Pořídit Soundkraft, nebo Yamaha?
Zdravím, potřebuji prosim poradit. Chceme zvučit naší kapelu(2x zpěv, 2x kytara, basa, bicí) v menších prostorech, máme aktiv bedny 2x 850W a sháníme mix, aby se daly zapojit popř. 2 odposlechy. Pro začátek máme omezenej rozpočet, mohl by někdo poradit, kterej z těchto mixů by stál za pokus, nebo navrhnout něco jiného?
http://kytary.cz/soundcraft-epm12/HN089512/
http://kytary.cz/soundcraft-efx-8/HN096732/
http://kytary.cz/soundcraft-epm8/HN089510/
http://mixazni-pulty.heureka.cz/yamaha-mg-166c/
Díky za odpověď, Láďa.
relaxmusik
Re: Pořídít Soundkraft, nebo Yamaha?
Ze Soundcraftu doporucuji řadu MFX, tato řada má kromě vestavěného efektu i 2x AUx t.z. 2x samostatnou odposlechovou cestu, řada EPM má pouze 1x Aux a nemá vestavěný efekt, efektový Aux pro připojení externího efektu samozřejmně má.
Avizovaná Yamaha nemá vestavěný efekt, jinak je to rovněž použitelná volba i když osobně preferuji Soundcraft, minimálně lepší efekt u SC. I u Yamahy jsou modely s vestavěným efektem, není sice takový jako u SC ale jeden ppoužitelný preset jsem vždy našel. Ještě bych zvážil zda je dostatečná rezerva v počtu stupů a jestli nepořídit raději větší pult o pár vstupů např. MFX 12 od SC.
O digitálu raději mlčím .....
Budou ho někteří doporučovat ale cenově jsme jinde i když v horizontu času se to ukáže jako prozíravější volba.
Ale musí být k němu adekvátní obsluha.
janek
Re: Pořídit Soundkraft, nebo Yamaha?
Ja sa pridavam k MFX. Rozdiely oproti rade EFX:
1. dve monitorove cesty
2. master potenciometer pre monitorove cesty - na EPM/EFX ak chcem dat cely odposluch tichsie/hlasnejsie treba prekrutit vsetky kanaly
3. mute tlacitka maju diodu - takze vidno ktory kanal je zapnuty a ktory nie, clovek by neveril ake je to niekedy uzitocne
Tiez sa pridavam k 12 kanalovej verzii, aj ked teoreticky ak mate komba, tak gitary netreba zvucit, podobne basa, a z bicich mozno kopak.
Keby ste si to rozmysleli, tak 2+2+1=5 pri 8 kanale zostavaju 3 na bicie, co sa da, ale uz je to natesno. Takze radsej 12. Ale to uz ste na skoro dvojnasobku ceny (MFXi12 oproti EFX8)...
Já bych, pokud budem v analogu a opravdu na digitál není, byť se dá sehnat třeba i z druhé ruky DL1608 pod 20k, což není opravdu mnoho za tu výbavu, kterou bude stejně nutné dokoupit.
Tak já bych byl za zvážení bazarového SC FX16, to je slušnej pult s 3 AUXy + 1xEFX, vestavěným efektem, podskupinou.
Co člověk, to názor a každý zcela určitě správný. Zkrátka neexistuje univerzální rada. Já osobně bych doporučil Allen&Heath ZED. A proč? Protože ho mám (ZED14) a dobře se mi s ním pracuje
Má dlouhé fadery a čtyři AUXy (2+2), efekt je třeba řešit externě, ale zde jsem již zcela vypustil externí Digitech a efektuji přes USB v programu SonarLE, který byl k mixu dodán, jako příslušenství. Nebo trochu připlatit, oželet jednu stereo šavli a koupit verzi s vestavěným efektem. Nicméně, pokud koupě mixu nehoří a můžete chvíli počkat, na jaře se má na trhu objevit nový digitál Ui od SoundCraft a pokud nelžou tamtamy, cena by měla být okolo 13k za Ui12 a 18k za Ui16 a to není zas tak moc s ohledem na to, co by to mělo umět poskytnout. Já osobně si již brousím zuby na tu dvanáctku
Případně, pokud vám nevadí trochu té muzikantské "nemravnosti"
, měl by kolem května vyrazit Behringer s podobným digitálem, kde by ceny měly začínat kolem 8k. Do zkušebny, nebo na hospodské holírny by to asi mělo stačit.
relaxmusik
jak pise Blaha FX 16 je rozumna volba, na hudebnim bazaru z druhe ruky jich je nekolik, eventuelne kolega prodava take jednu.
Ono totiz to automaticke doporucovani digitalnich mixu, ono pro lidi kteri jsou radi ze vubec neco nakrouti na analogu je to velmi tezke. U digitalu uz je potreba vetsinou vedet co chci delat za zasah a k tomu casem a postupnym vyvojem take dospeji. Vzdyt i rada zabehlych zvukaru nemumi dodnes idealne pracovat s compresorama, neumi pouzivat efekty atd...
co bychom jinak nechteli od amateru kteri se zacinaji samozvucit.
relaxmusik: Promiň, ale už podruhé s tebou nesouhlasím. Prvně si výše napsal, že k digitálu už musí být adekvátní obsluha. A k analogu snad ne?
A teď pokračuješ, že na digitálu musím vědět co chci udělat. A na analogu snad kroutím jen tak a čekám, jak to dopadne?
Korunou už může být tvrzení, že mnoho zaběhlých zvukařů neumí používat kompresory a efekty. V čem jsou tedy zaběhlí?
Analog a digitál se obsluhuje principielně stejně. Rozdíl je v rozhraní. Skoro bych řekl, že mnoho věcí je na digitálu snazší, protože na display vidíš, co si u analogu musíš jen představit.
Posuzovat ale odbornost zvukaře na základě použité technologie je nanejvýš klamné.
relaxmusik
KamileV jsi to ale stastny clovek! Sotva jsi se narodil uz jsi umel ovladat digitalni pulty a hned si vedel co jak ma vypadat!
Myslim to samozrejmne ironicky a je mi jasne ze vse co umis tak jsi se musel naucit a dopracovat se k tomu, to samozrejmne kazdy z nas.
Ja funguji jako muzikant a jako zvukar a oba tyto svety se sice prolinaji ale jsou take odlisne.
Samozrejmne i ja si stojim za tim, ze digitalni pult umozni daleko vic nezli normalni analog, ale uvedomme si ze temer 90% zvuku je na podiu
a jaky material tam je. Vidim, kdyz pulty predvadim kolegum a zaucuji i nektere "zvukare" proste neni kolikrat mozne aby t.z. presedlal z analogu na digitalni platformu. Vse potrebuje postupny vyvoj a bohuzel clovek ktery nevi jak nastavit nektere veci dostane do rukou nastroje neomezenych moznosti a bohuzel dost casto podle toho vypada vysledek.
A to je muj nazor za kterym si stojim a resim tyto veci kazdou chvili.
A to neni pouze o tom jak nastavit jakou savli, jaky efekt atd. je to i celkove o systemu prace a uzivani dane veci.
A tazatel, ktery ma zjevne finance na pult do 10ti tisic tak povazuji za zcestne mu nutit vec za 20tis + dalsich 10tis za iPad aby to melo smysl.
Na to musi casem prijit sam a dopracovat se k tomu!
My vsichni muzeme rict svuj nazor, souhlasit, nesouhlasit ale to je vse co muzeme udelat.
Kazdy z nas poradi jak umi, ja jsem si za vice nez 30 let prosel nejakym vyvojem, ty jsi si prosel nejakym vyvojem, dalsi lide si prosli nejakym vyvojem.
Divam se na to z pohledu me dlouholete praxe kdy z regionalniho muzikanta a cloveka ziviciho se hudbou dokazal posunout o hodny kus dale.
Jinak zvukare posuzuji zasadne podle vysledku jejich prace a technologie je mi celkem fuk.
Ne. Když jsem se narodil, neuměl jsem ovládat ani digitál, ani analog. To, cos napsal, se dá říct o digitálu - zrovna tak ale i o analogu.
Kompresor je prostě "jen jeden". Zvukař musí vědět jak pracuje a čeho s ním dosáhne. Pak už je jen o zvyku, jestli točím čudlíky, tahám myší nebo ťupám prstem. Prostě jsi to tady postavil tak, že obsluhovat digitál je "vyšší dívčí" a na analogu to jde snadno. Nesouhlasím. Nic víc, nic míň. Tazateli jsem digitál nedoporučil, argumentovat cenou nemá význam. Adekvátní obsluha musí být i k analogu. Bohužel si to dnes mnoho "zvukařů" či kapel neuvědomuje a podle toho zvuk leckde dopadá...
relaxmusik
Tak jak jsi to napsal tak s tim take 100% souhlasim.
Ondráš
My si na sklonku minuleho roku poridili po dlouhe rozvaze jako zalohu taky jeste analog (16kan. Yamaha). Digital DL1608 stal jeste porad
vic nez 2x tolik. Chybu jsme neudelali, zadne dalsi investice (efekty, eq atd.) nemame, protoze to nepotrebujeme (nezvucime live kapely) a mixak se stejne na malych holirnach, kterych je relativne dost, brzy zaplati. Byt to ale letos na konci roku, byl bych mnohem vic na vazkach a pravdepodobne bychom digital poridili - sw je vychytany, snadnost ovladani appkou "vzduchem" je nedocenitelna, vestavene fx, eq, pocet AUX taky.
Jako samozvucici kapela bych doporucoval jen digital, pokud je to jen trochu financne mozne (viz vlakna v historii, nekolikrat se to tu probiralo).
Za povsimnuti mozna stoji jeste modely
http://kytary.cz/allenheath-pa12/HN149131/
http://kytary.cz/yamaha-mg16xu/HN149909/
http://kytary.cz/yamaha-mgp16x/HN132194/
