofon v tabletu. Jen bych nerad v tabletu vstup "odpálil".
http://spectrumanalyzerapp.com/
máte případně s tímto softem vlastní zkušenost?
Re: připojení měřícího mikrofonu M1 k iPadu
ještě jsem našel toto:
http://www.thomann.de/cz/micw_i436.htm
předpokládám, že v tom je stejná Panasonic elektretová kapsle jako je v M1...může v tom být nějaká elektronika???
Určitě minimálně odpor cca 10 k.
Ono v takovém vcelku levném Behringeru ECM 8000 je kromě kapsle ještě 13 odporů, 10 kondenzátorů 1 zenerka a tři tranzistory. Když k tomu připojíš M1, můžeš to připojit i k fantomovému napájení....
z toho ipadu by mělo nějaké to napájení "lézt"...měl by snad umět headset...
Mno, pokud to zapojení v ipodu bude připraveno pro elektret, čekal bych 3 - 5 V přes nějaký odpor, s tím by si ta kapsle měla poradit. Je potřeba prozkoumat (změřit), zda je na 4. pólu 3,5 jacku (jen to píši a otřásám se hnusem, strašné konektory) vyvedeno + napětí. Ta ukázka mikrofonu vypadá, jako že některé ipody nebo noťasy to mají.
mam presne tuto kombinaciu, M1 mikrofon napojeny k iPadu, a pripojil som ho pomocou kameroveho kablu, ktory ma na jednom konci 4 polovy jack, a na druhom 3 RCA, myslim ze zlty vychadza na mikrofon, ale niesom si tym teraz isty, trebalo by to vyskusat, kazdopadne to funguje, frekvencie to triafa ked pustam cez oscilator do PA, kazdopadne ked hra normalna hudba, tak tazko povedat ako presne to ukazuje, aplikacia neumoznuje kalibraciu mikrofona, a co viem, tak to napatie co dava iPad je pre ten mikrofon nizke a rychlo zacne skreslovat
Ano, jde to, ale dře to, jednak se změní citlivost (nemusí vadit, pro většinu měření na bednách o absolutní hodnoty nejde) a pak je potřeba dávat pozor na hlasitost, u PA nebo naživo by celkem snadno mohlo dojít k přebuzení a zkreslilo by to výsledky měření, o pokusech něco nahrát ani nemluvě. V zásadě ale jde něco naměřit i s takovým napájením, kmitočtovou charakteristiku to neovlivňuje.
Na druhou stranu není žádný důvod tam cpát součástek jako do Behringera, s 9V baterkou za pár korun a několika odpory a kondenzátory může M-1 fungovat na každém rozumně citlivém vstupu minimálně stovky hodin. Nějaká moje měření s podobným napájením jsou na našem webu, co se týká zapojení těch čtyřpólových jacků (a jejich funkce, například i ovládací), je potřeba se řídit tím, co říká jejich výrobce, případně měřit, zkoušet, googlovat. Zajímá to víc lidí, takže se najít dá.
